Panel informacyjny dla elektrobloku EBL99 oparty na ARDUINO
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2016-09-10, 13:27
ostatnio dopatrzyłem się takich modułów do arduino (i nie tylko):
https://botland.com.pl/lancuchy-i-matryce-led/2944-adafruit-neopixel-ring-pierscien-led-rgb-12-x-5050.html
każda dioda niezależnie adresowana i nie ważne ile modułów połączysz to wszystkie
nadal mają tylko 3 przewody!!
można zrobić na tym wskażnki poziomów, napięć, etc wraz z użyciem kolorów
w zależności od wskazywanej wartości! można nawet zegar zrobić - tarczowy
ale bez wskazówek :o
Plik ściągnięto 10168 raz(y) 23,45 KB
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2016-12-15, 15:18
Ledki bardzo przyjemne i proste w obsłudze.
Mała choinka na święta z 15 x WS2812B
Kręcone kalkulatorem przy zgaszonym świetle i nie widać samej choinki ale kolory widać.
Przy okazji testuje mały LCD 2.4' kolorowy bo zwykły alfanumeryczny to przeżytek.
Wersja biedna - ikony 1 kolorowe przez co może się uda całość upchnąć w Arduino UNO.
Czekam na przesyłkę z większym LCD 3.95' i przetestuję ikony wgrywane z SD w pełnym kolorze.
I jeszcze dzisiejszy test na LCD 3.5' ale docelowo czekam na LCD 3.95'
Nie chce pisać nowego postu dlatego aktualizuje o kolejne testy.
Tło przycisku wgrywane z SD po małej optymalizacji całość 12 przycisków rysuje się 20 sek :(
Myślę że da się to przyspieszyć a po przejściu na Arduino MEGA tło można zapisać w programie więc będzie jeszcze szybciej.
Zdjęcie słabo widać ale w realu dużo ładniej bez rastra.
Test LCD
Plik ściągnięto 81 raz(y) 470,65 KB
Testy na LCD 3.5'
Plik ściągnięto 69 raz(y) 158,25 KB
Test z tłem wgrywanym z SD
Plik ściągnięto 77 raz(y) 822,09 KB
crazy_mel
Twój sprzęt: Ducato 1.9D Hymer 52
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2016-12-22, 14:17
o proszę nie tylko ja wpadłem na taki genialny ;) pomysł żeby wykorzystać arduino do roboty w kamperze :)
wczesna beta :)
Plik ściągnięto 85 raz(y) 492,07 KB
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2016-12-27, 10:34
Też myślałem na początku o takim LCD ale za dużo pinów zabiera.
Później padło na 4x40 znaków po I2C.
Niedawno "janusz" z naszego forum zaprezentował fajny LCD i się na niego całkiem przesiadam ;)
Jeszcze się mieszczę w UNO ale z grafiką chce poszaleć i trzeba będzie użyć MEGA :)
Dialogi robię w formie funkcji do wykorzystania w różnych miejscach przez co grafika będzie w miarę spójna.
Kolejne ekrany czekają na ożywienie a tymczasem listonosz już dzisiaj ma zapukać z docelowym LCD 3.95 z dotykiem :D 20 dni od zamówienia
Dla zainteresowanych mogę udostępnić wersje skompilowaną.
Dialog TAK NIE
Plik ściągnięto 75 raz(y) 154,22 KB
Podawanie liczb
Plik ściągnięto 63 raz(y) 127,6 KB
Podawanie opisu
Plik ściągnięto 67 raz(y) 129,67 KB
Wykres
Plik ściągnięto 83 raz(y) 111,91 KB
crazy_mel
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2016-12-28, 23:34
jacik, z pinami tylko tak wygląda ze dużo śmiga mi to na 3 pinach + zasilanie chyba w 2 miejscach.
Mam też gdzieś lcd 2.4 taki jak twój ale uszkodzili mi w przesyłce dotyk :(
bardzo ładnie to u ciebie wygląda aż myślałem wrócić do kolorków.
u siebie zrobię chyba kilka modułów komunikujących się po I2C bo inne dane potrzeba w szoferce a inne na pace, master by to wszystko mielił i wysyłał na ftp
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2016-12-29, 00:12
crazy_mel napisał/a:
To będzie sam panel z modułem do transmisji danych. W razie zwarcia/przebicia 12V wszystko na szynie i2C leci no i trzeba ciągnąć kabelki ;(
U mnie będą 2-4 moduły uniwersalne zasilane z 12V którego jest wszędzie pełno :)
Dodatkową zaletą jest to że będzie można zdalnie coś włączyć ;D
Wcześniej zamówiłem płytki z modułami na 433MHz ale one działają tylko w jedną stone. trzeba będzie porzeźbić w nich.
Mam jeszcze moduł GSM (do alarmu, zdalnego odczytu parametrów) i WIFI żeby postawić serwer www pod tablet/smartfon ale to opcje na przyszłość .
