Osłona termiczna.
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2016-10-14, 11:44
mischka napisał/a:
toscaner napisał/a:
maty zakładane od wewnątrz.
Nie masz problemu z wodą na szybach przy niskich temperaturach?
Ja jak używałem mat wewnętrznych zawsze miałem mokrą szybę od środka, problem zniknął gdy zacząłem stosować maty zewnętrzne.
Bywa że jest, ale jest wtedy, gdy i na podwójnych kamperowych jest. Po prostu to nawet nie zależy od różnicy temperatur a bardziej od wilgotności i wiatru. Tak przynajmniej zauważyłem od miesięcy w Szkocji.
Dziś np. w nocy było +10,5C, a w kamperze ok +20C i wszystko totalnie zaparowane. Podwójne też.
Inny przykład w nocy +3C, ale wilgotność niższa i wiatr i ta sama wewnątrz i żadna niezaparowana. A patrząc na różnicę powinno być odwrotnie.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Piwa: 197/160
Wysłany: 2016-10-14, 12:57
krzlac napisał/a:
Można wiedzieć ile taka mata waży i jakie są wymiary paczki (mata złożona). W blaszance to ważne - brak miejsca na graty.
Mata jest w worku . Waga ~3-4 kg.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 252,42 KB
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Piwa: 17/13
Wysłany: 2016-10-14, 18:58
używka do ducato za 60eur firmy fiamma:
https://www.ebay-kleinanz...459351-220-3112
Sprinter Westfalia James Cook 1998 2.9TD
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 144/173
Wysłany: 2016-10-27, 18:53
krzlac napisał/a:
http://www.fritz-berger.d...-seasons/155270
te maty po złożeniu maja wymiary ok. 115x30x8 waga 1,5kg
Plik ściągnięto 30 raz(y) 679,81 KB
krzlac
Piwa: 137/5
Wysłany: 2016-10-27, 19:25
MILUŚ napisał/a:
Dzięki. Waga OK, ale worek duży. Na takie rzeczy mam miejsce tylko pod sufitem w kabinie.
Małe drzwiczki - kruca bomba. Pewnie można to złożyć na płasko, pomyślę.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2016-10-27, 19:53, w całości zmieniany 2 razy
krzlac
Piwa: 137/5
Wysłany: 2016-10-27, 19:27
mischka napisał/a:
To nie jest ta Fiama, o której wyżej dyskutujemy.
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 144/173
Wysłany: 2016-10-27, 19:28
przepraszam :(
krzlac
Piwa: 137/5
Wysłany: 2016-10-27, 19:34
mischka napisał/a:
przepraszam :(
Nic nie szkodzi. Jest lekka i mała paczka. No, może mniej trawała niż Fiama.
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 144/173
Wysłany: 2016-10-27, 19:57
opakowanie liche ale sama mata wg mnie lepsza od fiammy
Piwa: 330/226
Wysłany: 2016-10-28, 09:13
Na Zachodzie spotyka się kampery z matami zewnętrznymi z zamkami do odchylania dla doświetlania. Zapytałem Francuza . Sa to maty szyte w Maroku za małe pieniądze.Zatem polecam wyjazd do Maroka.
Rowerek
Piwa: 28/4
Wysłany: 2016-10-28, 09:48
Ja mam taką jak Milus kupiłem na targach w Nadarzynie za250 zł i jestem zadowolony
Marek
Rambler
związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Piwa: 10/14
Wysłany: 2016-11-27, 18:19
Wspominałem w wątku o ociepleniu,
wykonacie ją sami za psi grosz a radość i duma z roboty bezcenna: :spoko
http://www.camperteam.pl/...p=614816#614816
Instalowana we wnętrzu, pomysł sprawdzony przez toscanera w upałach Itali i chłodach Szkocji
:szeroki_usmiech
Nikt nie wie dokąd p­ro­wadzi dro­ga, póki nie sta­nie u celu.
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 144/173
Wysłany: 2016-11-27, 18:39
Rambler napisał/a:
Pewnie masz rację, ale z natury jestem leniem i wolę kupować gotowe produkty.
