		zimowanie na "kobyłkach" |
		 Wojciechu
                  Nazwa załogi: marwoj
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 13:52   zimowanie na "kobyłkach"
               Na zimę chcę umieścić kampera tak by koła nie dotykały podłoża.Mam pytanie - gdzie ( w których miejscach) umieścić "kobyłki" (podpory) przód, tył - pod kamperem na DUCATO.     |
				_________________ prof-os
		 StasioiJola
                  Twój sprzęt: Fiat Bürstner
                  Nazwa załogi: StasioiJola
                  Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 14:34
               Z przodu za kołem masz miejce na podstawienie podnośnika - możesz tam wstawić kobyłki. z tyłu pod resory lub na ramie AL-ko w zależności od typu zawieszenia!!        |
		 wbobowski
         Kombatant moder
                  Nazwa załogi: Bobosie
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 354/135 Skąd: Lublin - Dąbrowica
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 14:42   Re: zimowanie na "kobyłkach"
                	  | prof-os napisał/a: | 	 		  | ... umieścić "kobyłki" (podpory) |
Jakie kobyłki             ...
A do Uniejowa na 10 rocznicę to rowerem przyjedziesz
W zimie rowerem gorzej się jeździ niż kamperem.
I nic mi nie mów o wersji zimowej. Bo ja też jej nie mam... a nie wyobrażam sobie opuszczenia 10 rocznicy.         |
Nasze kamperki
		 Wojciechu
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 15:50
               Włodku - do Uniejowa na 10 rocznicę (jeśli coś nie wyskoczy) przyjedziemy w trzy załogi osobówkami.     |
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 16:03
               Ja w tym roku pod wiatką i "dupY" nie podpieram bo zadarta . W lidlu są kobyłki  za ok 50 zeta, ale dla wygody podeprę zwykłymi pantografami tylko przód. to za jakiś miesiąc lub dwa .
Na cmentarze trzeba z pompa zajechać . |
		 Gewehr
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 17:40
               | Z przodu masz miejsce tak jak wspomniał Stasio. Tył podstawiasz dosłownie przed resorem. Jest tam takie miejsce z otworem i wygląda podobnie jak z przodu. Pod resor nie podstawiamy. Rama Al-Ko również ma swoje miejsce i nie można podstawiać pod jej belkę. |
		 toscaner
		 Gewehr
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 18:36
                	  | toscaner napisał/a: | 	 		  | A po co się podstawia? Co to niby daje? |
Wysunięte sztyce amortyzatorów łatwiej korodują    |
		 Wojciechu
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 18:42
                	  | Gewehr napisał/a: | 	 		  | Z przodu masz miejsce tak jak wspomniał Stasio. Tył podstawiasz dosłownie przed resorem. Jest tam takie miejsce z otworem i wygląda podobnie jak z przodu. Pod resor nie podstawiamy. Rama Al-Ko również ma swoje miejsce i nie można podstawiać pod jej belkę. |
Dzięki     |
		 Comsio
         Kombatant weteran cepek
                  Nazwa załogi: COMSIOWIE
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/424 Skąd: Ząbki
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 18:48
               No takie cacko stawiasz na kołki        i może jeszcze w krzaki.     |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
		 StasioiJola
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 22:07
               Jak ma ktoś z tyłu podpory to wystarczy unieść na nich Kamperka żeby tylko odciązyć koła/opony/ . :okOczywiście przód na kobyłki!! Te z Lidla są trochę za słabe na przód Ducato    |
                              			    Wysłany: 2016-10-19, 22:17
               E po 2 T mają starczy.
A jakby co daleko nie poleci
		 Wojciechu
                              			    Wysłany: 2016-10-20, 10:32
               Sprawdzałem -"kobyłki" mają duży przeskok - 2t, 3t, 6t.    |
		 Pablobos
                  Twój sprzęt: FIAT DUCATO II
                  Dołączył: 30 Paź 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Częstochowa
                              			    Wysłany: 2016-10-20, 11:02
               Witam
Słyszałem kiedyś nie wiem ile w tym racji ale niektórzy twierdzą że rama się może zwichrować
jak stawia się na kobyłkach na dłużej. |
		 yahoda
                  Nazwa załogi: brave sir Robin
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
                              			    Wysłany: 2016-10-20, 14:51
Mój jak już staje na zimę, to na kilka m-cy. Stawiam go na klockach pod osiami, aby opony mi się nie odkształciły (w miarę nowe są). Tak mi zalecił poprzedni właściciel i tego się trzymam. Gdybym nie odstawiał go na tak długi czas, to pewnie bym się w to nie bawił. |
				_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
