okno w alkowie do wymiany |
bogdanpiotr
Twój sprzęt: Fiat Talento EURA MOBIL
Dołączył: 19 Maj 2010 Postawił 10 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-20, 10:16 okno w alkowie do wymiany
| Muszę wymienić okno w alkowie w moim camperze. Szyba obecna jest jednowarstwowa, nie jest oryginalną. Przymierzam się do tego już od kilku lat. Były pomysły zlikwidowania tego okienka lub wstawienia szyby szklanej. Szukam specjalisty. |
emeryl
Twój sprzęt: Hymer Swing 494
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2013 Piwa: 21/46 Skąd: Łęczna
Wysłany: 2016-09-20, 10:53
| Wymieniałem okno w alkowie w firmie Allcamp w Łodzi.Okno Dometic 700x300 otwór okienny,cena 1199 +100 wymiana |
bogdanpiotr
Wysłany: 2016-09-20, 20:57 okno w alkowie
Chodzi o wymianę tylko samej szyby i uszczelki. Drugi wariant to likwidacja okna.
| Plik ściągnięto 4441 raz(y) 163,35 KB |
roldis
Twój sprzęt: F.Ducato 2,5 td 90
Wysłany: 2016-09-21, 10:31
| likwidacja okna to problem , jak zrobic zeby to estetycznie wygladało, ja zlikwidowalem ale mialem okazje bo wymienialem bleche dachową wiec w tym momencie nie mam tam otwotu ani nawet po nim wspomnienia okno zoastalo mi 37 X104 |
bogdanpiotr
Wysłany: 2016-09-22, 18:21 okno w alkowie
| w moim fiaciku otwór okienny ma wymiary 380 x 1380 |
MisioKRAK
Wysłany: 2016-09-22, 22:20
Powiem tak.
Moje okno jest całe ale w skrajnych temperaturach się poci, a i tak zawsze jest zasłonięte i są tylko problemy z roletą przeciwsłoneczną...
"Zaklejać blachą"nie do końca chcę - jednak chcę zostawić klasyczny wygląd auta...
Mam pomysł natury - obkleić folią przylepną od spodu i wówczas od wewnątrz zabudować okno izolatorem skleją i tapicerką...
Jak się nie uda w tą zimę ruszę temat w następną. |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
roldis
Wysłany: 2016-09-23, 09:35
| jezeli sie poci znaczy ze nie ma pózni miedzy oknami . Powinny byc fabryczne korki - zaslepki umozliwiające zrobienie tam podcisnienia - jakiegos symbolocznego chociaz. |
bogdanpiotr
Wysłany: 2016-09-23, 16:39 okno w alkowie do wymiany
w moim "okienku" w alkowie uszczelka dobrze uszczelnia powierzchnie z konstrukcją campera. Puszcza uszczelka delikatnie na styku z szybą pleksi, jednowarstwową, nieoryginalną. Woda zbiera się w rynience uszczelki od wewnątrz. Chcę zamienić szybę pleksi na szybę szklaną, która będzie lepiej współpracować z uszczelką. Boję się czy stara uszczelka przeżyje taką operację.
| Plik ściągnięto 4144 raz(y) 120,81 KB |
bogdanpiotr
Wysłany: 2016-09-23, 16:42 okno w alkowie do wymiany
2 zdjęcie, okno od zewnątrz, rynienka w szczelce
| Plik ściągnięto 4140 raz(y) 119,26 KB |
bogdanpiotr
Wysłany: 2016-09-23, 16:45 okno w alkowie do wymiany
| Drugie zdjęcie jest od wewnątrz |
roldis
Wysłany: 2016-09-23, 21:24
| a moze zmieniając szybe zmienic tez system je montażu np wklejając okno na klej (jak np w jachtach) a dla estetyki mozna zalozyć malą uszcelkę - kedre na rancie tak jak w samochodzie w wklejanej szybie |
MisioKRAK
Wysłany: 2016-09-25, 21:41
Szyba szklana będzie bardzo przewodzić temperaturę przez co będzie mocniej nagrzewać latem a schładzać i zraszać w chłodne dni...
W oknie karawaningowym nie jest chyba próżnia a gaz obojętny (najczęściej azot)?
U mnie izolacyjność jest w miarę OK - ale np przy rantach - przy uszczelce tam szyba jest bez poduszki gazowej...poza tym jak jest roleta wiecznie zasłonięta to też się takie okna pocą...zwykła fizyka...
a i tak nie używam tego okna. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 198/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2016-09-26, 18:44
| MisioKRAK napisał/a: | | Szyba szklana będzie bardzo przewodzić temperaturę przez co będzie mocniej nagrzewać latem a schładzać i zraszać w chłodne dni... |
Kupiłem kampera z przerobiona szybą zamiast plexi,Szyba termoizolacyjna od wewnatrz wykończona kontownikami PVC od zewnątrz kontownikami Alu, dobrane do grubości poszycia wszystko wstawione na stałe i szczelne nic sie nie wykrapla w zimie testowane |
MisioKRAK
bogdanpiotr
Wysłany: 2016-09-27, 21:06 okno w alkowie
| Byłem dzisiaj u naszego kolegi prowadzącego serwis. Diagnoza jest taka aby nie ruszać tego okna. Brak oryginalnych uszczelek oraz oryginalnej szyby z pleksi. Ta co jest, jest również w opłakanym stanie ale można podtrzymać jej żywot oklejając ją od zewnątrz grubą folią termiczną. W związku z tym, że minimalny przeciek występuje między szybą a uszczelką jest propozycja aby założyć jeszcze uszczelkę łączącą starą uszczelkę z szybą pleksi oklejoną folią. Szyba szklana odpada bo nie ma nowej uszczelki. Przyklejenie szyby szklanej to spory wydatek. Waga takiej szyby to ok. 5 kg. i jest pytanie czy taka kompozycja zda egzamin. |
