Przesunięty przez: gino
2015-01-19, 12:32
BUDOWA KAMPERA NA DUCATO L5H3
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-12-10, 21:59
sławek w.,
waga certyfikowana
pewnie chodziło o wagę na której się ważył ;)
I mamy przykład-co człowiek to inne odczucia.
U mnie tak-po zabudowie ok.2700 kg. tył siedzi na odbojach,do warsztatu,hamrowanie resoru-załozony-to samo.Wymontowany stary założony nowy z pułki-to samo siedzi.
Fachowiec-mogę dołożyć pióro ale będzie twardo,ok.wróciłem do domu na tym co miałem.
Za trzy dni zakładałem poduszki,auto dupsko w górę (2 at.)i.....nie czuję, że mam tylną oś.
Najchętniej załozył bym poduchy również na przód,dla mnie poduchy to super komfort,a auto do wyjazdu 3460 kg.
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2016-12-10, 22:01
BIORCA napisał/a:
auto dmc 3500 kg ?
Zgadza się. 100kg można zdjąć bez problemu na paliwie, wodzie i mniejszym zapasie trunków i różnych bambetlach. Za 100 kg nadwagi nikt mi głowy nie urwie, co najwyżej parę euro.
sławek w.
Piwa: 10/1
Wysłany: 2016-12-10, 22:08
wlodo napisał/a:
U mnie po zabudowie prawie 3100kg. Różnica w wysokości auta i pewnie jeszcze różnych dodatkach w wyposażeniu.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-12-10, 22:13
sławek w. napisał/a:
BIORCA napisał/a:
auto dmc 3500 kg ?
dalej nie wyjaśniłeś co to takiego waga certyfikowana 3700 Twojego kampera :idea :idea: :idea :idea: :roll:
sławek w.
Piwa: 10/1
Wysłany: 2016-12-10, 22:24
Wlodo już Ci wyjaśnił. Pisałem skrótem myślowym mając nadzieję, że zostanie właściwie zrozumiane.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2016-12-10, 22:28
eler1 napisał/a:
To ciekawe jaka jest waga kampera zakładam z 4,5 tony. Bo przód siada w ducato ale tył jest w górze nawet przy 4 tonach
(waga certyfikowana).. :spoko
Urządzenie / waga/ ma legalizację i tyle, tylko tyle :chytry
Piwa: 253/624
Wysłany: 2016-12-10, 22:32
Dopytywałem się o ten resor tylny, bo w moim L4H2 3.0l jest jedno pióro i przy wadze 2800 kg tył stoi wysoko a przód normalnie.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-12-10, 22:34
sławek w., Ja to zrozumiałem od początku...pisałem :-P
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-12-10, 22:45
a już myślałem ,że dopuszcza się przeważenie auta ze względu na certyfikowany pomiar ...
zawiodłem się :-/
sławek w.
Piwa: 10/1
Wysłany: 2016-12-11, 20:38
SlawekEwa napisał/a:
I to mnie właśnie dziwi. Jak pojechałem do speca od resorów na umówienie wizyty to zapytał mnie jakie resory kupiłem, odpowiedziałem mu, że normalne oryginalne od Ducato, na to on, że są dwie grubości 18 i 21 mm mierzone po środku. Nie byłem w stanie mu odpowiedzieć bo totalnie mnie zaskoczył tym pytaniem. Wróciłem do domu i zmierzyłem swoje i kupione - obydwa miały po 18 mm. Chyba nie kłamał bo jest to warsztat jeśli chodzi o resory potęga - magazyn ogromny z nieprawdopodobną ilością resorów do chyba wszystkich ciężarówek.
Jak piszesz o jednym piórze to jest to pewna myśl - bo odjęcie dwóch piór z każdej strony to przynajmniej 30-35 kg mniej na DMC. Twoje 2800 kg to gotowy do wyjazdu czy pusty bo pamiętam, że mój przed zabudową ważył 2200 kg (bez przegrody) i też tył stał wysoko, sytuacja diametralnie zmieniła się po zabudowie i wyposażeniu oraz z pasażerami - doszło 1500 kg. :shock:
Piwa: 253/624
Wysłany: 2016-12-11, 22:31
Bez wody, żarcia, ciuchów, rowerów i koła zapasowego.
sławek w.
Piwa: 10/1
Wysłany: 2019-05-14, 14:18
Skończyłem właśnie projekt, który "chodził mi po głowie" od dłuższego czasu a który powinienem wykonać na początku budowy kampera, tzn. wywalenia tylnych ciężkich drzwi i wstawienia lekkiej klapy bagażnika.
Plik ściągnięto 1831 raz(y) 37,12 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 48,14 KB
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Piwa: 76/254
Wysłany: 2019-05-14, 14:27
A tą klapę to z czego albo skąd dobrałeś,piękna robota.
sławek w.
Piwa: 10/1
Wysłany: 2019-05-14, 21:21
Ramkę klapy zamawiałem w firmie DEMA, niestety nie jest to niemiecka dokładność ale da się użytkować po drobnych korektach. Wypełnienie klapy oraz części pomiędzy klapą a oknem to sandwich - 1,5mm laminat/25mm xps/1,5mm laminat. Całość osadzona w ramie z profili aluminiowych 60x30x2, która została już przymocowana na stałe do nadwozia. Mnóstwo pracy, kombinowania, poprawiania, ale efekt jest.
