jak to rozkrecic??
KECZER
Piwa: 62/4
Wysłany: 2016-08-25, 08:16   jak to rozkrecic??
Koledzy mam takie polaczenia - wężyki wody (ciepła / zimna)
w korpus kranu wkręcane normalnie z nakrętką
a niżej w przewody wodne już taki wynalazek .....,
i jak to zdjąć aby wymienić i gdzie takie nabyć z takimi koncówkami???
Plik ściągnięto 25 raz(y) 106,49 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 81,12 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 116,01 KB
Wysłany: 2016-08-25, 08:26
Żeby to rozłączyć, trudno nazwać rozkręceniem, należy wcisnąć toto czarne wgłąb tego metalowego i wyjąć wężyk. Tam jeszcze powinny być takie zapinki. Kawałek plastiku grubości jakieś 1,5mm w formie rodzaju głębokiego półksiężyca albo niepełnego okręgu. Założone na toto czarne,pomiędzy brzeg metalowego a ten rancik na czarnym, żeby nie wcisło się samo przypadkiem w toto czarne w toto metalowe.
Jeśli to złożenie cieknie to należy rozmontować odciąć po mniej więcej 10 mm rurki i złożyć tak jak było. Można byłoby wymienić w środku uszczelkę taki gumowy oring ale nie wiem skąd go wziąć/gdzie kupić. Gdy wyjmie się plastikowy wąż z tego metalowego to da się wyjąć to czarne ze środka i tam jest uszczelka.
Z czasem po kilku latach użytkowania toto czarne wciska się w wąż i deformuje go. Powstaje takie zagłębienie/przewężenie, wokół wężyka i złącze staje się nieszczelne. Odcięcie kawałeczka węża powoduje, że uszczelka dotyka węża w innym, jeszcze nie zdeformowany miejscu.
KECZER
Piwa: 62/4
Wysłany: 2016-08-25, 09:09
Janusz dziękuję za podpowiedź odpowiedź
jak to.. to... co napisałeś zrozumiem bez wspomagania w postaci płynów
i uda się zablokować wycieki (zmiana uszczelki??) będę szczęśliwy
a tak swoja droga co za GENIUSZ wymyślił takie połączenie :gwm :gwm :gwm
Grzegorz
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2016-08-25, 09:18
Takie standardowo jest w np w filtrach RO.
Moja budowa... http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=19441
Piwa: 355/87
KECZER napisał/a:
Szybko złączka , obawiam się że będziesz musiał wymienić na nową.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-08-25, 09:35
Powinno być czerwone zabezpieczenie przed przypadkowym "wciśnięciem ".
Też swego czasu zasięgałem języka :-P
Zakładając , wsunąć do oporu czarne .... wcisnąć do oporu , najlepiej obcięty koniec na nowo węża . i wyciągnąć maksymalnie "czarne" Jak nie masz tych zawleczek czerwonych to daj jakiś drut ??? na wszelki wypadek.
Też się dziwiłem , ale generalnie do tych sztywnych węży jest banalne i skuteczne .
Tylko niepopularne.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-08-25, 09:59
Taki sam patent stosuje się w złączkach do pneumatyki. Pomierz średnicę przewodów i kup taką złączkę nową, wyjmij z niej uszczelnienia, zapakuj do tych co masz i po sprawie.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-08-26, 22:10
Takie rozwiązanie jest np. w produkowanych camperach LAICA.Ten system jest łatwy w montażu i prosty.Jak szukasz kranu z takim podłączeniem to jest wystawiony w ..supermarkecie..nowy.
nikita55
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Piwa: 26/5
Wysłany: 2016-08-29, 08:42
To są zwykłe szybkozłącza stosowane w pneumatyce przemysłowej. Odpowiednią przejściówkę i złącza kupisz w każdym sklepie z pneumatyką. Z racji zawodu używam tego na co dzień.
Można to kupić w wersji mosiądz/nikiel, nierdzewka albo jak na twoich fotkach - plastik.
Do nabycia na przykład w:
festo ( https://www.festo.com/cat/pl_pl/products__01198 )
http://www.sklep.pneumaty...c-36_56_81.html
Taka złączka jak na zdjęciu (trójnik) 10mm kosztuje całe 13 zł.
Przejściówka z gwintu męskiego 1/4" na złącze 10mm (czyli złączka z gwintowanym gniazdem 1/4" ) - 7.72zł (dokładnie taka - http://www.sklep.pneumatyka.org/ma131014-p-85.html )
A więc każdy dostępny w handlu kran możesz zaadaptować do takiego systemu. W razie co służę pomocą w doborze.
Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka
Ostatnio zmieniony przez Rodzinka Cztery Plus 2016-08-29, 09:12, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-08-29, 08:49
Popraw linki
To bardzo pomocna informacja !!!
Może się przydać by nie wydawać masę kasy na "kamperowe" krany
Piwa: 26/5
Wysłany: 2016-08-29, 09:14
Poprawiłem.
W temacie pneumatyki, tudzież przeróżnych węży, wężyków, zaworów, elektrozaworów i tak dalej zawsze służę pomocą ;)
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
