Panel informacyjny dla elektrobloku EBL99 oparty na ARDUINO |
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Wysłany: 2015-11-23, 18:22 Panel informacyjny dla elektrobloku EBL99 oparty na ARDUINO
Chciałbym sobie zająć zimowy czas i podłubać przy kamperze.
Sprawa dotyczy Hymera 684cl z 2009 roku. Mam nad drzwiami do zabudowy panel informacyjny takiego typu :
Ten u mnie jest prawie taki sam (to fotka znaleziona w sieci). Wszystko pięknie działa, ale ma jedną wadę, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, trzeba podejść i użyć przycisków. Napięcia 2 kliki, poziomy wody 2 kliki.
Wymyśliłem sobie, że lepiej będzie jak te informacje będą wyświetlały się cały czas. Lubię estetyczne i minimalistyczne rozwiązania i nie chciałbym dokładać w przypadkowym miejscu zabudowy innych wyświetlaczy, typu stacja pogodowa tu, termometr od lodówki tam, panel od solara w innym miejscu, woltomierze jeszcze obok.
Miejsce nad drzwiami jest w naszym kamperze najlepsze dla wszelkich przycisków i paneli, dlatego chciałbym w miejsce tego panelu informacyjnego wstawić wyświetlacz sterowany arduino, który cały czas będzie informował o
- napięcia poszczególnych aku
- poziom wody czystej i szarej
- prąd ładowania/ rozładowania poszególnych aku
- prąd ładowania solara
- temperatury wewnątrz/na zewnątrz/lodówka/zamrażalnik data, godzina
- alarm niskiego poziomu wody czystej/wysokiego poziomu szarej.
- alarm rozładowania aku
oraz jeden przycisk i ze dwie diody: włącznik/wyłacznik 12v, dioda 220v, dioda 12v.
Do tego panelu który mam idzie wiązka przewodów od energobloku Schaudt EBL99, poszczególne przewody są opisane w instrukcji. Na pewno są tam napięcia 2 akumulatorów i poziomy w zbiornikach. Czy można będzie te sygnały wykorzystać i podłączyć się z nimi do Arduino?
Pozostałe, jak prądy ładowania i temperatury oczywiście wymagają nowej instalacji, ale na temat sobie poczytałem i wiem, że jest to wykonalne. Mógłbym to zrobić później, a na początek montaż i oprogramowanie wyświetlacza dla podstawowych funkcji.
Dużo się będę musiał nauczyć, bo arduino na oczy nie widziałem. Za to całą podstawówkę i średnią uczyłem się trochę programowania w Basicu i Pascalu, więc z arduino sobie poradzę.
Zastanawiam się jakiego wyświetlacza użyć
- czy zwykły tekstowy
- czy graficzny dotykowy
- czy np. prąd ładowania/rozładowania dać na dużym trzycyfrowym +- 2,1A?
Co sądzicie o tym pomyśle, co ewentualnie można udoskonalić zmienić? |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2015-11-23, 22:15 Re: Panel informacyjny dla elektrobloku EBL99 oparty na ARDU
| Bydgoszczu napisał/a: | | ...ma jedną wadę, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, trzeba podejść i użyć przycisków. ....Wymyśliłem sobie, że lepiej będzie jak te informacje będą wyświetlały się cały czas. |
tylko pamiętaj, że te diody LED i wskażniki to nie są jedyne odbiorniki prądu.
Musisz pamiętać, że każdy czujnik np. poziomu, też będzie pobierać prąd, a im wiekszą dokladność będziesz chciał uzyskać tym większy to będzie prąd. W ukladzie jest to w końcu dzielnik napięcia, na którym napięcie zależne jest od rezystancji czujnika, a więc
właściwie rezystor który ciągnie nam prąd z Aku. a im więcej czujników - wiadomo...
Tu rozwiązaniem byłoby robic pomiary poziomów raz na np. minutę przez np. sekundę zasilając czujniki i pobierając dane.
Albo adaptować się w przypadku szybkich zmian parametru przy ostatnim pomiarze zwiększyć częstotliwość pomiaru...
Na arduino zrobisz. Pomiar prądu mógłby być mierzony ciągle - czujniki halla mało prądu pobierają.
| Bydgoszczu napisał/a: | Zastanawiam się jakiego wyświetlacza użyć
oczywiście tableta,
ktory z arduino po sieci będzie dostawać dane do wyswietlania i obrabiania (np. przewidywania, że przy tym poborze wody skończy się Tobie za 10 minut)
Wbrew pozorom taki tablet aż strasznie dużo nie pobiera, jeśli na aku 2,5 Ah wyciąga
co najmniej 2 h przy U=3,7V (oczywiście zasilacz musi być impulsowy z 12 na 3,7V)
A we wskazniku "tabletowym" jak sobie napiszesz aplikację taka będzie.
I mozesz zrobić zmienne skórki... :o jak masz dużo czasu...
