Ducato 2.5 tdi "płomieniówka"
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2017-01-03, 15:52   Ducato 2.5 tdi "płomieniówka"
Cześć.
Pytanie do posiadaczy 2.5 tdi. Jak u was zachowuje się kontrolka świecy przy ujemnej temperaturze? U mnie po włączeniu zapłonu swieci ok 15s i zaczyna mrugać. Przy mruganie słychać też "cykanie" przekaźnika. Trwa to jakieś 10s i kontrolka gaśnie. Auto ciężko odpala a nie miał tak nigdy. Dodam, że świeca robi się ciepła. Może nie podaje paliwa?
OFF ROAD
Rowerek
Piwa: 28/4
Wysłany: 2017-01-03, 16:00
Wtedy kiedy mruga zaczynasz kręcić wtedy paliwo jest podawane tak działa
Rowerek
Piwa: 28/4
Wysłany: 2017-01-03, 16:04
Potem jak odpali to jeszcze mruga kilka sekund
Marek
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2017-01-03, 16:15
j.w
Odpalasz w trakcie mrugania :spoko
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2017-01-03, 17:10
Dzięki za informacje. Człowiek całe życie się uczy.
OFF ROAD
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2026-01-13, 15:01
jak w temacie , u mnie teraz przy minusowej temperaturze kontrolka gasnie po kilku sekundach , sprawdziłem ,nie ma napiecia po przekreceniu kluczyka na płomieniówce , mam pytanie w zwiazku z tym czy jest po drodze jakis bezpiecznik i w którym miejscu ktory mogłby być przyczyną braku napiecia
lutek
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/219
Wysłany: 2026-01-13, 15:36
I mnie kontrolka gasła, a świeca nie grzala, gdy była walnięta. Ale żarowa.
Masz płomieniową ?
Darson®
Lutek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2026-01-13, 15:44
Tak płomieniową , nie mogę nigdzie znaleśc schematu a raczej nie sadzę by był to tylko sam przewód pomiędzy stacyjką a świecą . świeca jest dobra bo na krótko działa
lutek
Piwa: 198/112
Wysłany: 2026-01-13, 17:56
To jest częsty kłopot w dukaciakach jak spada temperatura i zaczyna się problem z odpalaniem na płomieniówce.
Odpowiedzialny jest sterownik .
Zobacz po kabelkach gdzie u ciebie jest zamontowany w komorze silnika.
Po paru wizytach i kombinacjach i jego wymianie raz działał raz nie
Wymieniałem też płomieniówkę :(
Problem powracał jak było powyżej zera palił od tyku jak temperatura spadła ponizej to był grymaśny i traktowałem go najpierw knotem do dolotu powietrza potem plakiem :lol: :spoko
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2026-01-13, 22:55
Lutek napisał/a:
Rok, typ silnika, a najlepiej VIN?
Jak będę to miał, to napiszę co i jak sprawdzić.
