Jaka lodówka do Dethleffs A-531 z 1990r.
ALUMINIUM
Twój sprzęt: Ducato 1990 r. 2,5D Dethleffs A-531
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2017-03-31, 21:42   Jaka lodówka do Dethleffs A-531 z 1990r.
Witam.
Chciałem zainstalować lodówkę taką jaka była przewidziana do tego modelu (A-531 z 1990r.), u mnie ktoś wymienił i włożył małego Polara (Niewiadów). Lodówka zlokalizowana jest z tył po lewej stronie (przy drzwiach) pod zlewem. Będę bardzo wdzięczny za zdjęcia i nazwę / model lodówki. Jestem również zainteresowany zakupem owego modelu lodówki, ewentualnie zamianą za sprawnego Polara którą w tej chwili posiadam.
bercik
Twój sprzęt: DcatoII Pilote
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2017-04-01, 23:46
Elektrolux, coś takiego http://allegro.pl/lodowka-i6770207197.html
ALUMINIUM
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2017-04-02, 12:35
Tak przypuszczałem że Elektrolux. Mój panel przy kuchni nie ma otworów pot przełączniki lodówki, prezentowana lodówka w aukcji nie posiada własnego panelu. Dysponuje ktoś takim rozwiązaniem - mile widziane fotki. Poniżej przedstawiam jak wygląda to u mnie w tej chwili.
Plik ściągnięto 72 raz(y) 81,1 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2017-04-02, 13:36
Są takie, że nie mają panela, np:
https://www.olx.pl/oferta...html#f057f3eac8
No ale ta na 230v, możesz też poszukać wyższej domowej, bo pewnie by się zmieściła.Jak masz przetwornicę i solary to pracuje bez problemu, a cena zakupu o niebo niższa.
ALUMINIUM
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2017-04-02, 18:16
Rozwiązanie godne przemyślenia (szczególnie ze względu na cenę), na pewno bezpieczniejsze niż gaz ale nie będzie to oryginał. Mam jeden solar 110W i aku. zabudowy 92Ah(kwasowy), przetwornicy nie posiadam bo wszystkie sprzęty używam na 12V. A czy są takie lodówki tylko 12V a nie na 230V, a może da się zmienić grzałkę na 12V.
bercik
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2017-04-02, 19:09
Ja miałem tak
Dethleffs 1993
Plik ściągnięto 77 raz(y) 782,61 KB
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2017-04-02, 19:56
ALUMINIUM napisał/a:
Lodówka na gaz nie jest niebezpieczna.
Zasilanie jej z instalacji 12V czy to zmieniając grzałkę, czy z przetwornicy szybko rozprawi się z Twoim akumulatorkiem. Potrzeba dużo więcej mocy z solarów, słońca i większych akumulatorów.
Niektórzy koledzy tak mają porobione - poczytaj, ale chyba łatwiej kupić kamperową lodówkę.
ALUMINIUM
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2017-04-02, 20:04
A ja mam właśnie zlew z kuchenką odwrotnie (zlew po lewej, kuchenka po prawej) i na przednim panelu nie ma przygotowanych otworów pod obsługę lodówki - czyli był inny model niż u "bercik". Jeszcze jednej rzeczy nie rozumie, dlaczego kratki wentylacyjne mam z boku a nie za lodówką. Na zdjęciu poniżej widać gdzie maja być kratki wentylacyjne (w tej chwili zaślepione).
"Skwarek" potwierdzasz moje obawy co do zapasu energii i wydajności mojego solarka. W chwili obecnej ten układ solarny zaspokaja moje potrzeby ale rzeczywiście jak dołożę jakieś 75W lub 100W więcej to napewno będzie kiepsko.
Plik ściągnięto 57 raz(y) 172,32 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-04-02, 21:03
Te zaślepki nie odpowiadają standardowemu rozstawowi kratek. Są zbyt blisko siebie, ale nawet jeśli to ich umiejscowienie wytłumaczyłbym tym, że tył pojazdu o takich gabarytach "zasysa" i jest wiecznie uświniony brudem z drogi.
Tak czy siak, mi tu coś nie gra.
Chyba że "inżynierki" stosowali różne lodówki (niskie/średnie) i adekwatnie kratki wstawiali.