I zawsze to łatwiej niż na zwykłym panelu dołożyć jakiś wskażnik jak będzie potrzebny...
A dodatkowo tablet moze być przyciemniony lub wygaszony a rozjasniać się jak jakis parametr wyskoczy poza ustawione wartości - np. wody mniej niz 10 procent, napięcie Aku do bani, etc... i jednocześnie wskaznik parametru osiągającego wartości brzegowe mógłby być na pół ekranu tableta, a pozostałe małe...
Kwestia pomysłów i czasu na oprogramowanie tego wszystkiego.
Jakby jeszcze ten tablet miał NETa z SIMem to mógłby robić za router, centralkę alarmową,
... and many more
dodatkowo przydałyby się jakieś informacyjne diódki LED, np.
- koło wlewu wody info o maksymalnym poziomie
- na drzwiach kibelka info "water closed is closed" wyswietlające się przy pełnym zbiorniku (tzn czerwona LEDa)
- przy umywalce czerwona LEDa informująca o niskim poziomie wody(też pod prysznicem)
- przy lodówce LED na czerwono gdy temperatura do bani lub gaz się kończy
oczywiście tych płytek arduino mogłoby być kilka odpowiedzialnych za różne rzeczy
i wysyłające info nie do jednego a nawet kilku tabletów.
Drugie arduino zarządzałoby np grzaniem i innymi "ukladami podtrzymywania życia"
a np. drugi tablet w postaci wyświetlacza również koło kierowcy, zeby wiedzial co się dzieje.
Oczywiście tablet (uprawniony) umozliwiałby zmianę parametrów (np. temperatura wewnątrz, otwieranie schodów, parametry wiatru przy których zwinie się markiza, etc (o ile danemu uzytkownikowi pozwalałyby na to uprawnienia)..
to to co zamierzam i chciałbym zbudować u siebie (moze i nie tylko), ale najpierw się muszę zabrać za robótki ręczne stolarskie...
pozdrawiam |
Bydgoszczu
Wysłany: 2015-11-23, 22:40
Dziękuję za cenne uwagi. Pomiar poziomów w zbiornikach może być robiony rzadko, a w nocy wcale.
Pomyślałem jeszcz o prostym alarmie dźwiękowym przymocowanym do wlewu wody do zbiornika: na zasadzie jest zwarcie czujnika włącza się buzzer, ale to już nie wiem czy nie przesada. Zwarcie czujnika może powstawać przy każdym kolejnym wiadrze wlanym, wtedy taki alarm o kant d.... Potłuc. W końcu to raczej każdy wie jak nalewa wodę, kiedy zbiornik jest pełny.
W tej chwili ciekawi mnie czy mogę wykorzystać te czujniki poziomu co mam (zwykle 4-pozycyjne) i podlaczyc to do arduino.
Twój pomysł z dwoma tabletami wydaje mi się zbyt skomplikowany, choć zapewne jest o wiele bardziej zaawansowany. Wolałbym po prostu mały zawsze czytelny wyświetlacz, który oprogramuję bez problemu, bo dopiero się tego uczę. |
robba
Wysłany: 2015-11-23, 22:51
pierwszy więc etap to arduino z mozliwością podłączenia wyswietlacza
drugi etap - wysyłanie danych w sieć
trzeci etap - oprogramowanie tableta aby te dane nam ładnie pokazał
czwarty etap - poprawki związane z kilkoma tabletami jako wyswietlacze
a piaty to np. dodawanie uprawnień do różnych rzeczy o ile to komuś potrzebne
oraz etap bez zakończenia - rozwijanie i poprawianie
no i co najmniej pięć zim "zarwanych"
w końcu nie od razu Hel usypano (czy jakos tak) ... |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-11-23, 23:07
No i pamiętaj, że jeśli pomiar jest dokonywany cały czas (poziomy wody) a masz tam elektrody od energobloku, to w pewnym sensie będzie się przeprowadzała cały czas elektroliza tej wody. Jeśli tylko podchodziłeś i naciskałeś, to pomiar i "elektroliza" trwał chwilkę.
Już lepiej w tej opcji wywalić stare elektrody i zastosować czujnik pojemnościowy. Świstak robił takie zabawy z 4 lata temu i są tu tematy z tym i filmiki. Ewentualnie zaprogramować Arduino, żeby robiło pomiar np. raz co ileś (5-15 min?) i trwał np. sekundy.
Ja właśnie się z takim pojemnościowym będę bawił, bo mój czujnik po roku się "rozpuścił" jak dziadowski bicz. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
robba
Wysłany: 2015-11-23, 23:30
czujniki najlepiej chyba byłoby wykonać samemu. Standardowe mają najcześciej niewielkie rezystancje (np 10-195Ohm), więc w sumie troche prądożerne. Mozna zrobic coś podobnego jak do poziomu paliwa na łodziach: zamknieta rurka cieńkoscienna ze stali nierdzewnej (niemagnetyczna więc oraz odporna na wiekszość płynów), na około rurki od zewnątrz pływak z cylindrycznym magnesem osiowym
(np. http://magnesy.eu/mp-32-x...wy-t-1882.html)
wewnątrz kontaktrony z odpowiednio połaczonymi rezystorami lub
w rozwiazaniu hard corowym z chipem, który będzie nam po magistrali przesyłał info o stanie...
