CampCat - alternatywa dla pontonu
Piwa: 565/47
Wysłany: 2016-06-23, 16:07   CampCat - alternatywa dla pontonu
Nie chodzi o przystawkę do wożenia kotów w kamperze, ani turystyczną kuwetę jakby nazwa mogła sugerować :szeroki_usmiech , lecz o pływadełko, które można zabrać ze sobą w podróż kamperem :ok
Za każdym razem kiedy stawałem kamperem gdzieś nad wodą to zawsze brakowało mi do szczęścia czegoś co mógłbym zwodować i zwiedzić akwen od strony wody.
Pierwszym naturalnym kierunkiem w jaki się skierowałem był ponton, ale po obejrzeniu i przetestowaniu kilku przy różnych okazjach, stwierdziłem że to nie to. Nawet te duże (i przy okazji ciężkie) pontony , po odjęciu wymiarów "kiełbas" okazywały się ciasne i mało wygodne na dłuższe pływanie. Z kolei łódki wszelkiej maści, wymagają do transportu przyczepy i przez to stają się kłopotliwe.
W dalszych poszukiwaniach rozwiązania idealnego określiłem kilka podstawowych cech , które takie pływadełko powinno spełniać, a więc m.in:
- możliwie niska waga całego zestawu z przyczyn przy kamperze oczywistych
- konstrukcja umożliwiająca szybki montaż i demontaż, tak aby dało się to przewieźć w częściach w garażu kampera , bez potrzeby ciągnięcia przyczepy czy montowania ramp, czy skrzyń do przewozu
- możliwie duża powierzchnia pokładu, tak aby swobodnie mogło na pływać nawet kilka osób przez cały dzień
- regulowane zadaszenie , tak aby dało się uciec przed słońcem lub deszczem, jeżeli zajdzie taka potrzeba
- napęd elektryczny , aby nie ograniczały strefy ciszy i innego rodzaju zakazy
Efektem finalnym poszukiwań w/g tych założeń jest rozkładany katamaran o wymiarach zewnetrznych 5,5x2,8m , płaskim pokładzie o powierzchni ponad 8m2, wyporności 2000kg, z zadaszeniem Bimini o pow.4m2, napędem elektrycznym o ciągu 55lbs (jeżeli zajdzie taka potrzeba to będzie jeszcze drugi silnik dziobowy o tym samym ciągu), akumulatorze LifePO4 o pojemności 120Ah, oraz zestawie solarnym 2x250W
Waga całości wraz z napędem , akumulatorem i fotowoltaiką jest zbliżona do wagi średniego pontonu (bez napędu) i wynosi 73kg.
Dodatkowo akumulator i solary będą mogły być użyte w kamperze , więc ich waga będzie w pewien sposób współdzielona ze standardowym wyposażeniem kamperka.
Całą zabawkę można rozłożyć na części , które zmieszczą się w kamperowym garażu.
Do dwóch tygodni powinno odbyć się pierwsze wodowanie, a jak nie zatonie to do miesiąca będę pływał po morzach i oceanach świata :ok ...... zaczynając oczywiście od pobliskich jeziorek :haha:
Fotki oczywiście załączę , jak będzie już co fotografować :spoko
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2016-06-23, 18:15
O i to jest post dnia :pifko
Czekam na wrażenia z żeglowania :szeroki_usmiech i foty. :pifko
Asia i Wiesław pozdrawiają.
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2016-06-23, 18:41
Jest też styropianowa alternatywa:
http://www.lyteboat.com/
Natknąłem się na producenta na pewnym parkingu. Wiózł taką łódeczkę pionowo na tylnej ścianie kampera. Waży to około 20 kg.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2016-06-23, 18:50
Jest jeszcze BellyBoot. Miałem, sprzedałem, nie polecam.