Komin to potwierdza, ale nie spotkałem się z lodówkami które bebechy mają z boku - tu mam na myśli drzwi lodówki. Może jakiś dystans/wnęka/kanał wentylacyjny.
Wysokich lodówek wtedy jeszcze nie było.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2017-04-02, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2017-04-02, 21:09
Miałem identycznego kampera z 1990 roku
Na zdjęciach lodówka i nazwa modelu.
Niestety do czyszczenia palnika konieczne było wyjmowanie lodówki.
Plik ściągnięto 79 raz(y) 672,66 KB
Plik ściągnięto 82 raz(y) 937,75 KB
Plik ściągnięto 74 raz(y) 650,8 KB
BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
ALUMINIUM
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-04-02, 21:36
No to potwierdziłeś że inżynierki na kacu projekt robili.
Czy dobrze rozumiem pierwsze zdjęcie, że gazowe zawory dostępu schowane są pod blatem/zlewem?
Ja piernicze, to nie był kac, to był spory rausz.
Ok, taką wizję mieli pijani projektanci, zalecam zastosować koniecznie wiatraczki wyciągowe.
To bardzo wspomoże pracę lodówki.
Edit:
Na 2 foto widzę wiatrak zamontowany nie zgodnie z ideą.
On dmucha zimnym na ciepłe, a powinien ciepłe wyciągać na zewnątrz.
Drobiazg taki ale istotny.
ALUMINIUM
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2017-04-03, 20:31
"Rafał54" wielkie dzięki za fotki i model lodówki - o to mi chodziło.
Więc jak myślicie lepiej by było umiejscowić wywietrzniki za lodówką czyli na tylnej ścianie kampera?
Rafał54
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2017-04-03, 20:43
Jeszcze znalazłem fotki kratek wentylacyjnych. Rozstaw jest oryginalny.
Oraz drugie zdjęcie lodówki zrobione podczas wyjmowania.
Chorym pomysłem projektantów był dodatkowy panel maskujący lodówkę, imitujący zabudowę szafkową ( szufladę i drzwi ). Po pierwszym wyjmowaniu lodówki trwale zdemontowałem go, a w ramkę drzwi lodówki włożyłem białą płytę pilśniową lakierowaną.
Częste wyjmowania lodówki całkowicie zniszczyły uszczelnienie przed nawiewem spalin i izolację termiczną pod zlewem.
oryginalny rozstaw kratek wentylacyjnych
Plik ściągnięto 9771 raz(y) 120,41 KB
prawie całą część kuchenną należało rozebrać aby wyjąć lodówkę
Plik ściągnięto 64 raz(y) 674,41 KB
odsłonięta lodówka z biała płyta pilśniową
Plik ściągnięto 63 raz(y) 182,41 KB
lodówka z panelem imitującym szufladę i drzwiczki szafkowe
Plik ściągnięto 84 raz(y) 98,09 KB
można dodać trzecią kratkę wentylacyjną
Plik ściągnięto 59 raz(y) 92,22 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-04-03, 21:26
Więc jak myślicie
Myślę że nie czytasz z uwagą. Pokroisz kampera i g... z tego będzie.
Pisałem wyżej co mi nie gra, ale skoro tak inżynierki zrobili to trzeba zastosować wiatrakowe wspomaganie. Nawet 4 nowe kratki nie zrobią tyle co jeden mądry wiatrak który kręci się za darmo, ale skoro nie wierzysz... to poczytaj:
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=20072
Rafał, zdjęciami wyjaśniłeś jak to było ulepione, sam nie wierzyłem że ktoś mógłby zrobić absurd o którym wspominałem wyżej.
ALUMINIUM
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2017-04-03, 21:52
"Socale" jak zauważyłeś na moich zdjęciach ten fragment blacharki w okolicy wywietrzników jest w fatalnym stanie i podlega wymianie. Po założeniu nowego fragmentu blachy będzie mi obojętne gdzie wytnę otwory na kratki wentylacyjne. Biorąc pod uwagę to co mi wcześniej pisałeś, "że tył pojazdu o takich gabarytach "zasysa" i jest wiecznie uświniony brudem z drogi" zastanawiam się które miejsce będzie lepsze.