Zaleta magistrali? wszystkie czujniki na jednym kabelku - i dobrze zaprojektowane nie będą ciągnąć prądu...
przyklad czujnika na magnesie i kontaktronach:
http://www.viper-sport.pl...0-30-p-864.html
tylko tu mamy standardowe poziomy rezystancji przystosowane do wskazników analogowych
więc jak dla mnie za dużo prądu zjadają
mozna też na czujnikach hala lub pojemnosciowy - jak pisałeś - wtedy wyeliminujesz ostatni ruchomy element - tylko czy wtedy rurka moze byc z nierdzewki? |
| Ostatnio zmieniony przez robba 2015-11-23, 23:36, w całości zmieniany 1 raz |
toscaner
Wysłany: 2015-11-23, 23:35
Nie no jak już mowa o arduino to pojemnościowy. Świstak to dopracował do perfekcji. Kwestia zapytać lub odszukać na forum. Dokładność rewelacyjna w porównaniu do tych "energoblokowych". Poziom wody zmienia pojemność czujnika a arduino to przerabia na litry. Chyba lepiej się nie da. |
Blog: Toscaner.com
robba
Wysłany: 2015-11-23, 23:37
no i wtedy to o magistralę się prosi i od razu w sondzie pomiarowej pomiar temperatury płynu...
jak szaleć to ... spokojnie |
_________________ .
robba
Wysłany: 2015-11-24, 09:27
poczytałem trochę wczoraj o tej pojemnościówce zbudowanej przez kolegę Świstaka...
No, no. gratuluje pomysłów i umiejetności. Szacun wielki
Sorry, ale jestem tu krótko i nie da się wszystkiego przeczytać na raz
(ba nawet aktualnych postów się nie da )
więc myslę, że więcej szacunów będzie, ale to musi jakis weekend przyjść.
pozdrawiam wszystkich pracujących znajdujących czas na hobby i to nie tylko CT.
Sorry za OT |
_________________ .
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2016-05-06, 07:39
Coś ruszyło w temacie ?
To moje klimaty :D Też mam w planach podobną centralke.
Myślałem żeby zrobic uniwersalne moduły pomiarowe na arduino które łączą się z centralką bezprzewodowo co jakiś czas. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2016-05-17, 09:29
| jacik napisał/a: | | Myślałem żeby zrobic uniwersalne moduły pomiarowe na arduino które łączą się z centralką bezprzewodowo co jakiś czas. |
Może jestem przewrażliwiony ale mam jakąś taką obsesję na punkcie oszczędzania prądu w kamperze a takie czujniki WiFiryfi będą cały czas pobierały prąd a i tak jakoś przewody z prądem trzeba do nich doprowadzić. |
jacik
Wysłany: 2016-05-25, 10:33
Takie czujniki zbierające w koło dane to max 2-3 sztuki.
Co do zużycia prądu to raczej nieodczuwalne max 100mA
Moduł Nadajnik Odbiornik 433MHz RF.
Nadajnik XY-FST:
napięcie zasilania 3.5V lub 12V
pobór prądu ~ 40mA(12V) ~ 9mA(3,5V)
zasięg do 200m
modulacja AM ASK/OOK
transfer ~ 10kB/s
moc 10mW
fabrycznie nowy
gwarancja 24miesiące
wymiary 30x14x9mm
model XY-FST
Odbiornik:
napięcie zasilania 5V
pobór prądu ~ 5.5mA
czułość ~ 100dB
wymiary 19x19x7mm |
jacik
Wysłany: 2016-06-20, 19:22
janusz działasz coś z panelem?
Wyczaiłem fajne wyświetlacze z konwerterem I2C i powoli się biorę za swój panel.
Pomijam na początek komunikacje z czujnikami i zamiast tego wstawiam moduł GSM żeby zdalnie odczytywać parametry.
panel.jpg Projekt panela - naklejka |
| Plik ściągnięto 14506 raz(y) 44,19 KB |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2016-06-20, 22:52
| Loguję się do tematu... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
toscaner
Wysłany: 2016-06-20, 23:39
Ja też
Bo Złomek 2 będzie "skomputeryzowany" przez Arduino, bo w tym mi się już nie chce. W tym Arduino steruje tylko webastem
Niby mógłby jeszczcze czym sie da, ale mam lepsze rzeczy do roboty. A Z2 będzie do wszystkiego i też zdalnie, więc będę śledził temat |
Blog: Toscaner.com
