Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierownicy) |
MisioKRAK
Wysłany: 2017-04-09, 23:04 Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierownicy)
Witam
Mam kilka pytań:
1) Zaczęła mi zgrzytać mocno 2. bieg - czy tylko szukać problemu w środku skrzyni (synchronizator, wybierak) - czy może to być np mechanizm zmiany biegów lub coś innego - jedynka od początku u mnie dość ciężko wchodziła.
2) Czy skrzynia z 1,9 D będzie taka sama jak 1,9TD?
3) Czy da się sprawić by 1.bieg został na takim samym poziomie przełożenia lub był jeszcze wolniejszy, ale wyższe biegi były szybsze - albo też jakimś cudem montaż 6 biegu |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-04-10, 10:20
Sprawdź na forum - gdzieś jest temat o skrzyniach. Podobno w Krakowie lub okolicy są bardzo dobrzy fachowcy od skrzyń. |
_________________ prof-os
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 194/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2017-04-10, 11:53
| Cytat: | | Podobno w Krakowie lub okolicy są bardzo dobrzy fachowcy od skrzyń. |
Panu Markowi się zmarło
Firmę prowadzi żona pracownicy zostali
Skrzynie biegów
Firma Anmar Sp. z o.o.
32-010 Kocmyrzów
Dojazdów 180
koło Krakowa
Naprawa i regeneracja manualnych skrzyń biegów typ Ducato, Boxer, Citroen
Właściciel Marek Mucha
tel. 12 3871271
kom 606 930 657 |
MisioKRAK
Kombatant Jacek
Wysłany: 2017-04-10, 21:46
Stronka kiedyś była
Teraz się nie otwiera może ja nie umiem znaleźć
Jak żył Pan Marek to wszystko było spięte teraz to musisz sam ocenić |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2017-04-12, 15:59
Dzwoń do Lepciaka ,on ma dobre kontakty w Krakowie i nie tylko co do skrzyń biegów do Ducato. Ale zanim wyjmiesz skrzynie biegów z auta jest pare czynności poprawiających pracę skrzyni w ducato l. Wysmaruj przy kierownicy wszystkie części które odpowiadają za zmiane biegów. Sprawdź czy wykładzina nie jest zbyt mocno wciśnięta przy przejściu drążka przez podłogę w karoserii. W tych autach wiekszość jedynek haczy jedne bardziej inne mniej zależne od stanu mechanizmu zmiany biegów.Kolejny krok.Podciągnij linkę od sprzęgła ,tak abyluz na sprzęgle nie był większy niż 5 mm.Pancerz lubi sie zbić lub wytrzeć w miejscu zakończenia (oporu) i luz na pedale sprzęgła zwiększa sie i biegi zaczynaja zgrzytać. Miałem taki przypadek.Koniecznie przesmaruj linkę sprzęgła olejem.I na koniec uzupełnij olej w skrzyni biegów na max lub troche po nad, Ta skrzynia ma 5 tkę dokładaną i niski poziom oleju powoduje zatarcie jej. Lepiej ,że sie olej będzie wylewał ,niż ma sie skrzynia zatrzeć. No chyba ,że jesteś ekologiem. Wtedy owiń skrzynie szmatą ,żeby ani kropelka na ziemię nie spadła. Jak to nie pomoże wyciągaj skrzynie mam układy w dawnym Prodlewie w Krakowie zrobimy nową. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2017-04-12, 17:21
| WINNICZKI napisał/a: | | Dzwoń do Lepciaka |
To są namiary od Lepciaka te wyżej |
Niewiem Marcin
Twój sprzęt: Fiat Ducato I Burstner 88r.
Dołączył: 10 Mar 2017 Postawił 3 piw(a) Skąd: Głogoczów
Wysłany: 2017-04-20, 15:21
| Napisz koniecznie jak naprawisz skrzynie. Jestem ciekawy jak poszło jakie koszty itd. Mam w planie wyciągać swoją bo jest głośna. |
MisioKRAK
MisioKRAK
Wysłany: 2017-04-21, 20:09
Podciągnąłem sprzęgło, posprawdzałem wszystko i ciut lepiej (czasem wskoczy ładnie, czasem zazgrzyta troszkę i wskoczy a czasem nadal łubudu...
Spróbuje jeszcze dolać troszkę oleju...ale termin mam już po majówce zaklepany u mechaników... |
Niewiem Marcin
Wysłany: 2017-04-21, 20:19
| Spróbuj sprzęgło na dwa razy. (sprzęgło-luz potem puszczasz i sprzęgło-bieg) Jeżeli wejdzie gładko to wina tylko synchronizatora. |
MisioKRAK
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2017-04-21, 20:54 Re: Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierown
| MisioKRAK napisał/a: | Witam
Mam kilka pytań:
1 pewnie synchronizator (9554172288) jest jeszcze do zdobycia ok. 110 zl (cennik 189) módl się żeby tylko synchronizator
2 I tak i nie, zalezy tez od rocznika (inne części)
3 nie (kombinuj) |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2017-04-22, 05:28 Re: Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierown
Mam kilka pytań:
Odpowiadam na punkt 3 - da się ale trzeba mieć dobrego tokarza maszynowego oraz hartownika. Mam takich ale się nie podejmą. |
_________________ lepciak
MisioKRAK
Wysłany: 2017-04-22, 07:57 Re: Skrzynia biegów 5 Ducato 1992 1,9TD (zmiana przy kierown
| eMKa napisał/a: | | MisioKRAK napisał/a: | Witam
Mam kilka pytań:
3 nie (kombinuj) |
1) obawiam się że przy moim szczęściu nie skończy się na synchronizatorze...
2) rocznik 89 mój 92
3) Bardzo bym chciał właśnie coś wykombinować... bo to największa wada tego auta
No nic - będę się starał nie używać 2biegu a po majówce auto umówione u mechanika... |
