Olej w regulatorze ciśnienia gazu jak się go pozbyć?
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2017-01-12, 17:19   Olej w regulatorze ciśnienia gazu jak się go pozbyć?
Mam regulator ciśnienia gazu Truma MonoControl CS, jesienią zauważyłem spadek jego wydajności. Dzisiaj wymontowałem go i stwierdziłem, że wycieka z niego płyn ( podobny do oleju ). Poczytałem trochę w internecie i okazuje się, że jest to typowa "przypadłość" tych reduktorów - z powodu stosowania "brudnego gazu" Truma nie uznaje reklamacji a regulator należy wymienić na nowy i dodatkowo zabezpieczyć go przez wstawienie filtra gazu.
Ponieważ regulator w takim stanie jest do wyrzucenia chciałbym spróbować reanimować go.
Myślę o przepłukać go jakimś płynem aby usunąć resztki oleju.
Czym płukać aby nie uszkodzić membran - denaturatem?
Czy może ktoś z kolegów robił już coś takiego?
Na wschód i nie tylko... :)
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-01-12, 18:20
Wypłucz benzyną ekstrakcyjną - dobrze rozpuszcza substancje ropopochodne.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2017-01-12, 19:41
mrsulki napisał/a:
proszę przestań stukać głupoty ,,,,,,,,,, :-P
przede wszystkim jaki masz ten MonoControl CS, pionowy czy poziomy ,często są źle zamontowane i w tedy dzieją się cuda , :-/ ,,przeczytaj na urządzeniu z którego roku jest jak jest starsze jak 5 lat ,,,,na złom albo do rowu i podpal i kup sobie nowy :bigok
pozdrawiam :bigok :bigok :bigok
Plik ściągnięto 29 raz(y) 67,14 KB
Darek
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2017-01-13, 18:04
Darku, mam pionowy z sierpnia 2013r zamontowany prawidłowo a pierwszy raz połączony do gazu w czerwcu 2014r Czy uważasz, że powinienem go jednak wyrzucić? - trochę szkoda.
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2017-01-13, 18:24
Witaj
ja osobiście bym wymienił na nowy ,zwracaj uwagę na butle gazowe ,żeby nie były zardzewiałe ,,,,,,,,i używaj czystego propanu ,on jest mniej kaloryczny ale czystość gazu jest o wiele lepsza ,,,,,,, :bigok :bigok :bigok
Darek
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2017-01-13, 18:43
Butlę mam mam prawie nową, kupioną w 2015r, jest zamontowana na stałe, więc jej nie wymieniam a tankuję na stacjach benzynowych. Już wiem, że muszę zastosować filtr gazu ( wysokiego ciśnienia ) i tankować tylko na dobrych markowych stacjach benzynowych.
Jednak z ciekawości spróbuję przepłukać reduktor - zobaczymy co będzie :diabelski_usmiech
Plik ściągnięto 5075 raz(y) 21,75 KB
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2017-01-13, 21:50
Płukanie nic nie pomoże. Sam osobiście testowałem; )
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2017-01-13, 22:09
tym bardziej z serii cs ,,kulka jest delikatna na specjalnym łożu
fotka poglądowa przekroju ,,,,duo ,,,,oczywiście dla potomnych :bigok :bigok
Plik ściągnięto 31 raz(y) 76,79 KB
Darek
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-04-27, 19:57   Re: Olej w regulatorze ciśnienia gazu jak się go pozbyć?
Robold napisał/a:
Aby pozbyć się kłopotów wynikających ze złej jakości gazu warto jest wpiąć w instalację gazową pomiędzy butlę a reduktor ciśnienia filtr gazu truma.
Filtr zabezpiecza reduktor gazu jak i instalację przed zanieczyszczeniami znajdującymi sie w butlach gazowych.Wymienny wkład
Plik ściągnięto 28 raz(y) 103,37 KB
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2017-05-14, 15:58
lwojtek napisał/a:
Ale wiesz ile kosztuje zestaw dwóch filtrów i regularna wymiana wkładów?
Oraz że wielu użytkowników (np. w Niemczech) twierdzi, że to niewiele daje?
pozdro
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-05-15, 09:20
Camper Diem napisał/a:
Oraz że wielu użytkowników (np. w Niemczech) twierdzi, że to niewiele daje?pozdro
Wiem ile kosztuje bo 3 lata temu jak się pokazały to założyłem do instalacji gazu. Pierwsze egzemplarze miały zresztą wadę konstrukcyjną i była akcja serwisowa Trumy. Ja jestem innego zdania niż cyt. "wielu użytkowników (np. w Niemczech)". Skończyly się czasami okopcone trochę garnki przy końcu gazu w butli. Lodówka odpala na gaz bez problemu a jej kontrolka led nie mruga i nie sugeruje usterki jak to wcześniej czasami bywało. To samo z ogrzewaniem combi.
Poza tym jak to na tym forum ktoś napisał: Jak Cię stać na konia to i na bat też, a nie, że na owies brakło. pozdrawiam
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2017-05-30, 19:28
Usunięcie oleju okazało się niemożliwe ale problem rozwiązałem w następujący sposób.
Odciąłem i wyrzuciłem regulator ciśnienia, odcięty czujnik zderzeniowy dałem do tokarza, który przetoczył i nagwintował jego górną część. Oczywiście aby uniknąć dostania się opiłków do środka podczas odcinania włączony był odsysacz ( odkurzacz warsztatowy ) a przed toczeniem otwór został zaślepiony i zaklejony. Tokarz wykonał też mufkę z odpowiednim lewym i prawym gwintem wewnętrznym. Mufką tą połączyłem nowo zakupiony regulator ciśnienia z czujnikiem zderzeniowym. Połączenie zostało tak wykonane, że uszczelnione jest baryłką fi 8 mm z samochodowych instalacji LPG a dodatkowo pastą uszczelniającą. Aby ustrzec się ponownego zaolejenia układu dodatkowo zastosowałem, tani i łatwo osiągalny, filtr gazu stosowany w instalacjach LPG wózków widłowych. Po zmontowaniu całości przeprowadzone zostało 48 godz. badanie szczelności z pozytywnym wynikiem.
Nowy zestaw
Plik ściągnięto 27 raz(y) 602,15 KB
Całość z filtrem
Plik ściągnięto 39 raz(y) 193,08 KB
Stary reduktor
Plik ściągnięto 38 raz(y) 1,31 MB
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2017-05-30, 21:51
Robold napisał/a:
Interesuje mnie gdzie i za ile kupiłeś tą butlę do LPG?
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2017-05-30, 22:17
Już sam znalazłem odpowiedź :)
http://gzwm.com.pl/30/zbiorniki-do-campingow.html
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/114
Wysłany: 2017-06-03, 06:04
Napisz coś więcej o tej butli (wrażenia, opinia) oraz dodaj kilka zdjęć i informacji handlowych - umieszczę info w dziale "bez bajerowania"
Milka - może ją spotkacie?
