| Silnik 2.8JTD - czerwona kontrolka układu wtryskowego |
      | Autor | Wiadomość |
      | MILUŚ   Kombatant
 Piwa: 199/163
               |  Wysłany: 2016-08-18, 19:17   Silnik 2.8JTD - czerwona kontrolka układu wtryskowego |
               | Witajcie ; Utknąłem na parkingu
  . Nie moge zapalić  Paliwo jest ; rozrusznik kręci ; elektryczna pompa paliwa dopompowuje . Ciągłym światłem pali mi się czerwona kontrolka układu wtryskowego . Wróciliśmy przed miesiącem z wakacji bez żadnych problemów .Od tego czasu silnik nie był uruchamiany .Objawy przypominają mi przerwę w zasilaniu elekrozaworu paliwa na pompie wtryskowej w starych dieslach . Po powrocie z wakacji grzebałem przy zasilaniu wentylatorów chłodnicy ; może gdzieś jakiś kabelek poruszyłem i teraz nie styka . Pytam więc ; gdzie / o ile w ogóle  / jest w moim 2.8JTD ten elektrozawór ? Jakich jeszcze czujników może dotyczyć paląca się kontrolka układu wtryskowego ?
				| _________________ Norwegofil z wielbłąda tylnogarbnego
      | Gewehr   weteran
 Piwa: 226/114
               |  Wysłany: 2016-08-18, 20:07 |
               | Sprawdź włącznik przy akumulatorze. Ten od wypadku. Jeśli nie to, to jedynie zostaje podłączyć kompa. Elektrozaworu u Ciebie brak.
      | CORONAVIRUS   Kombatant
 Piwa: 566/755
               |  Wysłany: 2016-08-18, 21:24 |
               | a na innym kluczyku też problem  ??? |  |
      | makdrajwer   weteran
 Artur,Ola,Zosia,Zuzia
 Twój sprzęt: Bezdomny
 Piwa: 50/75
               |  Wysłany: 2016-08-18, 21:47 |
               | Przeglądnij na spokojnie wszystkie wtyczki i kable. Może coś poruszyłeś i się wypięło albo Kuna coś zjadła. A jak nie to bez podłączenia komputera się nie obejdzie.
				| _________________ keep calm and dance
      | MILUŚ   Kombatant
 Piwa: 199/163
               |  Wysłany: 2016-08-18, 22:31 |
               |  	  | makdrajwer napisał/a: |  	  | Przeglądnij na spokojnie wszystkie wtyczki i kable. Może coś poruszyłeś i się wypięło albo Kuna coś zjadła. A jak nie to bez podłączenia komputera się nie obejdzie.
 Dzwoniłem do Ciebie dziś w tej sprawie
  Ale ma się urlopik
 Z tym kluczykiem to.....nie pomyślałem . Immobilaizer bym miał mieć ?
 OK ; jutro posprawdzam to o czym piszecie i......zdam relację
      | MILUŚ   Kombatant
 Piwa: 199/163
               |  Wysłany: 2016-08-19, 07:57 |
               | Czy odłączenie zasilania na aku rozruchowym na parę chwil coś da ? |
      | Gewehr   weteran
 Piwa: 226/114
               |  Wysłany: 2016-08-19, 09:26 |
               | Nie, ale zawsze można spróbować. |  |
 Piwa: 566/755
               |  Wysłany: 2016-08-19, 09:27 |
               | da..stracisz kod w radiu jak taki masz
 kto komu zabroni sprawdzić
      | MILUŚ   Kombatant
 Piwa: 199/163
               |  Wysłany: 2016-08-19, 12:03 |
               | No i ..........qpa
 Przeglądnąłem wszystkie złączki ;konektorki ;końcówki czujników ; bezpieczniki;przekaźniki w silniku i pod deską rozdzielczą .
 Próbowałem drugimi kluczykami /jednak nie mam inmmobilaizera /
 Po włączeniu stacyjki kontrolki gasną a po ułamku sekundy czerwona od wtrysków się zapala .
 Kręcenie rozrusznikiem bez zmian
  nic nie daje Jedyny "sukces" to fakt stwierdzenia ,że książka napraw Ducato  która mam do niczego nie jest  przydatna w moim modelu . Szczególnie schematy elektryczne
      | eMKa   Kombatant
 Twój sprzęt: Ducato 2,3 09  CAMPERIA
 Nazwa załogi: eMKa
 Piwa: 297/156
               |  Wysłany: 2016-08-19, 13:12 |
               | Sprawdź elektrozawóry(2szt) na pompie wysokiego ćiśnienia, ale bez kompa trudno zweryfikować |
				| _________________ Gosia & Krzysiek
      | kimtop   Kombatant
 Piwa: 144/44
               |  Wysłany: 2016-08-19, 13:39 |
               |  	  | eMKa napisał/a: |  	  | Sprawdź elektrozawóry(2szt) na pompie wysokiego ćiśnienia |
 Na pompie jest elektrozawór,do którego dochodzi kabelek.
 Na szynie wysokiego ciśnienia jest czujnik ciśnienia i tam dochodzi drugi kabelek
				| _________________ Pozdrawiam.
      | elspasoo   doświadczony pisarz
 Twój sprzęt: Ducato 2,8 Jtd Autostar Auros 448
 Piwa: 4/5
               |  Wysłany: 2016-08-19, 13:42 |
               | Z tego co wiem, na pompie jest jeden regulator/czujnik wysokiego cisnienia. Tyle ,ze bez kompa to trochę zgadywanie. Wydaje mi się również ,że pomimo uszkodzenia tego regulatora powinien zapalić chociaż na chwilę. Usterka wskazywała by bardziej na czujnik położenia wału.
				| _________________ Ford Transit Westfalia Nugget '89 Swap na 2,3 16V + automat
      | Argo   weteran
 Nazwa załogi: Argonauta
 Piwa: 31/1
               |  Wysłany: 2016-08-19, 16:46 |
               | Spróbuj uruchomić używając spray kokpitu jako samostartu. |  |
      | MILUŚ   Kombatant
 Piwa: 199/163
               |  Wysłany: 2016-08-19, 19:27 |
               |  	  | eMKa napisał/a: |  	  | ............... ale bez kompa trudno zweryfikować |
 Gdzie jest to złącze diagnostyczne w moim silniku żeby kompa podpiąć ? Pytam gdyby "fachowiec" z kompem nie wiedział
      | Gewehr   weteran
 Piwa: 226/114
               |  Wysłany: 2016-08-19, 19:41 |
               | Do 2002 przy lewej lampie. Trzy pinowa. Po 2002 pomiędzy  kierownicą, a drzwiami "zaslepka". Standard eobd. |  |
