Solar wysysa prąd
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Piwa: 19/21
  Wysłany: 2016-08-02, 20:48   Solar wysysa prąd
Tak jak w temacie, w ciągu dnia ładuje elegancko. Aku naładowany na maxa. Przez noc znaczny spadek napięcia. Czy to możliwe by solar wysysał czy aku pada na twarz? Czy dioda baypass na jednym ogniwie coś pomoże?
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-08-02, 20:49
Najprościej odłącz solar na noc i zobacz czy coś się zmieniło.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-08-02, 21:11
mrsulki napisał/a:
no kuźwa proste, nie wpadłem na to , już lece.
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-08-03, 17:34
więc po nocy nic nie spadło przy odłączonym solarze, dziś załączyłem hebelkiem prąd w zabudowie solar nadal off zobaczymy czy coś nie kradnie sporo prądu
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Piwa: 83/6
Wysłany: 2016-08-03, 21:10   Re: Solar wysysa prąd
qdlaty_78 napisał/a:
...Czy to możliwe by solar wysysał...?
niby co solar mialby robic z pobranym pradem ? Swiecic czy podgrzac dach ?, Nie niemozliwe.
Niekoniecznie kradnie. Moze po prostu zuzywasz. Zlicz z kartka w reku wszystkie odbiorniki ktorych uzywasz po zmroku. Ich moc. A jeszcze lepiej moc razy czas jakby Ci sie chcialo. Stan aku powinien ocenic fachowiec.
2+2+Pies Kudłaty
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-08-03, 21:52
Pompa wody i pompka w toalecie , oświetlenie ledowe. I to cale zużycie prądu.
Piwa: 573/47
Wysłany: 2016-08-03, 22:37
A odłączyłeś solar od regulatora , czy regulator od akumulatora ?
Może regulator się posypał i przepuszcza do masy. Tak czy inaczej pobrana moc musi się gdzieś odłożyć , więc cokolwiek w obwodzie solara jest tego powodem, będzie się grzało.
Wepnij amperomierz między klemę akumulatora, a wyjście regulatora (oczywiście po zmroku, jak już na solarze jest 0V) i będziesz miał odpowiedź.
Jak coś płynie to trzeba szukać co i gdzie, jak nie to przyczyna problemu nie w tym miejscu.
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-08-04, 05:19
jarekzpolski napisał/a:
To w jakim celu w takim razie montowana jest w panelu dioda separująca???
Radek
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-08-04, 05:24
joko napisał/a:
Solar odpięty od regulatora.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-08-04, 19:39
a czemu doczepiłeś sie do sołara :?:
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-08-04, 19:44
no bo nic nie pobiera prądu , wszystko odłączone. zostaje jeszcze akumulator, a może regulator.
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-08-04, 19:52
Pisałeś przecież że po odłączeniu panela od regulatora spadku nie było. Zatem wniosek: najprawdopodobniej masz "zwartą" diodę separującą w panelu.
Radek
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-08-04, 20:45
mrsulki napisał/a:
spadku nie było bo wyłączony był hebel. nastepna noc z odłączonym solarem i załaczonym pradem coś pożarło trochę. chodzi o to iż na diagramie ładowania koło godziny 14 był aku full 13,7 v . teraz po zachodzie słońca jest 12,8 i jedną kreske na diagramie wcieło. jak stałem w Ślesinie w lesie to przez gałęzie słoneczko ładowało aku do około 12,5v, wieczorkiem spadało na akumulatorze 12,1v (korzystanie w ciągu dnia z pompek i rano maszynka do golenia przez przetwornice. i przy takim stanie aku wieczorem tv idzie bez obrazu. co wnerwiało , ale tylko troszkę młodego.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-08-05, 04:51
akumulator bedziesz miał słaby i siada przy poborze.
naładuj go na ful , odłącz i podłącz żarówke od przednich świateł i miernik .
55 W to masz troche ponad 4 A , miernik napięcia w łapki i daje głowe że kilka godzin i po aku a napięcie poleci na dól na łeb na szyje.
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-08-05, 06:56
Jak będę miał chwilkę to tak zrobię
