Silnik 2.8JTD - czerwona kontrolka układu wtryskowego |
Wysłany: 2016-08-18, 19:17 Silnik 2.8JTD - czerwona kontrolka układu wtryskowego
Witajcie ;
Utknąłem na parkingu . Nie moge zapalić Paliwo jest ; rozrusznik kręci ; elektryczna pompa paliwa dopompowuje . Ciągłym światłem pali mi się czerwona kontrolka układu wtryskowego . Wróciliśmy przed miesiącem z wakacji bez żadnych problemów .Od tego czasu silnik nie był uruchamiany .Objawy przypominają mi przerwę w zasilaniu elekrozaworu paliwa na pompie wtryskowej w starych dieslach . Po powrocie z wakacji grzebałem przy zasilaniu wentylatorów chłodnicy ; może gdzieś jakiś kabelek poruszyłem i teraz nie styka . Pytam więc ; gdzie / o ile w ogóle / jest w moim 2.8JTD ten elektrozawór ?
Jakich jeszcze czujników może dotyczyć paląca się kontrolka układu wtryskowego ? |
Gewehr
Wysłany: 2016-08-18, 20:07
Sprawdź włącznik przy akumulatorze. Ten od wypadku. Jeśli nie to, to jedynie zostaje podłączyć kompa.
Elektrozaworu u Ciebie brak. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-08-18, 21:24
| a na innym kluczyku też problem ??? |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2016-08-18, 21:47
Przeglądnij na spokojnie wszystkie wtyczki i kable. Może coś poruszyłeś i się wypięło albo Kuna coś zjadła.
A jak nie to bez podłączenia komputera się nie obejdzie. |
Wysłany: 2016-08-18, 22:31
| makdrajwer napisał/a: | Przeglądnij na spokojnie wszystkie wtyczki i kable. Może coś poruszyłeś i się wypięło albo Kuna coś zjadła.
Dzwoniłem do Ciebie dziś w tej sprawie Ale ma się urlopik
Z tym kluczykiem to.....nie pomyślałem . Immobilaizer bym miał mieć ?
OK ; jutro posprawdzam to o czym piszecie i......zdam relację |
Wysłany: 2016-08-19, 07:57
| Czy odłączenie zasilania na aku rozruchowym na parę chwil coś da ? |
Gewehr
Wysłany: 2016-08-19, 09:26
| Nie, ale zawsze można spróbować. |
Wysłany: 2016-08-19, 09:27
da..stracisz kod w radiu jak taki masz
kto komu zabroni sprawdzić |
Wysłany: 2016-08-19, 12:03
No i ..........qpa
Przeglądnąłem wszystkie złączki ;konektorki ;końcówki czujników ; bezpieczniki;przekaźniki w silniku i pod deską rozdzielczą .
Próbowałem drugimi kluczykami /jednak nie mam inmmobilaizera /
Po włączeniu stacyjki kontrolki gasną a po ułamku sekundy czerwona od wtrysków się zapala .
Kręcenie rozrusznikiem bez zmian nic nie daje
Jedyny "sukces" to fakt stwierdzenia ,że książka napraw Ducato która mam do niczego nie jest przydatna w moim modelu . Szczególnie schematy elektryczne |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Pomógł: 18 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Piwa: 297/156 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2016-08-19, 13:12
| Sprawdź elektrozawóry(2szt) na pompie wysokiego ćiśnienia, ale bez kompa trudno zweryfikować |
Wysłany: 2016-08-19, 13:39
| eMKa napisał/a: | | Sprawdź elektrozawóry(2szt) na pompie wysokiego ćiśnienia |
Na pompie jest elektrozawór,do którego dochodzi kabelek.
Na szynie wysokiego ciśnienia jest czujnik ciśnienia i tam dochodzi drugi kabelek |
elspasoo
Twój sprzęt: Ducato 2,8 Jtd Autostar Auros 448
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2010 Piwa: 4/5 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2016-08-19, 13:42
Z tego co wiem, na pompie jest jeden regulator/czujnik wysokiego cisnienia. Tyle ,ze bez kompa to trochę zgadywanie. Wydaje mi się również ,że pomimo uszkodzenia tego regulatora powinien zapalić chociaż na chwilę. Usterka wskazywała by bardziej na czujnik położenia wału.
_________________ Ford Transit Westfalia Nugget '89 Swap na 2,3 16V + automat |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2016-08-19, 16:46
| Spróbuj uruchomić używając spray kokpitu jako samostartu. |
Wysłany: 2016-08-19, 19:27
| eMKa napisał/a: | | ............... ale bez kompa trudno zweryfikować |
Gdzie jest to złącze diagnostyczne w moim silniku żeby kompa podpiąć ? Pytam gdyby "fachowiec" z kompem nie wiedział |
Gewehr
Wysłany: 2016-08-19, 19:41
| Do 2002 przy lewej lampie. Trzy pinowa. Po 2002 pomiędzy kierownicą, a drzwiami "zaslepka". Standard eobd. |
