Punkt podłączenia zasilania do radia z zabudowy |
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Piwa: 31/27 Skąd: FWS
Wysłany: 2016-08-07, 18:58 Punkt podłączenia zasilania do radia z zabudowy
Koledzy proszę podpowiedzcie gdzie poprawnie powinienem podłączyć kabelek w zabudowie, którym będę chciał zasilać radio w sterówce? Aktualnie zasilane jest z aku rozruchowego, ale chcę to zmienić głównie z powodu tego że przy odpalaniu auta radio na chwilę się wyłącza, a ponieważ mam w nim nawigację trochę to trwa zanim się "nastroi" Chyba że macie jakiś inny pomysł aby radyjko nie restartowało się przy odpalaniu auta...Myślę że u mnie dzieje się to z powodu znacznego spadku napięcia podczas pracy rozrusznika.
Rozważam dwa punkty - bezpośrednio z akumulatora zabudowy lub gdzieś dalej z rozdzielni napięć. Za tą pierwszą lokalizacją przemawia łatwość jej znalezienia - za tą drugą możliwość odcinania napięcia na radiu włącznikiem napięcia w zabudowie. |
_________________ https://picasaweb.google.com/yaskytour
http://camper.wschowa24.pl/
Nasz archipelag: Kreta, Thira, Thasos, Samos, Kos, Rodos, Kefalonia, Peloponez, Elefonisos, Naxos, Kithira, Amorgos, Lefkada, Skopelos ... |
Wysłany: 2016-08-07, 19:04 Re: Punkt podłączenia zasilania do radia z zabudowy
| chris_voyager napisał/a: | | ......- za tą drugą możliwość odcinania napięcia na radiu włącznikiem napięcia w zabudowie. |
Tylko wtedy za każdym razem ,żeby posłuchać radia musisz włączać zasilanie zabudowy |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-08-07, 20:56
| Ja mam aku zabudowy pod fotelem pasażera więc tam było najbliżej. Oczywiście przez bezpiecznik. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2016-08-08, 05:52
do radia idą 2 zasilania , stałe i po stacyjce , po stacyjce jest tylko sygnałem do uruchomienia i to to zasilanie jest odcinane przy rozruchu a nie jak myślałeś spadek napięcia je wyłączył.
jeśli dasz plus po stacyjce na stałe to zginie ci funkcja wyłączania radia po zgaszeniu i wyjeciu kluczyka gdy wychodzisz , będziesz musiał za każdym razem pstrykać.
no chyba że przy nie orginalnym radio już tak masz. |
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Wysłany: 2016-08-08, 07:55
Radio mam nieoryginalne, ale podłączone jak piszesz - włączyć je mogę niezależnie od tego czy jest kluczyk w stacyjce czy nie. Niestety i tak się wyłącza przy odpalaniu auta.
Kabelek już przeciągnięty - więc będzie podłączone z aku zabudowy. Liczę też że nieco mniej zakłóceń będzie się z instalacji dostawało do radia (jeśli to zakłócenia były po kablach) a nie radiowe. |
silny
Wysłany: 2016-08-08, 20:36
od cholery zakłuceń powodują ledy made in china- sprawdzone |
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Wysłany: 2016-08-09, 08:16
| silny napisał/a: | od cholery zakłuceń powodują ledy made in china- sprawdzone |
Dzięki za podpowiedź - sprawdzę. |
mrsulki
Wysłany: 2016-08-09, 13:40
| Led i dupne ładowarki USB do zapalniczek |
