Wymiana alternatora na większy
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-24, 12:48   Wymiana alternatora na większy
Mam Ducato 96 1.9td z alternatorem 75A
Zauważyłem że przy pracującej lodówce na 12v, włączonych światłach mijania, nawiewie powietrza oraz kiedy załącza się wentylator chłodnicy, napięcie spada do 13,6v.
Czy ktoś wymieniał w takim Ducato alternator na większy?
Jest z tym jakiś problem czy wszystko pasuje?
Damiano87
Twój sprzęt: Hobby 425 '95
Nazwa załogi: Kamila i Damian
Piwa: 16/5
Wysłany: 2016-06-24, 13:14
Mocowania będziesz miał raczej te same, tylko trzeba wziąć pod uwagę minimalnie większy wymiar samego alternatora. Jeśli masz upchane pod maską wszystko na styk, to może się nie zmieścić. Ja wymieniając u siebie 65A na 120A musiałem podpiłować klapę silnika, bo się nie zamykała.
Nasze wyprawy & sprawy busikowe:
https://busikiem.blogspot.com
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2016-06-24, 19:36
W twoim modelu możesz mieć nawet 180A - ja taki miałem w poprzednim kamperze... aczkolwiek rzadko spotykany.
Z tego co pamiętam to z seryjnych największy może mieć 150A.
Robert
PS.
Piwa: 257/624
Wysłany: 2016-06-24, 20:09
michal_olk napisał/a:
Zamiast mijania może ledy do jazdy dziennej :bigok
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-24, 21:56
SlawekEwa napisał/a:
Światła to 110W czyli jakieś 8A - a cena ledów to pewnie połowa nowego alternatora który mi da dodatkowe kilkadziesiąt amper na różne fanaberie.
Traktuję to rozwiązanie jako ostatnie w kolejności acz nie wykluczam w przyszłości.
Piwa: 222/168
Wysłany: 2016-06-24, 22:33
110 W ? Myślisz pewnie tylko o przednich światłach mijania ? Dodaj tylne ; obrysówki ;podświetlenie przełączników ; oświetlenie tablicy rejestracyjnej . To będzie na pewno więcej niż 110 W :chytry
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-24, 23:26
Miluś masz rację, zapomniałem że przy dziennych reszta jest wyłączona.
Tyle że w nocy problem powraca;)
Przyzwoite ledy osram kosztują 250zł. Alternator niewiele więcej. Ja nadal wolę zmienić alternator i mieć szansę na rozrzutność elektryczną;)
Nie wykluczam jednak tych ledów w drugim etapie.
Piwa: 257/624
Wysłany: 2016-06-25, 06:17
w nocy jest chłodniej to i lodówka m lżej :-P
Podlinkuj ceny tych nowych alternatorów 120 - 150 A
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-25, 07:23
Niestety lodówka bierze prąd na 12v niezależnie od pogody i pory dnia bo 12v nie jest sterowane termostatem.
Nie zakładałem kupna nowego lecz regenerowanego z serwisu oddając swój na wymiane.
Nie wiem właśnie który pasuje i o to spytałem ale żeby nie było że ceny z sufitu podaję link
Pamiętajmy że będę się starał oddać w serwisie lub sprzedać na Allegro swój stary alternator.
Nie chciałem tu toczyć sporów w temacie świateł dziennych. Szukam informacji z pierwszej ręki w kwestii wymiany alternatora.
Ostatnio zmieniony przez michal_olk 2016-06-25, 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2016-06-25, 08:10
Na biegu znalazłem taki 120A:
http://allegro.pl/alterna...5805246096.html
Ale tak jak pisałem wcześniej można znaleźć 150A a nawet 180A bo ja taki oryginalnie miałem, ale to perełka...
Robert
PS.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-28, 22:37   Re: Wymiana alternatora na większy
Prawidłowo. To jest zjawisko fizyczne. Nawet jak założysz od Autosana będzie identycznie.
rembacz
Wysłany: 2016-07-31, 12:23
Lepiej używkę a regeneracja to wymiana łożysk ( ok30zł) i szczotek (ok10zł)
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-07-31, 16:04
Ja wymieniłem moją potęgę 55A na 120A
Trzeba było troszkę przerobić uchwyt - między innymi rozwiercenie osi obrotu głównego mocowania, zmiana bieżni i inne kostki elektryczne - ale jest i działa.
