Przesunięty przez: koder
2016-11-06, 19:43
Model 3D do trojaczków L4H3
Piwa: 565/47
Wysłany: 2016-11-06, 11:27   Model 3D do trojaczków L4H3
Chciałbym ruszyć z projektowaniem przebudowy na poważnie i potrzebuję możliwie najbardziej dokładny model 3D przestrzeni ładunkowej trojaczków w wersji L4H3, w jakimś akceptowalnym formacie. Jest tego trochę do kupienia , ale z tego co widzę , wszystkie z nastawieniem na część zewnętrzną , a nie wiem na ile wnętrze jest dokładne oddane.
Może ktoś dysponuje takimi modelami i mógłby przynajmniej potwierdzić na ile, to co posiada jest przydatne pod kątem projektowania wnętrza, tzn. na ile jest to zgodne z rzeczywistością.
Ostatecznie mógłbym wsadzić skaner 3D do prawdziwego i zdjąć model, ale ponieważ potrzebuję model sparametryzowany, to z chmury punktów jaka ze skanera wyjdzie ,nie jest to takie proste i jest bardzo pracochłonne. Wolę zapłacić i mieć, a ten czas poświęcić od razu na projektowanie zabudowy.
Będę budował trochę inaczej niż zazwyczaj się to robi i trochę innymi metodami.
Zazwyczaj pierwsze jest ogólna koncepcja, jakiś ogólny projekt co do rozkładu wnętrza, potem jest baza , a potem buduje się krok po kroku już na "żywej tkance" . Wiele rzeczy jak wymiary, konkretne technologie, czy użyte materiały, wychodzi w trakcie na poszczególnych etapach.
Ja przyzwyczajony jestem do innego podejścia, mianowicie u mnie wszytko w pierwszej kolejności powstaje wirtualnie na komputerze, a samo wykonanie w realu to tylko finalizacja projektu i zazwyczaj zajmuje dużo mniej czasu niż samo projektowanie i rzadko kończy się poprawkami ;)
Budując w ten sposób nie marnuję czasu na eksperymenty, nie marnuję bez potrzeby materiałów i bez wkręcenia jednej śrubki mogę sprawdzić kilka koncepcji, a finalny produkt jest lepszej jakości i bez śladów ręcznej roboty.
Mam fajną koncepcję na rozkład wnętrza , dający sporo więcej przestrzeni w zabudowie blaszaka, niż tradycyjne rozwiązania, ale do tego aby to zaprojektować potrzebuję dokładny model przestrzeni wewnętrznej , w dokładnych wymiarach i uwzględniający wszystkie kształty, elementy, belki, wsporniki, otwory, etc.etc..
Chodzi o to , aby to co zostanie narysowane w 3D a potem wykonane zgodnie z projektem , pasowało do rzeczywistego wnętrza.
Piwa: 565/47
Wysłany: 2016-11-06, 11:44
O w mordkę, teraz się zorientowałem , że nie w ten dział poszło :oops:
Prośba do admina o przeniesienie do działu o budowie ...... Podziękować :bukiet:
Piwa: 347/86
Wysłany: 2016-11-06, 21:22
Komputer przyjmie w projekcie wszystko , ale natura już nie.
Ja jak tworzę mebel , to pierwsze wykonuję szkice , wymiary i robię prototyp.
Następnie dokonuję poprawek i przeważnie jest wszystko OK.
W dalszej części produkcji wdrażam znane rozwiązanie i ponownie po wykonaniu serii próbnej nanoszę poprawki.
Piszę to z racji doświadczenia wiem , że teoria różni się mocno od praktyki.
Ile to mebli miałem w projektach , które nie mogłem wdrożyć do produkcji.
Jutro również przystępuję do tworzenia ...
Będzie szkic , wymiarowanie i analiza czy jest to projekt możliwy do wdrożenia w produkcji.
Powodzenia w budowie... :spoko
Piwa: 565/47
Wysłany: 2016-11-06, 21:32
Otuszzzz nieee, mój Drogi, otuszzz nieee !! :ok
Jeszcze mi się nie zdarzyło aby mi coś nie pasowało co sobie na kompie natworzyłem i potem w naturę zamieniłem . Jak nie pasuje to trzeba tego co maszynę ustawiał w karczycho trzasnąć :-P
Owszem zdarza się że coś do kosza idzie, ale opcje są dwie, albo walnąłem się w projekcie (wtedy nie pasuje też w 3D), albo obsługujący laser, tokarkę, centrum obróbcze, czy giętarkę, gdzieś popełnił błąd.
