Budowa domka ze Złomka. Relacje z budów kamper +poradnik ABC
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-08-21, 20:44   elektryczne rozmyslania
Teraz wraca temat alternatora.
Obstawiam jak u bukmachera, że padła dioda albo nawet dwie w altku.
Dlaczego tak uważam?
Akumulatory, akumulatorami, ale prąd, który idzie na zabudowę, to około 1/3 tego co było kiedyś. Napięcie też po dłuższym ładowaniu nie podnosi się powyżej tych 14,0 czasem 14,1V na zabudowie. Gdy jest te 14,1V to na zabudowę potrafi ledwo z 5A iść.
Dlaczego tak myślę? Regulator wg mnie nadal jest ok, obciążenia są jakie były, a alternator to taka trój fazowa prądnica. Czyli mamy jak dobrze pamiętam (taki skrót myślowy) 3 połówki na obrocie za diodami. Gdy jedna padnie, to zostają 2 połówki, więc 2/3 całości. Gdy odbiorniki ciągną nadal prąd, ale źródło nie wydala prądowo, to spada napięcie. Regulator stara się ile może podbijać, ale nie wydala. Gdyby padał regulator to napięcie byłoby albo za duże, albo małe, ale prąd nie byłby tak niski.
Tak mi to teoretycznie się widzi.
Nie grzebałem nigdy przy alternatorach, więc trochę zgaduję.
Oczywiście mam drugi alternator i nawet wyciągnąłem z bagażnika, ale lało, lało i lało, a dziś nie lało i świeciło słońce to powiedziałem sobie, że mam to w dupie i pojechałem, bo w Edi festiwale.
Wymienię innym razem.
W każdym razie obstawiam problem z diodą/diodami :bigok
Zobaczymy jak wygrzebię.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
toscaner
Piwa: 243/264
  Wysłany: 2016-08-22, 21:54   Co dolega złomkowi?
2 dni temu zaświeciła się, a raczej zamigała pierwszy raz dziwna kontrolka.
Pierwsze o czym pomyślałem, to niski poziom płynu chłodniczego, ale jest ok.
Drugi pomysł. Pojawia się od czasu po tym jak zatankowałem samochód do pełna, a była niemal rezerwa. Nie wiem czy to ma związek. Sprawdzić nie mogę bo instrukcję mam w nieludzkim języku. A w necie nie mogę jej upolować z jakimś objaśnieniem. Poziomy płynów itd sprawdziłem i wszytko w normie.
Czyli co?
Już zacząłem nawet podejrzewać, że może to woda w filtrze paliwa, bo to by było najlogiczniejsze. Pojawiła się zaraz po tankowaniu, a trefne paliwa to nie tylko w Polsce. Dodam, że nie świeci tylko mruga, a czasem leciutko się żarzy.
No ale to tylko zgadywanie.
No więc co to może być? :roll:
Plik ściągnięto 298 raz(y) 65,6 KB
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-08-22, 22:09   Re: Co dolega złomkowi?
toscaner napisał/a:
wilgoć :) przebicia w instalacji :spoko
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-08-22, 22:11
Adam wilgoci, to ja mam pod dostatkiem w tym kraju. Ale od czego ta kontrolka?
Przecież nie od pomiaru wilgoci :mrgreen:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-08-22, 22:20
wskaźnik minimalnego stanu płynu chłodzącego :spoko
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-08-22, 22:27
To z czujnika w zbiorniku wyrównawczym, czy jest jeszcze jakiś inny?
W zbiorniku wyrównawczym jest ciut ponad minimum. No ok. 1/4 między min a max. Ale było faktycznie poniżej min, dolałem destylowanej i powinno zgasnąć, a nie gaśnie :(
Jeszcze jakiś czujnik gdzieś? :roll:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-08-23, 19:26
No dobra, co już wiem. Może się komuś przyda.
Otóż sygnał na licznik do kontrolki idzie prosto z czujnika ze zbiornika wyrównawczego. I tyle. Rozpiąłem wtyczkę i kontrolka zgasła. No ale nie lubię takich skrótów, więc spiąłem z powrotem i znów świeci. No a płynu w zbiorniku wyrównawczym ponad minimum.
Może zdechł czujnik i to wszystko. Nie sprawdzę, bo nie odkręcę, bo gorące. Może jutro. Na dziś testów wystarczy, bo robimy inny test. Jakaś niezła whisky. 12 letnia. Glenkinchie się zowie.
Dam znać co z testem. Czujnika, nie whisky. :-P
Chyba, że ktoś ciekawy, to też, ale będzie zbyt subiektywnie. :mrgreen:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Piwa: 67/50
Wysłany: 2016-08-23, 19:45
Miałem podobnie kiedyś w nissanie primerze. Czujnik płynu do spryskiwaczy nie gasł po zalaniu płynu. Odłączenie czujnika usuwalo problem do następnego zaswiecenia się kontroli. Z racji tego, że to był tylko płyn do spryskiwaczy temat olałem i nauczyłem się z tym żyć.