Sam LCD jest bajerandzi tylko arduino wolne i myślę o przejściu na arduino DUE.
Od razu odpadnie konieczność konwersja sygnałów 3.3 <=>5V :D
A to testy nowego LCD 3.95 z TouchPadem który dzisiaj rozpakowałem :D
Obraz jest trochę gorszy od 3.5' . Widać lekki raster i migotanie podświetlenia.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2017-02-27, 12:38
Podstawowe funkcje już działają czyli zdalny odczyt parametrów z modułu.
Jeszcze muszę zrobić wysyłanie raportu po "krótkim". Sam raport można wysłać testowo z panelu.
Czekam jeszcze na czujniki radiowe od pogodynek żeby łatwiej można było pobrać temperaturę i wilgotność bez ciągnięcia kabli.
Aran-70
Twój sprzęt: Citroen Moncayo
Nazwa załogi: ARAN-70
Piwa: 8/9
Wysłany: 2017-03-01, 19:51
Witam i od razu loguje się do tematu.
Mam (chyba) uszkodzony wyświetlacz. Nie jestem zbyt biegły (a nawet wcale) w temacie, ale znajomy elektryk polecił mi dopytać Was o ewentualną wymianę mojego wyświetlacza na taki jak tu prezentujecie.
Wiem, że do tego Arduino potrzebny byłby mi program. Czy jest jakaś szansa na pomoc?
Arek
Plik ściągnięto 80 raz(y) 512,54 KB
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-03-01, 20:25
Wyswietlacz raczej jest OK jesli juz to sterowanie ma problem. Ten twoj znajomy to raczej nie elektryk.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2017-03-02, 09:23
Program udostępnię zainteresowanym ale ja bym zaczął od możliwości naprawy tego co masz.
Możesz dać fotki jak to wygląda w środku ?
Jeżeli nie ma żadnych pomiarów a wyświetlacz działa to pewnie jest jakiś moduł osobny do pomiarów nie ma komunikacji z modułem z LCD.
Może jakieś wtyczki trzeba wyjąc i włożyć kilka razy to się może przeczyszcza trochę.
Na jakiś czas to może pomoc i przy okazji w diagnozie.
Autostoper
Twój sprzęt: Ducato :D
Wysłany: 2017-03-02, 13:42
Loguje się do tematu, z tego co rozumiem można na tym oprzeć wszystkie czujniki, a to brzmi ciekawiej niż same "zegary" naładowania aku itd. Poobserwuję chętnie jak się temat rozwinie
Aran-70
Piwa: 8/9
Wysłany: 2017-03-03, 19:20
jacik napisał/a:
g
Witaj
Przesyłam fotkę od środka. Przyciskami obok ani pod wyświetlaczem nic nie można zmienić, jedynie włączyć lub wyłączyć pompę.
Arek
Plik ściągnięto 73 raz(y) 709,81 KB
Aran-70
Piwa: 8/9
Wysłany: 2017-03-03, 19:23
Próbowałem wyjąc i włożyć wszystkie złączki i nic 😕
Mam jeszcze w środku coś takiego
Plik ściągnięto 83 raz(y) 476,89 KB
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-03-03, 19:58
Aran-70 napisał/a:
Elektronika w Twoim kamperze jest zupełnie inna od wszystkich innych elektronik w kamperach. Jest to wynalazek firmy Artsilici i stosowany też w Rimorach. System jest oparty na magistrali cyfrowej , coś w stylu CAN. Zasilanie urządzeń nie odbywa się z centralnego punktu tzw. elektrobloku ale z rozrzuconych po kamperze "węzłów" (nodów) połączonych magistralą . Próba zastąpienia tego systemu jakimś innym "tradycyjnym" systemem np. CBE czy Schaudt wiąże się z przebudową instalacji elektrycznej. Wydaje mi się że w Twoim przypadku problemem nie jest moduł wyświetlacza a raczej któryś z nodów,
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Aran-70
Piwa: 8/9
Wysłany: 2017-03-03, 23:19
Elektronika w Twoim kamperze jest zupełnie inna od wszystkich innych elektronik w kamperach. Jest to wynalazek firmy Artsilici i stosowany też w Rimorach. System jest oparty na magistrali cyfrowej , coś w stylu CAN. Zasilanie urządzeń nie odbywa się z centralnego punktu tzw. elektrobloku ale z rozrzuconych po kamperze "węzłów" (nodów) połączonych magistralą . Próba zastąpienia tego systemu jakimś innym "tradycyjnym" systemem np. CBE czy Schaudt wiąże się z przebudową instalacji elektrycznej. Wydaje mi się że w Twoim przypadku problemem nie jest moduł wyświetlacza a raczej któryś z nodów,[/quote]
Co zatem mi proponujesz? Ja niewiele się na tym znam
Arek
