Solar wysysa prąd |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/21 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-08-02, 20:48 Solar wysysa prąd
| Tak jak w temacie, w ciągu dnia ładuje elegancko. Aku naładowany na maxa. Przez noc znaczny spadek napięcia. Czy to możliwe by solar wysysał czy aku pada na twarz? Czy dioda baypass na jednym ogniwie coś pomoże? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-08-02, 20:49
| Najprościej odłącz solar na noc i zobacz czy coś się zmieniło. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
qdlaty_78
Wysłany: 2016-08-02, 21:11
| mrsulki napisał/a: | | Najprościej odłącz solar na noc i zobacz czy coś się zmieniło. |
no kuźwa proste, nie wpadłem na to , już lece. |
qdlaty_78
Wysłany: 2016-08-03, 17:34
| więc po nocy nic nie spadło przy odłączonym solarze, dziś załączyłem hebelkiem prąd w zabudowie solar nadal off zobaczymy czy coś nie kradnie sporo prądu |
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2016-08-03, 21:10 Re: Solar wysysa prąd
| qdlaty_78 napisał/a: | | ...Czy to możliwe by solar wysysał...? |
niby co solar mialby robic z pobranym pradem ? Swiecic czy podgrzac dach ?, Nie niemozliwe.
Niekoniecznie kradnie. Moze po prostu zuzywasz. Zlicz z kartka w reku wszystkie odbiorniki ktorych uzywasz po zmroku. Ich moc. A jeszcze lepiej moc razy czas jakby Ci sie chcialo. Stan aku powinien ocenic fachowiec. |
_________________ 2+2+Pies Kudłaty
qdlaty_78
Wysłany: 2016-08-03, 21:52
| Pompa wody i pompka w toalecie , oświetlenie ledowe. I to cale zużycie prądu. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 553/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2016-08-03, 22:37
| qdlaty_78 napisał/a: | | więc po nocy nic nie spadło przy odłączonym solarze, dziś załączyłem hebelkiem prąd w zabudowie solar nadal off zobaczymy czy coś nie kradnie sporo prądu |
A odłączyłeś solar od regulatora , czy regulator od akumulatora ?
Może regulator się posypał i przepuszcza do masy. Tak czy inaczej pobrana moc musi się gdzieś odłożyć , więc cokolwiek w obwodzie solara jest tego powodem, będzie się grzało.
Wepnij amperomierz między klemę akumulatora, a wyjście regulatora (oczywiście po zmroku, jak już na solarze jest 0V) i będziesz miał odpowiedź.
Jak coś płynie to trzeba szukać co i gdzie, jak nie to przyczyna problemu nie w tym miejscu. |
mrsulki
Wysłany: 2016-08-04, 05:19
| jarekzpolski napisał/a: | niby co solar mialby robic z pobranym pradem ? Swiecic czy podgrzac dach ?, Nie niemozliwe.
To w jakim celu w takim razie montowana jest w panelu dioda separująca??? |
qdlaty_78
Wysłany: 2016-08-04, 05:24
| joko napisał/a: | | A odłączyłeś solar od regulatora , czy regulator od akumulatora ? |
Solar odpięty od regulatora. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2016-08-04, 19:39
a czemu doczepiłeś sie do sołara |
qdlaty_78
Wysłany: 2016-08-04, 19:44
| no bo nic nie pobiera prądu , wszystko odłączone. zostaje jeszcze akumulator, a może regulator. |
mrsulki
Wysłany: 2016-08-04, 19:52
| qdlaty_78 napisał/a: | | zostaje jeszcze akumulator, a może regulator. |
Pisałeś przecież że po odłączeniu panela od regulatora spadku nie było. Zatem wniosek: najprawdopodobniej masz "zwartą" diodę separującą w panelu. |
qdlaty_78
Wysłany: 2016-08-04, 20:45
| mrsulki napisał/a: | | qdlaty_78 napisał/a: | | zostaje jeszcze akumulator, a może regulator. |
spadku nie było bo wyłączony był hebel. nastepna noc z odłączonym solarem i załaczonym pradem coś pożarło trochę. chodzi o to iż na diagramie ładowania koło godziny 14 był aku full 13,7 v . teraz po zachodzie słońca jest 12,8 i jedną kreske na diagramie wcieło. jak stałem w Ślesinie w lesie to przez gałęzie słoneczko ładowało aku do około 12,5v, wieczorkiem spadało na akumulatorze 12,1v (korzystanie w ciągu dnia z pompek i rano maszynka do golenia przez przetwornice. i przy takim stanie aku wieczorem tv idzie bez obrazu. co wnerwiało , ale tylko troszkę młodego. |
silny
Wysłany: 2016-08-05, 04:51
akumulator bedziesz miał słaby i siada przy poborze.
naładuj go na ful , odłącz i podłącz żarówke od przednich świateł i miernik .
55 W to masz troche ponad 4 A , miernik napięcia w łapki i daje głowe że kilka godzin i po aku a napięcie poleci na dól na łeb na szyje. |
qdlaty_78
Wysłany: 2016-08-05, 06:56
| Jak będę miał chwilkę to tak zrobię |