Ty masz płyn chłodniczy, więc lepiej sprawdź ten czujnik i ewentualnie wymień.
Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2016-08-23, 21:20
Mavv napisał/a:
aby się dowiedzieć czy to czujnik wystarczy zmostkować kabel pd wtyczki
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-08-23, 22:05
voice napisał/a:
Jak zmostkujesz to kontrolka się zaświeci, zgaśnie jak obwód rozwarty.
toscaner, sprawdź pływak z magnesem możliwe że popękał, nasiąkł płynem i nie pływa po powierzchni.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-08-23, 22:37
Mechanika i elektronika jest logiczna. Na szczęście. Tak to obmyśliłem właśnie, że jeśli już sprawdziłem, że wypięcie wtyczki spowodowało zgaśnięcie kontrolki, to pewnie jej zwarcie powoduje świecenie. Pomijam oporności itd.
Czyli płyn ostygł, ale dziś to i tak nie chce mi się grzebać.
Czyli coś zwiera na linii wtyczka czujnik i to powoduje świecenie kontrolki. Baaardzo mnie to cieszy przyznam, bo takie awarie to prościzna. Nie to co wymiana np. długiej półosi gdy musiałem jechać do mechanika. Albo wymian łożyska koła.
Takie wymiany tłumika, czy sworznia albo naprawa czujnika to akurat bułka z masłem i można to zrobić na każdym parkingu mając śrubokręt czy tam kątówkę i jakiś miernik. :-P
Plan taki, że na zimnym płynie po prostu wymontuję czujnik ze zbiorniczka i wszystko się wyjaśni.
Na tą chwilę to nawet nie mam pojęcia jak jest rozwiązany ten czujnik, ale jak go wygrzebię to już będę wiedział. Jak chcecie, to zrobię jakieś fotki. Mam wodoszczelny aparat IP68. Możliwe, że jest nawet płynoszczelny (o chłodniczy chodzi gdyby coś :mrgreen: )
A jak nie to i tak na gwarancji. :ok
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-08-27, 18:29
Ok zrobiłem pomiary. Płynu prawie na max i czujnik daje po odpięciu i pomiarze omomierzem ok 270 ohm. Teraz ciekawe ile powinno być żeby się nie świecił?
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-09-01, 10:29
Kupiłem odkurzacz.
Miał być Dyson na baterie, ale koszt 400-500£ skutecznie mnie zniechęcał.
Z bateryjnych odkurzaczy Dyson jest najmocniejszy, ale i tak cienkie nawet przy najtańszych na 230V. Jedyny problem to znaleźć mały odkurzacz na 230V. Przecież mam 230V w kamperze :ok
To po cholerę wywalać kilkaset funtów. Zostanie na drona :-P
Parę dni temu znalazłem odkurzacz wielkością i kształtem dość podobny do Dysona, :idea: malutki, z tym, że jest na 230V, ma 600W i kosztował około 1/10 ceny. :szeroki_usmiech
Drze ze 2x mocniej i dodatkowo ma te całe cyklony i filtr Hepa czy cuś.
I nawet nie czuć ryżu podczas odkurzania. :diabelski_usmiech
Aha i jak to w UK. Dali mi 100 dni na oddanie, gdyby np. mi się kolor przestał podobać. :bigok
Teraz porządki w złomku trwają max 2 minuty. :ok
I to już z odkurzaniem wszystkich zakamarków i schowków.
Plik ściągnięto 191 raz(y) 121,46 KB
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-09-01, 10:56   Wymiana oleju...
Porządki w kamperku na bieżąco, ale przyszedł też czas na serwis kamperka, ale ten pod maską.
Kontrolka z kluczem się zaświeciła i uparcie o tym przypomina.
Czyli wymiany filtrów, olej itd.
Ktoś wie, bo nie pamiętam, ile litrów oleju wchodzi do silnika 2,8HDI Jumper 2 FL?
Jakie oleje lejecie do takich silników? Ostatnio lałem chyba Castrol Magnatec, ale nie pamiętam czy 5W30 czy 10W40. Oczywiście gdzieś mam fotki z wymiany, bo z rok temu przed latem wymieniałem i znajdę jaki to był olej. Wydaje mi się, że był 10W40 ten Magnatec. :-/
Ale może jakiś inny polecacie? Lepszy niż Castrol.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-09-03, 09:49   Elektryczna umywalka chowana w ścianę łazienki w kamperze
Właśnie. Przy okazji tematu Joko przypomniałem sobie, że nigdy nie wstawiałem filmiku jak działa moja elektryczna umywalka :shock:
Nadrabiam:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Ostatnio zmieniony przez toscaner 2016-09-03, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
