Przeniesione z SOS - potrzebna kamperowa pomoc. |
Wysłany: 2017-04-30, 19:28
Auto? Jakie! Benzyna diesel?
Żółty czy czerwony kolorek?
Odpala? Czy zdechł na amen. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-04-30, 19:44
Z pośpiechu zapomniałem podać marki i rodzaj silnika , ale już sprostowałem.
Zdechł podczas spokojnej jazdy przy 60 -tce |
elspasoo
Twój sprzęt: Ducato 2,8 Jtd Autostar Auros 448
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2010 Piwa: 4/5 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2017-04-30, 19:48
| Andrzej bez interfejsu trudno będzie zgadnąć. Najprawdopodobniej usterka elektryczna. Jakie dokładnie są objawy, opisz w osobnym wątku. |
_________________ Ford Transit Westfalia Nugget '89 Swap na 2,3 16V + automat |
Wysłany: 2017-04-30, 20:09
EGR? to potrafi walnąć
immobilajzer, syf w paliwie itd... wsio możliwe.
Gdybanie laików, którym coś tam w historii ich nawalało |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2017-04-30, 20:54
| Jezeli oleje i plyny sa, too ja bym zdjął klemę minusowa na minute. |
Wysłany: 2017-04-30, 21:21
Czujnik uderzeniowy OK sprawdzony - nic
Klemy odłączone na 20 minut - nic
Sprawdzone styki kostek -nic
Wtyki na filtrze paliwa sprawdzone - nic
Dalej stoją i odpalić się nie da , objawy takie jakie były na początku awarii. |
Wysłany: 2017-04-30, 21:31
No to cóż..?
Stawiam na EGR. Jeśli taki zaworek ma? |
Wysłany: 2017-04-30, 21:36
Obstawiam elektrykę , ale nie wiadomo co i gdzie szukać.
W Italii jutro tak myślę święto więc będzie problem z mechanikiem. |
DI STEFANO
Pomógł: 14 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 77/73 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2017-04-30, 21:55
| Andrzejku, a bateria w pilocie jest mocna????? |
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Gru 2016 Piwa: 7/5 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 2017-04-30, 22:16
| Czujnik ciśnienia na listwie common rail,wtrysk lub pompa paliwa lub przekaźnik pompy.W najgorszym przypadku pasek rozrządu się zerwał(po pierwsze bym to skontrolował)Jezeli pasek ok to tylko zczytanie błędów pomoże w takiej sytuacji.Sami na parkingu nie naprawią auta, to nie Żuk. |
MAWI
Wysłany: 2017-04-30, 22:23
| Niech Odpalą na plaku. Lub czymś podobnym.( psikając do kolektora ssania,najlepiej bezpośrednio) Może coś się odblokuje. Nieraz to pomagało. |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2017-04-30, 22:42
Jest noc , jutro podejmą działania.
Może przyjedzie mechanik? Zobaczymy juto co dalej... |
elspasoo
Wysłany: 2017-05-01, 04:25
| Jest wiele osób zaangażowanych, może warto kontynuować ten wątek, już w innym temacie ? Za chwile ktoś inny może potrzebować wsparcia.w każdym razie stawiał bym na immo, lub prędzej czujnik położenia wału. |
