Oś ALKO jakie hamulce?
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Piwa: 3/5
Wysłany: 2016-06-14, 21:14   Oś ALKO jakie hamulce?
Witam
Mam fiata ducato z 91 i posiadam na tyle os alko. Ostatnio zauważyłem że cieknie mi cylinderek. Mam takie pytanko czy będzie pasował oryginalny cylinderek fiata czy jest tam założone coś z produktów alko?
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Piwa: 28/5
Wysłany: 2016-06-16, 11:22
Trudno powiedzieć jak jest w twoim aucie, ale w moim w zeszłym roku musiałem wymienić szczęki i mechanik obawiał się, że z powodu osi alko mogą być jakieś problemy, ale się okazało, że były standardowe.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-06-16, 18:47
Powinny być oryginalne :spoko Tylko nie wiadomo czy Q10, czy Q18.
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2016-06-16, 19:44
Witam zanim zakupisz cylinderek wymontuj stary bo różnią się frezem z tyłu wchodzącym w obudowę.Wymień oba i tak odpowietrzać trzeba.Mnie lekko trzymał mimo wymiany płynu i zaraz w nowym sezonie zapiekła się druga strona.
ccsrally
Piwa: 3/5
Wysłany: 2016-06-19, 10:25
hej
tak zamierzam wymienić 2 cylinderki żeby mieć spokój.
A czym się różnią te q10 od q18?
wielkością?
mam koła 16 więc z przodu hamulec duży dwu tłoczkowy.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-06-19, 12:28
Czyli szukaj do Q18. Masz duże hamulce. Różnią się srednicą tloczka w cylinderku, jak również srednicą "jajka" montażowgo na tyle cylinderka.
1506edi
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2016-06-19, 17:40
Jeżeli wymieniasz sam to niech ci ktoś wdepnie hamulec nożny w momencie odkręcania przewodu hamulcowego z tłoczka i zablokuj podał w dolnym położeniu a gumką z odpowietrznika zatkaj odkręcony przewód.Nie zapowietrzysz układu.I będziesz miał cały tłoczek do pokazania w sklepie na wzór.A na dwa dni przed demontażem popsikaj czymś w rodzaju wd-40.A przy okazji sprawdź stan wężyków.pozdrawiam
Piwa: 246/618
Wysłany: 2016-06-19, 18:53
1506edi napisał/a:
Przewodu z cylinderka
1506edi napisał/a:
Po co? wystarczy tylko zatkać przewód, żeby płyn się nie wylał, a po wymianie cylinderka i tak trzeba go odpowietrzyć.
ccsrally
Piwa: 3/5
Wysłany: 2016-06-29, 20:02
hej
Cylinderki wymienione okazały się standardowe o średnicy tłoczka 27mm
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-06-29, 20:12
No i po strachu :haha:
