Reduktor się naprawia? |
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2010 Piwa: 20/3 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2016-09-26, 21:55 Reduktor się naprawia?
Założyłem nowy temat, bo w innym mój problem zginął w tłumie a jak zaśmiecam to przepraszam i można to będzie usunąć.
Mam reduktor Truma Secumotion 30mbar i od pewnego czasu się zacinał a teraz całkiem padł.
Normalnie odkręcam gaz na butli, naciskam zielony guziczek na węzyku, i potem zielony guzik
na reduktorze, który trzymam 3 sekundy i gaz powinien iść. ale nie idzie.
Odkręciłem reduktor, pooglądałem i nie ma tam jak do środka zajrzeć. Jest taki zaworem pod plastikową nasadą, który można przekręcić o 90 stopni. Kombinowałem z tym zaworkiem ale nic nie pomogło.
Czy to się często zdarza, czy można to naprawić bo nowy kosztuje prawie 500zł i zastanawiam się czy nie kupić normalnego 30mbar za 60zł bez czujnika zderzeniowego i wtedy mogę używać gazu tylko na postoju. (tylko raz używałem w czasie jazdy). |
Załoga G
Wysłany: 2016-09-27, 14:43
| Jeszcze raz zapytam, miał ktoś podobne kłopoty z reduktorem? |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2016-09-27, 14:50
Krzysiu, koniecznie wymień reduktor, bowiem nie tylko ich się nie naprawia ale jeszcze co kilka lat wymienia na nowe.
Proponuję zwykły reduktor założyć. Mały kłopot i wydatek. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2016-09-27, 15:44
Krzysiu ,, ,,,,,weź mały śrubokręt i wciśnij do końca odpowietrzenie na Secumotion,,zielony przycisk,,,,,,,,również wciśnij przycisk na wężu ciśnieniowym ,,przytrzymaj i musi hulać ,,jak nie hula to albo masz dużą nieszczelność w układzie ,,gdzie system odcina gaz ,,ale to raczej bardzo rzadko się zdarza ,,,albo to kosza ,,,,,,,,kup sobie monocontrola cs
pozdrowionka oczywiście odcięcie Secumotion przekręć kluczykiem w pionie ,,i nie dotykaj tego ,,,,bo to jest między innymi do sprawdzenia szczelności gazu w układzie |
_________________ Darek |
Załoga G
Wysłany: 2016-09-27, 17:23
Dzięki za szybkie podpowiedzi
Wcisnąłem śrubokręt jak na rysunku (jeżeli o to chodziło) ale nic nie pomogło, gaz nie przechodzi. To na dole co da się przestawiać o 90 stopni zostawiłem, w pionie.
Chyba kupie nowy zwykły mam nadzieję, że gwinty są uniwersalne i będą pasować do wężyka i tego na rurce z instalacji.
| Plik ściągnięto 2322 raz(y) 86,12 KB |
ARCADARKA
Wysłany: 2016-09-27, 17:49
| Załoga G napisał/a: | Dzięki za szybkie podpowiedzi
Chyba kupie nowy zwykły mam nadzieję, że gwinty są uniwersalne i będą pasować do wężyka i tego na rurce z instalacji. |
zwykły reduktor ,troszkę inaczej ,, ,,,,na rurkę od instalacji jeśli jest 8mm, giętki przewód gazowy ,40 cm do niego przykręcamy reduktor ,a reduktor do butli ,,,,ten przewód ciśnieniowy który posiadasz nie pasi
Załoga G
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Wrz 2014 Piwa: 28/30 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 2016-09-27, 18:35
Jeśli chcesz to mam takie wężyki na stanie.
Z jednej strony gwint do tego zwykłego reduktora, a z drugiej rurka 8mm do podłączenia do instalacji.
Reduktory i inne pierdółki typu złączki do gazu też mam. |
_________________ Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/ |
stander
Nazwa załogi: STANDER
Wysłany: 2016-09-27, 19:33
| Krzysiu z tego co pamiętam to kupiłeś ten reduktor niedawno? Kupiłeś nowy czy używkę ? |
Załoga G
Wysłany: 2016-09-28, 06:35
Ten reduktor mam odkąd kupiłem kampera, wymieniałem tylko wężyk bo miałem bez tego zielonego guziczka.
Jak go wczoraj wieczorem wykręciłem, to wyleciało z niego trochę syfu.
Spróbuje go ostatni raz przykręcić a jak nie to wezmę od Frólika zwykły. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2016-10-04, 10:54
| Załoga G napisał/a: | | Jeszcze raz zapytam, miał ktoś podobne kłopoty z reduktorem? |
Miałem tak na ostatnich wakacjach.
Reduktor pierwszy miałem od nowości auta i po 7 latach zaczął zacinać się. Trzeba było kombinować z naciskaniem guziczka. W końcu pomagała tylko ingerencja kluczem w łeb. Po uderzeniu ruszał. Ciekawe bo reduktor ma termin ważności 10 lat i nie wytrzymał tego. Zmienił mi go Darek na zlocie w Poznaniu na inny używany w podobnym wieku. Ten też zaraz zaczął się zacinać i padł podczas wakacji we Francji. To chyba norma, że nie dożywają do 10 lat. Kupiłem tymczasowo zwykły bo takich nie było i do domu wróciłem.
Udało mi się kupić nowy reduktor na Allegro za 150 zł (okazja była) Nowy jest trochę inny ma tylko jedną bańkę dużą drugą znacznie mniejszą i ma inny zawór odcinający przy uderzeniu ale za to daje się resetować. |
Załoga G
Wysłany: 2016-10-05, 16:51
Teraz już wiem, że one padają a mój już miał chyba 9 lat. Wymieniłem na zwykły i wszystko śmiga.
Kolega Frólik pomógł mi zorganizować osprzęt. |
