zimowanie na "kobyłkach" |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2016-10-19, 13:52 zimowanie na "kobyłkach"
Na zimę chcę umieścić kampera tak by koła nie dotykały podłoża.Mam pytanie - gdzie ( w których miejscach) umieścić "kobyłki" (podpory) przód, tył - pod kamperem na DUCATO. |
_________________ prof-os
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2016-10-19, 14:34
Z przodu za kołem masz miejce na podstawienie podnośnika - możesz tam wstawić kobyłki. z tyłu pod resory lub na ramie AL-ko w zależności od typu zawieszenia!! |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2016-10-19, 14:42 Re: zimowanie na "kobyłkach"
| prof-os napisał/a: | | ... umieścić "kobyłki" (podpory) |
Jakie kobyłki ...
A do Uniejowa na 10 rocznicę to rowerem przyjedziesz
W zimie rowerem gorzej się jeździ niż kamperem.
I nic mi nie mów o wersji zimowej. Bo ja też jej nie mam... a nie wyobrażam sobie opuszczenia 10 rocznicy. |
Nasze kamperki
Wojciechu
Wysłany: 2016-10-19, 15:50
Włodku - do Uniejowa na 10 rocznicę (jeśli coś nie wyskoczy) przyjedziemy w trzy załogi osobówkami. |
Wysłany: 2016-10-19, 16:03
Ja w tym roku pod wiatką i "dupY" nie podpieram bo zadarta . W lidlu są kobyłki za ok 50 zeta, ale dla wygody podeprę zwykłymi pantografami tylko przód. to za jakiś miesiąc lub dwa .
Na cmentarze trzeba z pompa zajechać . |
Gewehr
Wysłany: 2016-10-19, 17:40
| Z przodu masz miejsce tak jak wspomniał Stasio. Tył podstawiasz dosłownie przed resorem. Jest tam takie miejsce z otworem i wygląda podobnie jak z przodu. Pod resor nie podstawiamy. Rama Al-Ko również ma swoje miejsce i nie można podstawiać pod jej belkę. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Gewehr
Wysłany: 2016-10-19, 18:36
| toscaner napisał/a: | | A po co się podstawia? Co to niby daje? |
Wysunięte sztyce amortyzatorów łatwiej korodują |
Wojciechu
Wysłany: 2016-10-19, 18:42
| Gewehr napisał/a: | | Z przodu masz miejsce tak jak wspomniał Stasio. Tył podstawiasz dosłownie przed resorem. Jest tam takie miejsce z otworem i wygląda podobnie jak z przodu. Pod resor nie podstawiamy. Rama Al-Ko również ma swoje miejsce i nie można podstawiać pod jej belkę. |
Dzięki |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2016-10-19, 18:48
No takie cacko stawiasz na kołki i może jeszcze w krzaki. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
StasioiJola
Wysłany: 2016-10-19, 22:07
Jak ma ktoś z tyłu podpory to wystarczy unieść na nich Kamperka żeby tylko odciązyć koła/opony/ . :okOczywiście przód na kobyłki!! Te z Lidla są trochę za słabe na przód Ducato |
Wysłany: 2016-10-19, 22:17
E po 2 T mają starczy.
A jakby co daleko nie poleci
Wojciechu
Wysłany: 2016-10-20, 10:32
Sprawdzałem -"kobyłki" mają duży przeskok - 2t, 3t, 6t. |
Pablobos
Twój sprzęt: FIAT DUCATO II
Dołączył: 30 Paź 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-10-20, 11:02
Witam
Słyszałem kiedyś nie wiem ile w tym racji ale niektórzy twierdzą że rama się może zwichrować
jak stawia się na kobyłkach na dłużej. |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2016-10-20, 14:51
Mój jak już staje na zimę, to na kilka m-cy. Stawiam go na klockach pod osiami, aby opony mi się nie odkształciły (w miarę nowe są). Tak mi zalecił poprzedni właściciel i tego się trzymam. Gdybym nie odstawiał go na tak długi czas, to pewnie bym się w to nie bawił. |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