Piwa: 347/86
Wysłany: 2016-11-06, 22:01
Czy ja dobrze rozumiem?
Zamierzasz wykonać zabudowę kampera wycinając całość na centrum laserowym?
Poczekamy , zobaczymy...
Jeszcze raz powodzenia.
Piwa: 565/47
Wysłany: 2016-11-07, 00:33
No nie całość na laserze Andrzeju, tylko to co metalowe będzie :spoko
Do innych materiałów są inne maszyny przecież ..... generalnie im mniej się paluszkami dotyka , tym lepszy efekt końcowy i mniejsza szansa na błędy.
Ja dlatego wolę tę metodę pracy , bo umożliwia eliminowanie błędów jeszcze na etapie , kiedy niczym poza odrobiną zmarnowanego czasu nie skutkują.
Jak wirtualnie wszystko pasuje i jest ok, to nie ma możliwości , aby po wykonaniu nie pasowało .....
sad_madman
Wysłany: 2016-11-07, 09:58
joko napisał/a:
Zawsze coś nie będzie pasowało... Jakoś chyba za mocno wierzysz w programy 3D i chcesz zrobić w nich "za dużo".
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2016-11-07, 11:47
sad_madman napisał/a:
joko napisał/a:
Jeśli by było jak piszesz, to prawie nic by nie powstało w obecnym świecie, ja mocno wierzę w technologię. :spoko
Piwa: 565/47
Wysłany: 2016-11-07, 12:07
joko napisał/a:
Bzdura na resorach, i w dodatku nie poparta niczym ...... jest dokładnie odwrotnie, są rzeczy których zwyczajnie nie da się zrobić bez projektu 3D i nowych technologii obróbki .......
Ale ja nie chcę a robię dużo w ten sposób .... i na pewno dużo więcej niż Ci się zdaje .... a zabudowa kampera przy tym to taka drobna zabawa na sobotnie wieczory, dla odprężenia umysłu :-P
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Piwa: 28/30
Wysłany: 2016-11-07, 12:18
Straszne czarnowidztwo się włączyło ma forum .... zima idzie :wyszczerzony:
Joko kibicuję Ci i bacznie obserwuję życząc powodzenia, tym bardziej że od dwóch lat próbuję zrealizować podobny projekt, ale zawsze są ważniejsze auta klientów :spoko
Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/
Piwa: 565/47
Wysłany: 2016-11-07, 12:25
frólik napisał/a:
Znam to, to jest coś o szewcu i jego butach , czy jakoś tak :ok
Takie tematy trzeba brać na warsztat w soboty w ramach zajęć wolny i odpoczynku umysłowego .
Ja w tygodniu buduję samoloty, a jak mam wolne to robię podobną robotę , tylko z tematami, które nie są komercyjne ...... i to mnie odpręża :haha:
Teraz padło na kampera :mrgreen:
frólik
Piwa: 28/30
Wysłany: 2016-11-07, 12:34
Pod warunkiem że w soboty nie buduje się aut dla klientów... tylko proszę nie wspominać o niedzieli :gwm :spoko
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-11-07, 13:43
O kopiach zapasowych . . . . . .
Braku prądu . . . .
itp nie śmiem nawet......
:bigok
:-P
Wprowadził bym moduł sypilniany, lub jego wariant, nierozdzielający kabiny.
Ale to już wydziwianie.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2017-06-17, 00:57
Witam, udało się coś znaleźć? Też szukałem (L3H2), ale bezskutecznie. jedynie Jakies wymodelowane, ale zawsze zewnętrzne skorupy... Powoli się przymierzam, puki co nie mam bazy, jakbym miał to bym sobie kinectem wskanował po kawałku ;) , ale zasadniczo jestem zdecydowany na ducato L3H2...
Pozdrawiam.Rafal
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2017-12-21, 21:19
Witajcie..
takie znalazlem
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/441cc22f-8e7f-4cf9-9cbf-eadde893f1ca/Poessl-Roadcamp-R
taki ladny model
tu wątek autora modelu....
https://www.kastenwagenfo...d-modell.31622/
w sumie swietne bo ma 3d tethforda, trume.. piec, umywalke, prysznic... a propos... mozna kupic taki prysznic? kusi mnie to rozwiazanie...
