Olej w regulatorze ciśnienia gazu jak się go pozbyć? |
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/19 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2017-01-12, 17:19 Olej w regulatorze ciśnienia gazu jak się go pozbyć?
Mam regulator ciśnienia gazu Truma MonoControl CS, jesienią zauważyłem spadek jego wydajności. Dzisiaj wymontowałem go i stwierdziłem, że wycieka z niego płyn ( podobny do oleju ). Poczytałem trochę w internecie i okazuje się, że jest to typowa "przypadłość" tych reduktorów - z powodu stosowania "brudnego gazu" Truma nie uznaje reklamacji a regulator należy wymienić na nowy i dodatkowo zabezpieczyć go przez wstawienie filtra gazu.
Ponieważ regulator w takim stanie jest do wyrzucenia chciałbym spróbować reanimować go.
Myślę o przepłukać go jakimś płynem aby usunąć resztki oleju.
Czym płukać aby nie uszkodzić membran - denaturatem?
Czy może ktoś z kolegów robił już coś takiego? |
_________________ Na wschód i nie tylko...
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-01-12, 18:20
| Wypłucz benzyną ekstrakcyjną - dobrze rozpuszcza substancje ropopochodne. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2017-01-12, 19:41
| mrsulki napisał/a: | | Wypłucz benzyną ekstrakcyjną - dobrze rozpuszcza substancje ropopochodne. |
proszę przestań stukać głupoty ,,,,,,,,,,
przede wszystkim jaki masz ten MonoControl CS, pionowy czy poziomy ,często są źle zamontowane i w tedy dzieją się cuda , ,,przeczytaj na urządzeniu z którego roku jest jak jest starsze jak 5 lat ,,,,na złom albo do rowu i podpal i kup sobie nowy
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 67,14 KB |
_________________ Darek |
Robold
Wysłany: 2017-01-13, 18:04
| Darku, mam pionowy z sierpnia 2013r zamontowany prawidłowo a pierwszy raz połączony do gazu w czerwcu 2014r Czy uważasz, że powinienem go jednak wyrzucić? - trochę szkoda. |
ARCADARKA
Wysłany: 2017-01-13, 18:24
Witaj
ja osobiście bym wymienił na nowy ,zwracaj uwagę na butle gazowe ,żeby nie były zardzewiałe ,,,,,,,,i używaj czystego propanu ,on jest mniej kaloryczny ale czystość gazu jest o wiele lepsza ,,,,,,, |
Robold
Wysłany: 2017-01-13, 18:43
Butlę mam mam prawie nową, kupioną w 2015r, jest zamontowana na stałe, więc jej nie wymieniam a tankuję na stacjach benzynowych. Już wiem, że muszę zastosować filtr gazu ( wysokiego ciśnienia ) i tankować tylko na dobrych markowych stacjach benzynowych.
Jednak z ciekawości spróbuję przepłukać reduktor - zobaczymy co będzie
| Plik ściągnięto 5048 raz(y) 21,75 KB |
Gewehr
Wysłany: 2017-01-13, 21:50
| Płukanie nic nie pomoże. Sam osobiście testowałem; ) |
ARCADARKA
Wysłany: 2017-01-13, 22:09
tym bardziej z serii cs ,,kulka jest delikatna na specjalnym łożu
fotka poglądowa przekroju ,,,,duo ,,,,oczywiście dla potomnych
| Plik ściągnięto 31 raz(y) 76,79 KB |
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2017 Piwa: 7/2 Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2017-04-27, 19:57 Re: Olej w regulatorze ciśnienia gazu jak się go pozbyć?
| Robold napisał/a: | | Mam regulator ciśnienia gazu Truma MonoControl CS, jesienią zauważyłem spadek jego wydajności. Dzisiaj wymontowałem go i stwierdziłem, że wycieka z niego płyn ( podobny do oleju ). |
Aby pozbyć się kłopotów wynikających ze złej jakości gazu warto jest wpiąć w instalację gazową pomiędzy butlę a reduktor ciśnienia filtr gazu truma.