Pamiętając co joko wykombinował z Hondą, czekam z niecierpliwością.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 80/37
Wysłany: 2016-06-23, 18:56
A co myślicie o tym https://www.youtube.com/watch?v=gz8hwtKXs40
https://www.youtube.com/watch?v=3YMVPjqt1RE
W sobotę oglądałem jak na tym pływali
Piwa: 565/47
Wysłany: 2016-06-26, 21:59
Miało być kilka fotek , więc załączam. Na razie wstępna faza prób. Wodowania jeszcze nie było , na razie na sucho próbuję jak to się składa i rozkłada. Trochę poprawek będzie i nowe pomysły cały czas przychodzą do głowy . Na razie jest to wersja wczesna beta, finalnie będzie to zapewne inaczej wyglądało :szeroki_usmiech
Zanim cokolwiek urodziło się fizycznie , musiało powstać wirtualnie
Plik ściągnięto 9787 raz(y) 115,86 KB
Pasowanie ramy do pływaków , zanim wgrzane będą uchwyty
Plik ściągnięto 9787 raz(y) 170,88 KB
Konstrukcja zmontowana próbnie już u mnie ....... wszystko pasuje idealnie
Plik ściągnięto 9787 raz(y) 153,73 KB
Batut podłogi w fazie produkcyjnej
Plik ściągnięto 9787 raz(y) 197,75 KB
Jedna podłoga już gotowa , druga jak się upewnię, że żadnych zmian już nie będzie
Plik ściągnięto 9787 raz(y) 159,71 KB
Próba mocowania silnika na rufie. Silnik będzie można zamontować również na dziobie (lub oba jak wyniknie taka potrzeba). Finalnie sterowanie będzie nie z rumpla tylko elektrycznym sterociągiem .
Plik ściągnięto 9787 raz(y) 178,75 KB
Po złożeniu została tego taka mała kupka ........ cdn
Plik ściągnięto 9787 raz(y) 185,39 KB
Piwa: 565/47
Wysłany: 2016-06-26, 22:17
W tym tygodniu dojdą zamówione solarki na miarę , to będę testował wydajność napędu.
Na razie silnik sprawdzałem na sucho, a właściwie na mokro . Wsadziłem do basenu, zamontowałem prowizorycznie do brzegu, podłączyłem do zwykłej żelówki i ........... daje nieźle , jakby zrobić osłonę na śrubę, to może robić w basenie za przeciwprąd :haha:
Silnik ma uciąg 55lbs (540W) , a że będzie napędzał katamaran , który obciążony będzie w 10-15% wyporności , to o osiągi jestem spokojny. Opory mniejsze jak przy małym pontonie .
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-06-26, 22:53
Fajne, ale na rzekę to chyba nie da rady. Właśnie przez ten nadmiar wyporności.
Niemniej do kampera, pływadło praktyczne.
Gdyby były rolowane solary.. :szeroki_usmiech
Comsio
weteran cepek
Piwa: 84/433
Wysłany: 2016-06-27, 10:19
Są sruby trzy płatkowe, za 145zł w Piotrkowie Trybunalskim.
Ja zmieniłem, jest :ok tz, szybciej płynę.
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-06-27, 10:49
Fajny :) :pifko A jak ze sterownością? Brak miecza, niskie zanurzenie w stosunku do wysokości burty, podatność na wiatr boczny mogą utrudniać sterowanie. Jak będzie wiać od przodu to ciężko będzie tym sterować. Chyba musisz dołożyć jakiś stabilizator kierunku. Jeśli nie chcesz mieć dużego zanurzenia możesz dać coś bardziej długiego niż głębokiego, a jeśli nie to krótkie, a głębokie ;) Wyjdzie Ci to na testach ;) jeśli będzie odpowiednia pogoda
Płytki, a długi stabilizator kierunku zmniejszy zwrotność
Gdzie kucharek 6 tam 12 cycków
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-06-27, 11:02
Bronek napisał/a:
Mówisz i masz - 92W za 450zł na Allegro:
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-06-27, 11:13
Tylko ta sprawność trochę nie powala
Module Efficiency 5.88 %
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-06-27, 13:16
:mrgreen:
Pomalutku dojdziemy do kapeluszy i kurtek solarnych....
Nie chce mi się analizować, ale kąt padania promieni słonecznych np. na pochyloną markizę od str. południowej, może niwelować różnicę w sprawności pomiędzy rolowanym a płaskim panelem na dachu?
Przychodzi mi na myśl pomysł podobny do dachu przeciwśnieżnego.
Dwa grzyby w barszczu izolacja zacienienie dachu kamperea i solar.
Takie cuś np
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-06-27, 15:02
Bronek, ja mam tak pół dachu zacienionego. W kolejnym zrobię może cały zacieniony :ok
Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-06-27, 15:32
toscaner napisał/a:
No no no .... ale teraz to "Koderowym" panelem zwijanym , "miętkim i letkim" można....... i wilk syty i owca cała .
Czyli cień a jakby go nie było , z pkt widzenia akumulatora.
A propos pływania to silniki na ogół są robione jako pomocnicze manewrowe.
Trzeba , by popytać wtajemniczonych o tzw. szybkie śruby
