CampCat - alternatywa dla pontonu |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 547/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2016-06-23, 16:07 CampCat - alternatywa dla pontonu
Nie chodzi o przystawkę do wożenia kotów w kamperze, ani turystyczną kuwetę jakby nazwa mogła sugerować , lecz o pływadełko, które można zabrać ze sobą w podróż kamperem
Za każdym razem kiedy stawałem kamperem gdzieś nad wodą to zawsze brakowało mi do szczęścia czegoś co mógłbym zwodować i zwiedzić akwen od strony wody.
Pierwszym naturalnym kierunkiem w jaki się skierowałem był ponton, ale po obejrzeniu i przetestowaniu kilku przy różnych okazjach, stwierdziłem że to nie to. Nawet te duże (i przy okazji ciężkie) pontony , po odjęciu wymiarów "kiełbas" okazywały się ciasne i mało wygodne na dłuższe pływanie. Z kolei łódki wszelkiej maści, wymagają do transportu przyczepy i przez to stają się kłopotliwe.
W dalszych poszukiwaniach rozwiązania idealnego określiłem kilka podstawowych cech , które takie pływadełko powinno spełniać, a więc m.in:
- możliwie niska waga całego zestawu z przyczyn przy kamperze oczywistych
- konstrukcja umożliwiająca szybki montaż i demontaż, tak aby dało się to przewieźć w częściach w garażu kampera , bez potrzeby ciągnięcia przyczepy czy montowania ramp, czy skrzyń do przewozu
- możliwie duża powierzchnia pokładu, tak aby swobodnie mogło na pływać nawet kilka osób przez cały dzień
- regulowane zadaszenie , tak aby dało się uciec przed słońcem lub deszczem, jeżeli zajdzie taka potrzeba
- napęd elektryczny , aby nie ograniczały strefy ciszy i innego rodzaju zakazy
Efektem finalnym poszukiwań w/g tych założeń jest rozkładany katamaran o wymiarach zewnetrznych 5,5x2,8m , płaskim pokładzie o powierzchni ponad 8m2, wyporności 2000kg, z zadaszeniem Bimini o pow.4m2, napędem elektrycznym o ciągu 55lbs (jeżeli zajdzie taka potrzeba to będzie jeszcze drugi silnik dziobowy o tym samym ciągu), akumulatorze LifePO4 o pojemności 120Ah, oraz zestawie solarnym 2x250W
Waga całości wraz z napędem , akumulatorem i fotowoltaiką jest zbliżona do wagi średniego pontonu (bez napędu) i wynosi 73kg.
Dodatkowo akumulator i solary będą mogły być użyte w kamperze , więc ich waga będzie w pewien sposób współdzielona ze standardowym wyposażeniem kamperka.
Całą zabawkę można rozłożyć na części , które zmieszczą się w kamperowym garażu.
Do dwóch tygodni powinno odbyć się pierwsze wodowanie, a jak nie zatonie to do miesiąca będę pływał po morzach i oceanach świata ...... zaczynając oczywiście od pobliskich jeziorek
Fotki oczywiście załączę , jak będzie już co fotografować |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/430 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2016-06-23, 18:15
O i to jest post dnia
Czekam na wrażenia z żeglowania i foty. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
krzlac
Wysłany: 2016-06-23, 18:50
Jest jeszcze BellyBoot. Miałem, sprzedałem, nie polecam.
