Akumulator i wentylator chłodnicy
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2015-12-14, 22:19   Akumulator i wentylator chłodnicy
Prosze opomoc ,czasami jak śilnik jest gorący włącza się wentylator chłodnicy ( na postoju stacyjka wyłączony) i normalnie pochodził chwilę i spoko ,czasami pracował długo iiiii ostatnio przyszedłem wentylator pracował cały czas, po spacere zero prądu po odpaleniu z problemami okazało się że akumulator kaput -nie trzyma prądu :-/ :-/ :-/ :-/
LEGOL971
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-12-14, 22:27
Najprawdopodobniej winien jest czujnik w chłodnicy. Odłącz go i zobacz czy wtedy będzie się załączał sam wentylator. Jeśli tak, to trzeba sprawdzić wiązkę na chłodnicy czy gdzieś nie masuje.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2015-12-14, 22:41
Ok ,poszukam kable chyba są ok jest ich więcej przy termostacie ,steruje chyba dwoma wentylatorami najpierw załącza się pierwszy po prawej i jak temperatura jest wyższa pewnie drugi drugi ,narazie czekam na sugestie i pogode -leje krucy :-/
LEGOL971
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-12-14, 22:49
Żadne kable przy termostacie nie sterują wentylatorami. Praktycznie cała wiązka jest na chłodnicy. W czarnej obudowie, która jest przykręcona do osłony wentylatora, masz ich przekaźniki. Bezpieczniki wentylatorów są nad akumulatorem. Włącznik wentylatorów jest wkręcony w chłodnice po stronie skrzyni biegów. Jest trzy pinowy. Jeden pin to sztywna masa, a dwa pozostałe idą na dwa przekaźniki i nimi sterują. Jeśli będzie problem z wiązką, to na odcinku włącznik- czarna obudowa na osłonie chłodnicy :bigok Miłej pracy ;)
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2015-12-15, 00:04
Gewehr, a w nowszym 2,8HDI gdzie jest taki czujnik/włącznik? Też na chłodnicy?
Muszę to prze diagnozować u mnie, a ułatwiłoby gdzie szukać. :-P
Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-12-15, 07:05
W JTD ECU steruje wg. danych z czujnika temperatury.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2015-12-15, 07:08
Gewehr napisał/a:
Z czujnika gdzie umieszczonego ?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-12-15, 07:19
Głowica, okolice termostatu.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2015-12-15, 20:08
Super wielkie dzięki .Pozdrowionka dla wszystkich :spoko
LEGOL971
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2017-04-20, 17:26
Witam , proszę o poradę mam problem z dobraniem czujnika tempetatury chłodnicy chodzi mi o zakres tempetatur ,czy 77-82 / 87-92 stopnie °C jest ok dla ducato 2.8 idt 2000 znalazłem też inny.Dziękuję
LEGOL971
