Wiatraczki Prezesuu (do lodówki)
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Piwa: 217/47
Wysłany: 2016-06-17, 07:55
Ja zainstalowałem niedawno wiatraczki "made in prezesu". Wszystko działa, ale nie miałem jeszcze okazji sprawdzić czy faktycznie coś dają :) Jutro ruszamy w długą podróż to będę testował ich skuteczność.
Stanek
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2016-06-20, 08:27
A ja mam 2 pytanka:
- czy orientujecie się czy jeszcze można kupić wentylatorki made in prezesuu
- czy ktoś sprawdzał empirycznie różnicę w temperaturach przed i po (bo coś nie mogę znaleźć info)
U mnie w zamrażalniku: od -10 do -15, lodówka: 0 do +5. Bardzo często na "żeberkach" wewnątrz lodówki (u góry) obserwuję skraplanie się wilgoci. Mam na panelu sterowania przycisk do osuszania czegoś, tylko nie bardzo wiem czego.
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-20, 09:52
rjas, lodówki absorpcyjne schładza maksymalnie o pewną stałą wartość względem temperatury otoczenia. Wg instrukcji wiatraczki przydają się kiedy temperatura jest pow. 32 stopni. Nasze lodówki to klasa SN czyli mają działać do takiej temp. Powyżej tej temp proces oddawania ciepła po stronie skraplacza zachodzi zbyt wolno i tylko wymuszony obieg może to przywrócić.
Nie da się zatem łatwo określić ile dają wiatraczki bo to zależy od temperatury zewn. Pomiar też musiałby być długotrwały w stałych warunkach. Gwarantuje jednak że jest poprawa działania w wysokich temperaturach.
W praktyce wentylatorki warto włączać jak temperatury są już w okolicach 25 stopni - to już moja prywatna opinia.
Upgrade
Nazwa załogi: Ewa i Bolesław
Wysłany: 2016-06-20, 11:38
Też się zastanawiałem jaka jest optymalna praca wymiennika w lodówce kamperowej. Skoro ma być chłodno to w jakim celu oferowane są w sprzedaży osłony zimowe na kratki wentylacji lodówki? Stałem zimą bez osłon na kratkach przy -10 C i lodówka działała poprawnie.
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-20, 11:50
Bo w układzie jest mieszanina wody z amoniakiem. I teoretycznie w pewnych okolicznościach pewnie coś mogłoby zamarznąć - w czasie pracy oddzielamy jest amoniak od wody. Znowu warnik musi być gorący (element ogrzewany palnikiem lub grzałką) więc jeśli mamy zbyt duży mróz to może nie działać to efektywnie.
Po 3 - może nam zwyczajnie wiać z pod lodówki więc dobrze mieć tam za lodówką temperaturę dodatnią;)
Piwa: 566/755
Wysłany: 2016-06-20, 13:31
rjas napisał/a:
A ja mam 2 pytanka:
pewnie,że można .
brutto 120 PLN + kurier
zamówienie na adres : biuro@zalbart.pl
oczywiście u Prezessu bo jak inaczej :)
Ostatnio zmieniony przez CORONAVIRUS 2016-06-22, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-06-20, 15:20
Upgrade napisał/a:
Ano w takim że gdy na zewnątrz są niskie temperatury a do tego wiecznie to przez one kratki wnętrze kampera się wychładza. Zimowe osłony nie są dla lodówki tylko dla użytkownika kampera coby :zimno nie było
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2016-06-22, 14:43
michal_olk, BIORCA - dzięki za podpowiedzi :bigok
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2016-07-01, 19:36
Zamontowałem wiatraczki. Mam dużą lodówkę z zamrażalnikiem i musiałem trochę pokombinować, ale udało się. Efekt mega mnie zaskoczył :shock: W ostatni upalny weekend auto na słońcu, lodówka na gazie, a w środku nawet chłodno nie było..... Teraz wszystko schłodzone jak w domowej! Wiatraczki co prawda cały czas na pełnym ogniu, ale za to z zamrażalnika aż siwy dym po otwarciu idzie :bigok
Dziękuję Prezessu :spoko
tasku
Twój sprzęt: Ford Transit Nugget Westfalia '88
Wysłany: 2016-07-25, 07:40
Witam
Pilnie poszukuje układu sterującego wiatraczkami, wysłałem maila i PW czy Prezesuu jest aktywny na forum....?
Piwa: 566/755
Wysłany: 2016-07-25, 07:57
tasku napisał/a:
Witam
pewnie słabo aktywny na CT ale na maila możesz zamówić zestaw ...
Piwa: 524/636
Wysłany: 2016-07-25, 15:22
tasku napisał/a:
Witam
Zrób sobie tak: http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=20072
Piwa: 208/165
Wysłany: 2016-07-25, 15:30
Zrobiłem sobie tak przed wyjazdem do Hiszpanii . Sprawdziły się znakomicie . :ok
ZEUS
Piwa: 66/70
Wysłany: 2016-07-26, 17:37
tasku napisał/a:
ostatni raz logował się na CT 2,5 roku temu...
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-07-26, 18:13
Przed urlopem zamontowałem 3 sztuki wiatraczków 12cm tak że w zasadzie wypełniły całą górną kratkę połączone równolegle sterowane za pomocą bimetalicznego włącznika termicznego. Rezultat przy pracy 100% czasu przez 2 tygodnie na gazie: temperatura w lodówce mierzona na środkowej półce dzwiczek nie przekroczyła 5 st. Pokrętło regulacji gazu około 50% zakresu. Temperatury a zewnątrz około 25-30 stopni. REWELACJA
Radek