Filtr zabezpiecza reduktor gazu jak i instalację przed zanieczyszczeniami znajdującymi sie w butlach gazowych.Wymienny wkład
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 103,37 KB |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2017-05-14, 15:58
| lwojtek napisał/a: | Aby pozbyć się kłopotów wynikających ze złej jakości gazu warto jest wpiąć w instalację gazową pomiędzy butlę a reduktor ciśnienia filtr gazu truma.
Filtr zabezpiecza reduktor gazu jak i instalację przed zanieczyszczeniami znajdującymi sie w butlach gazowych.Wymienny wkład |
Ale wiesz ile kosztuje zestaw dwóch filtrów i regularna wymiana wkładów?
Oraz że wielu użytkowników (np. w Niemczech) twierdzi, że to niewiele daje?
pozdro |
lwojtek
Wysłany: 2017-05-15, 09:20
| Camper Diem napisał/a: |
Oraz że wielu użytkowników (np. w Niemczech) twierdzi, że to niewiele daje?pozdro |
Wiem ile kosztuje bo 3 lata temu jak się pokazały to założyłem do instalacji gazu. Pierwsze egzemplarze miały zresztą wadę konstrukcyjną i była akcja serwisowa Trumy. Ja jestem innego zdania niż cyt. "wielu użytkowników (np. w Niemczech)". Skończyly się czasami okopcone trochę garnki przy końcu gazu w butli. Lodówka odpala na gaz bez problemu a jej kontrolka led nie mruga i nie sugeruje usterki jak to wcześniej czasami bywało. To samo z ogrzewaniem combi.
Poza tym jak to na tym forum ktoś napisał: Jak Cię stać na konia to i na bat też, a nie, że na owies brakło. pozdrawiam |
Robold
Wysłany: 2017-05-30, 19:28
Usunięcie oleju okazało się niemożliwe ale problem rozwiązałem w następujący sposób.
Odciąłem i wyrzuciłem regulator ciśnienia, odcięty czujnik zderzeniowy dałem do tokarza, który przetoczył i nagwintował jego górną część. Oczywiście aby uniknąć dostania się opiłków do środka podczas odcinania włączony był odsysacz ( odkurzacz warsztatowy ) a przed toczeniem otwór został zaślepiony i zaklejony. Tokarz wykonał też mufkę z odpowiednim lewym i prawym gwintem wewnętrznym. Mufką tą połączyłem nowo zakupiony regulator ciśnienia z czujnikiem zderzeniowym. Połączenie zostało tak wykonane, że uszczelnione jest baryłką fi 8 mm z samochodowych instalacji LPG a dodatkowo pastą uszczelniającą. Aby ustrzec się ponownego zaolejenia układu dodatkowo zastosowałem, tani i łatwo osiągalny, filtr gazu stosowany w instalacjach LPG wózków widłowych. Po zmontowaniu całości przeprowadzone zostało 48 godz. badanie szczelności z pozytywnym wynikiem.
20170530_100425.jpg Nowy zestaw |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 602,15 KB |
20170530_100412.jpg Całość z filtrem |
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 193,08 KB |
Mono Control.jpg Stary reduktor |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 1,31 MB |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2017-05-30, 21:51
| Robold napisał/a: | | Butlę mam mam prawie nową, kupioną w 2015r, jest zamontowana na stałe |
Interesuje mnie gdzie i za ile kupiłeś tą butlę do LPG? |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
miciurin
Wysłany: 2017-05-30, 22:17
Już sam znalazłem odpowiedź
http://gzwm.com.pl/30/zbiorniki-do-campingow.html |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/114 Skąd: Legnica
Wysłany: 2017-06-03, 06:04
| Napisz coś więcej o tej butli (wrażenia, opinia) oraz dodaj kilka zdjęć i informacji handlowych - umieszczę info w dziale "bez bajerowania" |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