Pamiętając co joko wykombinował z Hondą, czekam z niecierpliwością. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2016-06-26, 21:59
Miało być kilka fotek , więc załączam. Na razie wstępna faza prób. Wodowania jeszcze nie było , na razie na sucho próbuję jak to się składa i rozkłada. Trochę poprawek będzie i nowe pomysły cały czas przychodzą do głowy . Na razie jest to wersja wczesna beta, finalnie będzie to zapewne inaczej wyglądało
KTM1.jpg Zanim cokolwiek urodziło się fizycznie , musiało powstać wirtualnie |
| Plik ściągnięto 9661 raz(y) 115,86 KB |
DSC_3832.jpg Pasowanie ramy do pływaków , zanim wgrzane będą uchwyty |
| Plik ściągnięto 9661 raz(y) 170,88 KB |
DSC_3839.jpg Konstrukcja zmontowana próbnie już u mnie ....... wszystko pasuje idealnie |
| Plik ściągnięto 9661 raz(y) 153,73 KB |
DSC_3844.jpg Batut podłogi w fazie produkcyjnej |
| Plik ściągnięto 9661 raz(y) 197,75 KB |
DSC_3852.jpg Jedna podłoga już gotowa , druga jak się upewnię, że żadnych zmian już nie będzie |
| Plik ściągnięto 9661 raz(y) 159,71 KB |
DSC_3864.jpg Próba mocowania silnika na rufie. Silnik będzie można zamontować również na dziobie (lub oba jak wyniknie taka potrzeba). Finalnie sterowanie będzie nie z rumpla tylko elektrycznym sterociągiem . |
| Plik ściągnięto 9661 raz(y) 178,75 KB |
DSC_3869.jpg Po złożeniu została tego taka mała kupka ........ cdn |
| Plik ściągnięto 9661 raz(y) 185,39 KB |
Wysłany: 2016-06-26, 22:17
W tym tygodniu dojdą zamówione solarki na miarę , to będę testował wydajność napędu.
Na razie silnik sprawdzałem na sucho, a właściwie na mokro . Wsadziłem do basenu, zamontowałem prowizorycznie do brzegu, podłączyłem do zwykłej żelówki i ........... daje nieźle , jakby zrobić osłonę na śrubę, to może robić w basenie za przeciwprąd
Silnik ma uciąg 55lbs (540W) , a że będzie napędzał katamaran , który obciążony będzie w 10-15% wyporności , to o osiągi jestem spokojny. Opory mniejsze jak przy małym pontonie . |
Wysłany: 2016-06-26, 22:53
Fajne, ale na rzekę to chyba nie da rady. Właśnie przez ten nadmiar wyporności.
Niemniej do kampera, pływadło praktyczne.
Gdyby były rolowane solary.. |
Comsio
Wysłany: 2016-06-27, 10:19
Są sruby trzy płatkowe, za 145zł w Piotrkowie Trybunalskim.
Ja zmieniłem, jest tz, szybciej płynę. |
misiek85
doświadczony pisarz serce otwiera głowę
Wysłany: 2016-06-27, 10:49
Fajny A jak ze sterownością? Brak miecza, niskie zanurzenie w stosunku do wysokości burty, podatność na wiatr boczny mogą utrudniać sterowanie. Jak będzie wiać od przodu to ciężko będzie tym sterować. Chyba musisz dołożyć jakiś stabilizator kierunku. Jeśli nie chcesz mieć dużego zanurzenia możesz dać coś bardziej długiego niż głębokiego, a jeśli nie to krótkie, a głębokie Wyjdzie Ci to na testach jeśli będzie odpowiednia pogoda
Płytki, a długi stabilizator kierunku zmniejszy zwrotność |
_________________ Gdzie kucharek 6 tam 12 cycków |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
misiek85
Wysłany: 2016-06-27, 11:13
Tylko ta sprawność trochę nie powala | Cytat: | | Module Efficiency 5.88 % |
Wysłany: 2016-06-27, 13:16
Pomalutku dojdziemy do kapeluszy i kurtek solarnych....
Nie chce mi się analizować, ale kąt padania promieni słonecznych np. na pochyloną markizę od str. południowej, może niwelować różnicę w sprawności pomiędzy rolowanym a płaskim panelem na dachu?
Przychodzi mi na myśl pomysł podobny do dachu przeciwśnieżnego.
Dwa grzyby w barszczu izolacja zacienienie dachu kamperea i solar.
Takie cuś np
toscaner
Wysłany: 2016-06-27, 15:32
| toscaner napisał/a: | Bronek, ja mam tak pół dachu zacienionego. W kolejnym zrobię może cały zacieniony |
No no no .... ale teraz to "Koderowym" panelem zwijanym , "miętkim i letkim" można....... i wilk syty i owca cała .
Czyli cień a jakby go nie było , z pkt widzenia akumulatora.
A propos pływania to silniki na ogół są robione jako pomocnicze manewrowe.
Trzeba , by popytać wtajemniczonych o tzw. szybkie śruby |
