Zabudowa CASPER DUCATO 2.3 i JUMPER 3.0 |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-06-19, 16:27
| wlodo napisał/a: | ,właśnie lodówka mnie męczy.
Jak ją zabezpieczyć żeby było ładnie i w miarę mało inwazyjnie. |
Już o tym pisałem w innym temacie: dorabiasz taki sam uchwyt jak do górnego zawiasu tylko w miejsce bolca dajesz wkładany kołeczek bąź droższa wersja czyli zamiast kołeczka dokupujesz oryginalną blokadę standardowej lodówki kamperowej. Całość przykręcasz u góry po drugiej stronie zawiasu i tadam....... |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2016-06-19, 17:11
No, u mnie nie tak tadam...
To rozwiązanie znam ,ale...
Ja w tym miejscu nam blat grubości tylko 10 mm i jak zrobię dziurkę 30 mm od brzegu to się to wyrwie razem z blatem
Zdecydowanie muszę się "łapać"do solidniejszych konstrukcji. |
mrsulki
Wysłany: 2016-06-19, 17:21
| wlodo napisał/a: | | Ja w tym miejscu nam blat grubości tylko 10 mm i jak zrobię dziurkę 30 mm od brzegu to się to wyrwie razem z blatem | Ale nie pisałem że drzwi masz mocować do blatu. Przypatrz się górnej krawędzi drzwi powinieneś w niej mieć w końcach dwa otwory do zawiasu jeden zajęty zawiasem właśnie a drugi wolny (opcja zmiany kierunku otwierania drzwi) i właśnie ów kołeczek właśnie w ten wolny otwór ma wchodzić. |
Wysłany: 2016-06-19, 17:29
Tak tak,rozumiem...jednak nie uśmiecha mi się robić dziury w blacie do wkładania tego kołeczka.
W końcu blat bywa mokry,czasami...a to jednak płyta,bardzo by się należało postarać z uszczelnieniem żeby po czasie nie spuchła. |
mrsulki
Wysłany: 2016-06-19, 17:41
| A to teraz ja kumam, znaczy się masz blat na styk z górą lodówki. No to może kątowniczek ameliniowy w którym wycinasz fasolki i przykręcasz pod blat w formie zasuwki. |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2016-06-20, 10:18
Miałem zamontowany skobelek, który sprawdzał się gdy był zamknięty. Ale trzeba było o tym pamiętać i zdarzyło się parę razy zbieranie rzeczy z lodówki po dynamicznym przejechaniu ronda. No i po każdym ruszeniu dylemat: zabezpieczyłem drzwi lodówki czy nie zabezpieczyłem?
Wyrzuciłem skobelek i założyłem zworę elektromagnetyczną do drzwi. Uruchamia się po włączeniu zapłonu i trzyma z siłą 70 kg, taka
http://allegro.pl/scot-el...6280501684.html
Zwora zasilana jest przez przycisk rozłączny, żeby można było w trakcie jazdy otworzyć lodówkę.
Przy okazji założyłem też ledowe oświetlenie wnętrza lodówki bo nie było.
Polecam rozwiązanie ze zworą bo nie trzeba myśleć o zabezpieczaniu drzwi, a w czasie postoju nie utrudnia korzystania.
lodowka_zwora.jpg zwora |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 56,71 KB |
lodowka_zwora2.jpg blacha na drzwiach |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 80,96 KB |
_________________ vIrek |
toscaner
Wysłany: 2016-06-20, 23:56
vIrek świetny patent i stawiam piwo, bo miałem ten sam pomysł. Jednak w mojej lodówce ścianki są z cienkiego plastiku i niestety po wyrwaniu poprzedniego zamka ze śrubami właśnie na rondzie uznałem, że cokolwiek tam nie wkręcę od środka to po jakimś czasie i tak to wyleci. Musiałbym rozebrać obudowę lodówki - blachę i coś podłożyć za plastikiem. Za dużo roboty i olałem.
Jedynym rozwiązaniem był skobelek od zewnątrz.
Sprawdźcie czy lodówka nie ma ścianek z gównianego, cienkiego plastiku. Jeśli tak, to to i tak kwestia czasu. Chyba, że więcej śrub + jakiś klej. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
vIrek
Wysłany: 2016-06-21, 06:59
| Toscaner, masz rację, że jest problem z solidnym przytwierdzeniem zarówno samej zwory jak i blachy na drzwiach lodówki. Musiałem rozebrać poszycie drzwi i podkleić dodatkową warstwę PCV 2mm na całej powierzchni żeby było solidnie. Ale warto było bo przestałem myśleć o nie zabezpieczonych drzwiach lodówki. |
toscaner
Wysłany: 2016-06-21, 08:59
A czyli ten sam problem. Mi właśnie już się nie chciało.
To w Z1 zostawiam zasuwkę. Przed ruszeniem i tak 99/100 sprawdzam check listę:
- pies jest? jest
- lodówka? jest (zamknięta)
- ręczny? jest (zwolniony)
- szafki pozamykane? tak
- zimą: panele leżą? leżą. Latem nie podnoszę.
Można jechać.
Po prawie roku bez ręcznego (ten elektryczny nie trzymał) i używaniu kamieni z Apenin w razie W, pierwszy dzień od założenia linki przejechałem pół miasta na ręcznym.
Dobrze, że w korkach a nie autostradą.
Byłem tylko zdziwiony, że jakoś silnik osłabł.
Drugie pół miasta studziłem hamulce.
Moja lista i tak jest uboga, bo nie mam anteny sat (niektórzy jeżdżą z postawioną ), schodka, markizy, żony.
Tak więc finalnie z lodówką nie ma problemu. Ten 1/100 jak zapomnę i ruszę, a jadę sam, to od razu szukam miejsca żeby się zatrzymać. Ronda tu w drugą stronę, więc już nic nie wypada. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2016-06-21, 11:41
Lodówkę mam otwieraną do góry więc nawet nie zamknięta nie otwiera się na zakrętach |
toscaner
Wysłany: 2016-06-25, 20:56
No i skończyło się na zwykłej zasuwce
Przewierciłem narożnik drzwi i przykleiłem zasuwkę wystruganą na wymiar,powinna wystarczyć
IMG_0215.JPG Zasuwka lodówki |
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 39,09 KB |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 46,52 KB |
willi7
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Wrz 2015 Piwa: 2/1 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2016-06-25, 21:23
| często proste rozwiązania są najlepsze i najtrwalsze, może estetyka nie zawsze jest na najwyższym poziomie, ale będzie skuteczne !!! |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
