Wentylacja łazienki |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-01-17, 14:45
| jacekiagatka napisał/a: | | Czy ktoś zauważył u siebie w aucie podobne zjawisko? |
No niestety nie będę owijał tego w bawełnę ani tuszował sprawy. Nie odkrywam chyba Ameryki. Z kibla porostu śmierdzi. Temat może nie jest apetyczny, a kamper to nie perfumeria. Tutaj jednak występuje przewaga przyczepy nad kamperem. Ale tylko podczas jazdy, na postoju to przewaga przyczepy niknie. To właśnie dzięki przepisom ruchu drogowego cycepowiec ma większy komfort w tej materii niż kamperowiec.
Każdy sposób na rozwiązanie tego nabrzmiałego problemy związanego z fermentacją odchodów jest cenny. |
Administrator CamperPapa
Tak, Jacku.
Jest to normalne zjawisko, ale nie dotyczy toalety, lecz zbiornika szarej wody. Jeśli pozwoli się na jego przelanie, to później przez pewien czas (zadziwiająco długi) zapaszek szamba zasysany jest do szoferki przy otwartym oknie. Bierze się to stąd, że resztki tej"wody" znajdują się na górze zbiornika w rowkach przelewowych.
FUJ!. |
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-01-17, 15:01
Mój nos podpowiada,że to sprawa toalety.
Poprosiłem specjalistę od tych spraw żeby sprawdził temat. Widzę po oczach że wie ale dziwnie milczy.
| Plik ściągnięto 2515 raz(y) 35,13 KB |
Kamperfan
Wysłany: 2009-01-17, 15:19
Twój specjalista jest nieomylny (widać to po minie) ale jeśli dotyczy to zbiornika wody szarej, to na wszelki wypadek sprawdź - czy na odpływach z przyborów sanitarnych (umywalki w toalecie a zwłaszcza zlewozmywaka przy kuchni) zainstalowane są syfony z zamknięciem wodnym blokującym cofanie się "zapachu" ze zbiornika do wnętrza kampera. Odczuwalne jest to szczególnie w wyższych temperaturach otoczenia - przy dłuższym przetrzymywaniu ścieków w zbiorniku następuje ich zagniwanie i intensywne wydzielanie podczas ruchu pojazdu. Doraźnie można stosować różnego rodzaju płyny neutralizujące wydzielanie się przykrych zapachów (chyba to już było na forum) |
tadek
Wysłany: 2009-01-17, 15:49
| janusz napisał/a: | | jacekiagatka napisał/a: | | Czy ktoś zauważył u siebie w aucie podobne zjawisko? |
Myślę, Janusz, że nie ma potrzeby wyważania otwartych drzwi. Jest już na forum wątek, będący kopalnią pomysłów dla rozwiazania tego problemu.
Polecam lekturę
http://www.camperteam.pl/...hlight=kampersy |
_________________ Jem polskie jabłka i piję grecką metaxę do popołudniowej kawy. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-01-17, 15:54
tadek, dziękuję za tego linka. Tam jednak temat był bardziej namacalny, tutaj jest bardziej eteryczny.
Powiedział bym nawet lekki, zwiewny, subtelny; niematerialny. |
jacekiagatka
tam był temat śmierdzący ale inaczej |
jacekiagatka
Wysłany: 2009-01-17, 15:56
Janusz
Szybciej czytasz lub szybciej piszesz |
Wysłany: 2009-01-17, 15:59
Kochani.
Ja wiem o czym mówię, a mówię o zaciąganiu zapaszku nie z wnętrza kamperka do szoferki, tylko z zewnątrz do szoferki. Przez okno. Zapaszek zaciągany jest spod samochodu i jest to napewno od przelanej szarej wody.
Taką przygodę przeżyliśmy w Danii i było to naszym utrapieniem tak długo dopóki całkowicie nie wyschło i nie wywietrzało. Od tego czasu już się nie powtórzyło, bo nie pozwalamy na przelanie.
Natomiast zupełnie nie "pachnie" nam z ubikacji, a przecież ją używamy.
Opowiadam o naszym przypadku. U Ciebie, Jacku, przyczyną może być ubikacja, ale wtedy to mogę Ci już tylko współczuć, co niniejszym czynię. |
jacekiagatka
Wysłany: 2009-01-17, 16:04
biednemu zawsze wiatr w oczy
a chleb kawiorem do ziemi |
Wysłany: 2009-01-17, 16:07
| jacekiagatka napisał/a: | biednemu zawsze wiatr w oczy
To musi sie ktoregos dnia odwrocic i bedzie OK |
Wysłany: 2009-01-18, 13:47
| Może Janusz dobrze myśli,ale co z tymi którzy jechaliby za kamperem? |
