Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierownicy)
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-04-09, 23:04   Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierownicy)
Witam
Mam kilka pytań:
1) Zaczęła mi zgrzytać mocno 2. bieg - czy tylko szukać problemu w środku skrzyni (synchronizator, wybierak) - czy może to być np mechanizm zmiany biegów lub coś innego - jedynka od początku u mnie dość ciężko wchodziła.
2) Czy skrzynia z 1,9 D będzie taka sama jak 1,9TD?
3) Czy da się sprawić by 1.bieg został na takim samym poziomie przełożenia lub był jeszcze wolniejszy, ale wyższe biegi były szybsze - albo też jakimś cudem montaż 6 biegu
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2017-04-10, 10:20
Sprawdź na forum - gdzieś jest temat o skrzyniach. Podobno w Krakowie lub okolicy są bardzo dobrzy fachowcy od skrzyń. :spoko
prof-os
Piwa: 195/112
Wysłany: 2017-04-10, 11:53
Panu Markowi się zmarło
Firmę prowadzi żona pracownicy zostali
Skrzynie biegów
Firma Anmar Sp. z o.o.
32-010 Kocmyrzów
Dojazdów 180
koło Krakowa
Naprawa i regeneracja manualnych skrzyń biegów typ Ducato, Boxer, Citroen
Właściciel Marek Mucha
tel. 12 3871271
kom 606 930 657
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-04-10, 21:37
Dzięki
Jutro do nich zadzwonię...
Chociaż dziwne że nie ma do nich maila :D
Piwa: 195/112
Wysłany: 2017-04-10, 21:46
Stronka kiedyś była :-/
Teraz się nie otwiera może ja nie umiem znaleźć
Jak żył Pan Marek to wszystko było spięte teraz to musisz sam ocenić :spoko
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2017-04-12, 15:59
Dzwoń do Lepciaka ,on ma dobre kontakty w Krakowie i nie tylko co do skrzyń biegów do Ducato. Ale zanim wyjmiesz skrzynie biegów z auta jest pare czynności poprawiających pracę skrzyni w ducato l. Wysmaruj przy kierownicy wszystkie części które odpowiadają za zmiane biegów. Sprawdź czy wykładzina nie jest zbyt mocno wciśnięta przy przejściu drążka przez podłogę w karoserii. W tych autach wiekszość jedynek haczy jedne bardziej inne mniej zależne od stanu mechanizmu zmiany biegów.Kolejny krok.Podciągnij linkę od sprzęgła ,tak abyluz na sprzęgle nie był większy niż 5 mm.Pancerz lubi sie zbić lub wytrzeć w miejscu zakończenia (oporu) i luz na pedale sprzęgła zwiększa sie i biegi zaczynaja zgrzytać. Miałem taki przypadek.Koniecznie przesmaruj linkę sprzęgła olejem.I na koniec uzupełnij olej w skrzyni biegów na max lub troche po nad, Ta skrzynia ma 5 tkę dokładaną i niski poziom oleju powoduje zatarcie jej. Lepiej ,że sie olej będzie wylewał ,niż ma sie skrzynia zatrzeć. No chyba ,że jesteś ekologiem. Wtedy owiń skrzynie szmatą ,żeby ani kropelka na ziemię nie spadła. Jak to nie pomoże wyciągaj skrzynie mam układy w dawnym Prodlewie w Krakowie zrobimy nową. :ok
Piwa: 195/112
Wysłany: 2017-04-12, 17:21
WINNICZKI napisał/a:
Dzwoń do Lepciaka
To są namiary od Lepciaka te wyżej :spoko
Niewiem Marcin
Twój sprzęt: Fiat Ducato I Burstner 88r.
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2017-04-20, 15:21
Napisz koniecznie jak naprawisz skrzynie. Jestem ciekawy jak poszło jakie koszty itd. Mam w planie wyciągać swoją bo jest głośna.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-04-20, 15:50
Mam nadzieję że w przyszłym tygodniu popatrzę na nią sam...
Terminy najwcześniejsze po połowie maja...
Oczywiście napiszę o co...
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-04-21, 20:09
Podciągnąłem sprzęgło, posprawdzałem wszystko i ciut lepiej (czasem wskoczy ładnie, czasem zazgrzyta troszkę i wskoczy a czasem nadal łubudu...
Spróbuje jeszcze dolać troszkę oleju...ale termin mam już po majówce zaklepany u mechaników...
Niewiem Marcin
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2017-04-21, 20:19
Spróbuj sprzęgło na dwa razy. (sprzęgło-luz potem puszczasz i sprzęgło-bieg) Jeżeli wejdzie gładko to wina tylko synchronizatora.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-04-21, 20:33
Niestety zgrzyta
Chociaż podobno skrzynie synchronizowane nie do końca pracują prawidłowo bez synchronizacji - na zasadzie skrzyń niesynchronizowanych...
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2017-04-21, 20:54   Re: Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierown
MisioKRAK napisał/a:
Witam
Mam kilka pytań:
1 pewnie synchronizator (9554172288) jest jeszcze do zdobycia ok. 110 zl (cennik 189) módl się żeby tylko synchronizator
2 I tak i nie, zalezy tez od rocznika (inne części)
3 nie (kombinuj) :chytry
Gosia & Krzysiek
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2017-04-22, 05:28   Re: Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierown
Witam
Mam kilka pytań:
Odpowiadam na punkt 3 - da się ale trzeba mieć dobrego tokarza maszynowego oraz hartownika. Mam takich ale się nie podejmą.
lepciak
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-04-22, 07:57   Re: Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierown
eMKa napisał/a:
Witam
Mam kilka pytań:
1) obawiam się że przy moim szczęściu nie skończy się na synchronizatorze...
2) rocznik 89 mój 92
3) Bardzo bym chciał właśnie coś wykombinować... bo to największa wada tego auta ;)
No nic - będę się starał nie używać 2biegu a po majówce auto umówione u mechanika...
