Punkt podłączenia zasilania do radia z zabudowy
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2016-08-07, 18:58   Punkt podłączenia zasilania do radia z zabudowy
Koledzy proszę podpowiedzcie gdzie poprawnie powinienem podłączyć kabelek w zabudowie, którym będę chciał zasilać radio w sterówce? Aktualnie zasilane jest z aku rozruchowego, ale chcę to zmienić głównie z powodu tego że przy odpalaniu auta radio na chwilę się wyłącza, a ponieważ mam w nim nawigację trochę to trwa zanim się "nastroi" :( Chyba że macie jakiś inny pomysł aby radyjko nie restartowało się przy odpalaniu auta...Myślę że u mnie dzieje się to z powodu znacznego spadku napięcia podczas pracy rozrusznika.
Rozważam dwa punkty - bezpośrednio z akumulatora zabudowy lub gdzieś dalej z rozdzielni napięć. Za tą pierwszą lokalizacją przemawia łatwość jej znalezienia - za tą drugą możliwość odcinania napięcia na radiu włącznikiem napięcia w zabudowie.
http://camper.wschowa24.pl/
Piwa: 222/168
Wysłany: 2016-08-07, 19:04   Re: Punkt podłączenia zasilania do radia z zabudowy
chris_voyager napisał/a:
......- za tą drugą możliwość odcinania napięcia na radiu włącznikiem napięcia w zabudowie.
Tylko wtedy za każdym razem ,żeby posłuchać radia musisz włączać zasilanie zabudowy :-/
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-08-07, 20:56
Ja mam aku zabudowy pod fotelem pasażera więc tam było najbliżej. Oczywiście przez bezpiecznik.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-08-08, 05:52
do radia idą 2 zasilania , stałe i po stacyjce , po stacyjce jest tylko sygnałem do uruchomienia i to to zasilanie jest odcinane przy rozruchu a nie jak myślałeś spadek napięcia je wyłączył.
jeśli dasz plus po stacyjce na stałe to zginie ci funkcja wyłączania radia po zgaszeniu i wyjeciu kluczyka gdy wychodzisz , będziesz musiał za każdym razem pstrykać.
no chyba że przy nie orginalnym radio już tak masz. :spoko
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2016-08-08, 07:55
Radio mam nieoryginalne, ale podłączone jak piszesz - włączyć je mogę niezależnie od tego czy jest kluczyk w stacyjce czy nie. Niestety i tak się wyłącza przy odpalaniu auta.
Kabelek już przeciągnięty - więc będzie podłączone z aku zabudowy. Liczę też że nieco mniej zakłóceń będzie się z instalacji dostawało do radia (jeśli to zakłócenia były po kablach) a nie radiowe.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-08-08, 20:36
od cholery zakłuceń powodują ledy made in china- sprawdzone :haha:
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2016-08-09, 08:16
silny napisał/a:
Dzięki za podpowiedź - sprawdzę.
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-08-09, 13:40
Led i dupne ładowarki USB do zapalniczek
Radek
