Akumulator i wentylator chłodnicy |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2015-12-14, 22:19 Akumulator i wentylator chłodnicy
Prosze opomoc ,czasami jak śilnik jest gorący włącza się wentylator chłodnicy ( na postoju stacyjka wyłączony) i normalnie pochodził chwilę i spoko ,czasami pracował długo iiiii ostatnio przyszedłem wentylator pracował cały czas, po spacere zero prądu po odpaleniu z problemami okazało się że akumulator kaput -nie trzyma prądu |
_________________ LEGOL971
Gewehr
Wysłany: 2015-12-14, 22:27
| Najprawdopodobniej winien jest czujnik w chłodnicy. Odłącz go i zobacz czy wtedy będzie się załączał sam wentylator. Jeśli tak, to trzeba sprawdzić wiązkę na chłodnicy czy gdzieś nie masuje. |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2015-12-14, 22:41
Ok ,poszukam kable chyba są ok jest ich więcej przy termostacie ,steruje chyba dwoma wentylatorami najpierw załącza się pierwszy po prawej i jak temperatura jest wyższa pewnie drugi drugi ,narazie czekam na sugestie i pogode -leje krucy |
Gewehr
Wysłany: 2015-12-14, 22:49
Żadne kable przy termostacie nie sterują wentylatorami. Praktycznie cała wiązka jest na chłodnicy. W czarnej obudowie, która jest przykręcona do osłony wentylatora, masz ich przekaźniki. Bezpieczniki wentylatorów są nad akumulatorem. Włącznik wentylatorów jest wkręcony w chłodnice po stronie skrzyni biegów. Jest trzy pinowy. Jeden pin to sztywna masa, a dwa pozostałe idą na dwa przekaźniki i nimi sterują. Jeśli będzie problem z wiązką, to na odcinku włącznik- czarna obudowa na osłonie chłodnicy Miłej pracy |
toscaner
Gewehr
Wysłany: 2015-12-15, 07:05
| W JTD ECU steruje wg. danych z czujnika temperatury. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 244/617 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2015-12-15, 07:08
| Gewehr napisał/a: | | steruje wg. danych z czujnika temperatury. |
Z czujnika gdzie umieszczonego ? |
Gewehr
Wysłany: 2015-12-15, 07:19
| Głowica, okolice termostatu. |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2015-12-15, 20:08
Super wielkie dzięki .Pozdrowionka dla wszystkich |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2017-04-20, 17:26
| Witam , proszę o poradę mam problem z dobraniem czujnika tempetatury chłodnicy chodzi mi o zakres tempetatur ,czy 77-82 / 87-92 stopnie °C jest ok dla ducato 2.8 idt 2000 znalazłem też inny.Dziękuję |
