Wymiana alternatora na większy |
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Mar 2015 Piwa: 9/1 Skąd: Gliwice / Warszawa
Wysłany: 2016-06-24, 12:48 Wymiana alternatora na większy
Mam Ducato 96 1.9td z alternatorem 75A
Zauważyłem że przy pracującej lodówce na 12v, włączonych światłach mijania, nawiewie powietrza oraz kiedy załącza się wentylator chłodnicy, napięcie spada do 13,6v.
Czy ktoś wymieniał w takim Ducato alternator na większy?
Jest z tym jakiś problem czy wszystko pasuje? |
Damiano87
Twój sprzęt: Hobby 425 '95
Nazwa załogi: Kamila i Damian
Wysłany: 2016-06-24, 13:14
| Mocowania będziesz miał raczej te same, tylko trzeba wziąć pod uwagę minimalnie większy wymiar samego alternatora. Jeśli masz upchane pod maską wszystko na styk, to może się nie zmieścić. Ja wymieniając u siebie 65A na 120A musiałem podpiłować klapę silnika, bo się nie zamykała. |
_________________ Nasze wyprawy & sprawy busikowe:
https://busikiem.blogspot.com
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2016-06-24, 19:36
W twoim modelu możesz mieć nawet 180A - ja taki miałem w poprzednim kamperze... aczkolwiek rzadko spotykany.
Z tego co pamiętam to z seryjnych największy może mieć 150A. |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Wysłany: 2016-06-24, 20:09
| michal_olk napisał/a: | | Zauważyłem że przy pracującej lodówce na 12v, włączonych światłach mijania, nawiewie powietrza oraz kiedy załącza się wentylator chłodnicy, napięcie spada do 13,6v. |
Zamiast mijania może ledy do jazdy dziennej |
michal_olk
Wysłany: 2016-06-24, 21:56
| SlawekEwa napisał/a: | | michal_olk napisał/a: | | Zauważyłem że przy pracującej lodówce na 12v, włączonych światłach mijania, nawiewie powietrza oraz kiedy załącza się wentylator chłodnicy, napięcie spada do 13,6v. |
Światła to 110W czyli jakieś 8A - a cena ledów to pewnie połowa nowego alternatora który mi da dodatkowe kilkadziesiąt amper na różne fanaberie.
Traktuję to rozwiązanie jako ostatnie w kolejności acz nie wykluczam w przyszłości. |
Wysłany: 2016-06-24, 22:33
| michal_olk napisał/a: | .................
110 W ? Myślisz pewnie tylko o przednich światłach mijania ? Dodaj tylne ; obrysówki ;podświetlenie przełączników ; oświetlenie tablicy rejestracyjnej . To będzie na pewno więcej niż 110 W |
michal_olk
Wysłany: 2016-06-24, 23:26
Miluś masz rację, zapomniałem że przy dziennych reszta jest wyłączona.
Tyle że w nocy problem powraca;)
Przyzwoite ledy osram kosztują 250zł. Alternator niewiele więcej. Ja nadal wolę zmienić alternator i mieć szansę na rozrzutność elektryczną;)
Nie wykluczam jednak tych ledów w drugim etapie. |
Wysłany: 2016-06-25, 06:17
| michal_olk napisał/a: | | Tyle że w nocy problem powraca;) |
w nocy jest chłodniej to i lodówka m lżej
Podlinkuj ceny tych nowych alternatorów 120 - 150 A |
michal_olk
Wysłany: 2016-06-25, 07:23
| SlawekEwa napisał/a: | | michal_olk napisał/a: | | Tyle że w nocy problem powraca;) |
Niestety lodówka bierze prąd na 12v niezależnie od pogody i pory dnia bo 12v nie jest sterowane termostatem.
Nie zakładałem kupna nowego lecz regenerowanego z serwisu oddając swój na wymiane.
Nie wiem właśnie który pasuje i o to spytałem ale żeby nie było że ceny z sufitu podaję link
Pamiętajmy że będę się starał oddać w serwisie lub sprzedać na Allegro swój stary alternator.
Nie chciałem tu toczyć sporów w temacie świateł dziennych. Szukam informacji z pierwszej ręki w kwestii wymiany alternatora. |
| Ostatnio zmieniony przez michal_olk 2016-06-25, 08:41, w całości zmieniany 1 raz |
Roberto
Wysłany: 2016-06-25, 08:10
Na biegu znalazłem taki 120A:
http://allegro.pl/alterna...5805246096.html
Ale tak jak pisałem wcześniej można znaleźć 150A a nawet 180A bo ja taki oryginalnie miałem, ale to perełka... |
Robert
PS.
Wysłany: 2016-06-28, 22:37 Re: Wymiana alternatora na większy
Prawidłowo. To jest zjawisko fizyczne. Nawet jak założysz od Autosana będzie identycznie. |
rembacz
Wysłany: 2016-07-31, 12:23
| Lepiej używkę a regeneracja to wymiana łożysk ( ok30zł) i szczotek (ok10zł) |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-07-31, 16:04
Ja wymieniłem moją potęgę 55A na 120A
Trzeba było troszkę przerobić uchwyt - między innymi rozwiercenie osi obrotu głównego mocowania, zmiana bieżni i inne kostki elektryczne - ale jest i działa. |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
