Przeniesione z SOS - potrzebna kamperowa pomoc.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-04-30, 19:28
Auto? Jakie! Benzyna diesel?
Żółty czy czerwony kolorek?
Odpala? Czy zdechł na amen.
Piwa: 347/86
Wysłany: 2017-04-30, 19:44
Z pośpiechu zapomniałem podać marki i rodzaj silnika , ale już sprostowałem.
Zdechł podczas spokojnej jazdy przy 60 -tce
elspasoo
Twój sprzęt: Ducato 2,8 Jtd Autostar Auros 448
Piwa: 4/5
Wysłany: 2017-04-30, 19:48
Andrzej bez interfejsu trudno będzie zgadnąć. Najprawdopodobniej usterka elektryczna. Jakie dokładnie są objawy, opisz w osobnym wątku.
Ford Transit Westfalia Nugget '89 Swap na 2,3 16V + automat
Piwa: 347/86
Wysłany: 2017-04-30, 19:57
zgasł podczas jazdy i nie odpala , pali się check
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-04-30, 20:09
EGR? to potrafi walnąć
immobilajzer, syf w paliwie itd... wsio możliwe.
Gdybanie laików, którym coś tam w historii ich nawalało
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2017-04-30, 20:54
Jezeli oleje i plyny sa, too ja bym zdjął klemę minusowa na minute.
Piwa: 347/86
Wysłany: 2017-04-30, 21:21
Czujnik uderzeniowy OK sprawdzony - nic
Klemy odłączone na 20 minut - nic
Sprawdzone styki kostek -nic
Wtyki na filtrze paliwa sprawdzone - nic
Dalej stoją i odpalić się nie da , objawy takie jakie były na początku awarii.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-04-30, 21:31
No to cóż..?
Stawiam na EGR. Jeśli taki zaworek ma?
Piwa: 347/86
Wysłany: 2017-04-30, 21:36
Obstawiam elektrykę , ale nie wiadomo co i gdzie szukać.
W Italii jutro tak myślę święto więc będzie problem z mechanikiem.
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2017-04-30, 21:55
Andrzejku, a bateria w pilocie jest mocna?????
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Piwa: 7/5
Wysłany: 2017-04-30, 22:16
Czujnik ciśnienia na listwie common rail,wtrysk lub pompa paliwa lub przekaźnik pompy.W najgorszym przypadku pasek rozrządu się zerwał(po pierwsze bym to skontrolował)Jezeli pasek ok to tylko zczytanie błędów pomoże w takiej sytuacji.Sami na parkingu nie naprawią auta, to nie Żuk.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2017-04-30, 22:23
Niech Odpalą na plaku. Lub czymś podobnym.( psikając do kolektora ssania,najlepiej bezpośrednio) Może coś się odblokuje. Nieraz to pomagało.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 347/86
Wysłany: 2017-04-30, 22:42
Jest noc , jutro podejmą działania.
Może przyjedzie mechanik? Zobaczymy juto co dalej...
elspasoo
Piwa: 4/5
Wysłany: 2017-05-01, 04:25
Jest wiele osób zaangażowanych, może warto kontynuować ten wątek, już w innym temacie ? Za chwile ktoś inny może potrzebować wsparcia.w każdym razie stawiał bym na immo, lub prędzej czujnik położenia wału.
Piwa: 347/86
Wysłany: 2017-05-01, 07:46
Założyłem nowy temat tu http://www.camperteam.pl/...p=648620#648620
