Wymiana silnika 2.5D na 2.5 TDI |
martini44
![](images/avatars/145268068551f3eb4a21ae3.jpg)
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2017-04-20, 16:51 Wymiana silnika 2.5D na 2.5 TDI
Kilka lat temu dałem mojemu teściowi mojego pierwszego kamperka jakim był Ducato 88' z silnikiem 2.5D .
Nadszedł czas na wymianę silnika na 2.5 TDI mimo iż osiołkowy 2.5D jest w całkiem niezłej formie.... no ale teść się uparł na coś z turbiną i dlatego też wybór padł na 2.5 TDI 116km z Ducato II.
W dniu dzisiejszym kamperek trafił do warsztatu..... zaczynamy SWAP......
Pewnie wielu z Was ma już doświadczenie w tym temacie i chciałbym poznać Wasze opinie oraz uzyskać cenne wskazówki, wiem że napewno trzeba przerobić i zmienić układ wydechowy, napewno musi zostać stare koło zamachowe, niewiem co z kołami pasowymi bo wydaje mi się że się nie zmieszczą te typu PK, niewiem również jak rozwiązać sprawę ze sterowaniem świecy płomieniowej (ale to i tak na sam koniec) .... i niewiem co jeszcze.....
Ale wszystko wyjdzie w "praniu"
Oczywiście po wyjęciu silnika cała komora będzie wygłuszona....
Jeszcze raz proszę o wskazówki abym nie musiał rwać włosów z łysej głowy a wymiana przebiegła pomyślnie a i teść cieszył się majówkowym wyjazdem.... |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Gewehr
![](images/avatars/251135049545fb2ccb8ead.jpg)
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2017-04-20, 18:00
Marcin, ja tak na początek, to kubeł zimnej wody. Zapomnij o majówce, raczej Boże Ciało Zespół pomp od 2,5 TDI nie podchodzi do DI. Będzie kombinacja. Jak pamiętam, to przerabialiśmy blok, tak aby pasowały tulejki zespołu pomp od starego bloku.
Stara skrzynia w połączeniu z 2,5 tdi to porażka. Możesz ruszać z III biegu, a prędkości max nie przybędzie. Będzie tylko moc pod górę. Opisuj na bieżąco postępy. Powodzenia |
martini44
Wysłany: 2017-04-20, 18:14
o jakim zespole pomp piszesz ?? kupiłem kompletny silnik wraz z pompą wtryskową, wody.... wspomagania niema....
teściowi właśnie na podjazdach zależy a nie na prędkości.... 90-100 ... na wyścigi nie jeździ |
Krzysiek D
![](images/avatars/13562684005709405317738.jpg)
Twój sprzęt: Peugeot J5 hymer 56
Nazwa załogi: Henia i Krzysiek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lut 2016 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Niemierzyn
Wysłany: 2017-04-20, 22:21 silnik
Witam.Smiało do przodu z tą przekładką silnika.Trzeba trochę wysiłku ale jest to do zrobienia.Prędkości maksymalnej nie przybędzie ale za to przyspieszenie znacznie poprawi się przy tym samym zużyciu paliwa.Piszę to ponieważ przełożyłem w swoim J5 z 2.5d na 2.8idtd.O szczegółach mogę podpowiedzieć na PW.Odwagi i powodzenia.Do majówki zdążysz.Mnie udało się zrobić to w cztery dni. |
_________________ KrzysiekD |
Gewehr
Wysłany: 2017-04-20, 22:49
Problemem jest drążek reakcyjny który koliduje ze zespołem pomp, tym przy bloku co jest przy nim filtr oleju. Spieszyć się nie ma co. To jest kamper, a nie auto jeżdżące wkoło komina. Ma być wszystko zrobione perfekcyjnie, tak aby nie padło coś w trasie. |
Krzysiek D
Wysłany: 2017-04-20, 22:59
Drążek nie przeszkadza tylko jak napisałem wcześniej trzeba trochę pomyśleć i będzie perfekcyjnie.Na forum już był ten temat. |
martini44
Wysłany: 2017-04-21, 09:48
dzięki za podpowiedzi.... dziś zamówione kolanko turbiny z dolnym/pionowym wylotem (bedzie łatwiej kombinować z wydechem), koło pasowe PK do alternatora (pomierzone powinno się zmieścić a mocowanie koła do osi się wyrzeźbi), intercooler (troche mało miejsca przy chłodnicy ale mechanik spróbuje założyć odpowiednie kierownice powietrza)
IMG_20170421_084716.jpg tu jeszcze stary ale jary :) |
![](files/thumbs/t_img_20170421_084716_327.jpg) |
Plik ściągnięto 94 raz(y) 172,32 KB |
IMG_20170421_084711.jpg a tu inny... stary/nowy ;) |
![](files/thumbs/t_img_20170421_084711_196.jpg) |
Plik ściągnięto 85 raz(y) 148,8 KB |
Ostatnio zmieniony przez martini44 2017-04-26, 10:05, w całości zmieniany 1 raz |
martini44
Wysłany: 2017-04-26, 10:02
powoli do przodu.... jak się okazuje zakupiony silnik nie jest 2.5 TDI a 2.8 idTD więc jeszcze lepiej....
niestety koło zamachowe ze starego nie pasuje... kupujemy nowe....
pompa wody musi być ze starego modelu, koło pasowe PK
P.S.
Wielkie podziękowania dla Przyjaciela mechanizatora co podjął się wymiany....
IMG_20170424_151814.jpg silnik wycharatany.... |
![](files/thumbs/t_img_20170424_151814_652.jpg) |
Plik ściągnięto 86 raz(y) 145,09 KB |
IMG_20170424_151814_2.jpg to stary.... w stanie idealnym... no ale cóż teść chciał z turbo więc będzie z turbo.... |
![](files/thumbs/t_img_20170424_151814_2_971.jpg) |
Plik ściągnięto 50 raz(y) 147,9 KB |
IMG_20170424_151926.jpg koło pasowe PK pasuje .... bez kombinowania... |
![](files/thumbs/t_img_20170424_151926_204.jpg) |
Plik ściągnięto 56 raz(y) 139,69 KB |
MOPAR
![](images/avatars/68988953760490929797fa.jpg)
Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-04-27, 19:44
Nie zdejmowaliscie przodu? Tzn całego pasa przedniego? |
_________________ OFF ROAD |
martini44
Wysłany: 2017-04-28, 09:24
MOPAR nie zdejmowaliśmy całego przodu....
Komora silnika wygłuszona, silnik "siedzi" na swoim miejscu.... niestety pojawiły się problemy z turbiną.... ale kolega mechanik to złota rączka i coś wymyśli..... taki problem to nie problem
![](files/thumbs/t_img_20170427_165022_146.jpg) |
Plik ściągnięto 190 raz(y) 181,61 KB |
kisielak
Twój sprzęt: bezdomny :(
Dołączył: 27 Lis 2010 Piwa: 12/14 Skąd: Piaseczno k Warszawy
Wysłany: 2017-05-04, 22:07
Będzie ciąg dalszy relacji?... wciągnąłem się |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2017-05-05, 00:02
Miał 2.5 wolnossący . teraz będzie 2.8 też wolnossący ,bo jak pisał problemy z turbo.Mocniejszy nie będzie,ale za to więcej spali,a że cięższy to zacznie sie walka z zawieszeniem i sprężynami z przodu.Maska będzie niżej to zyska na mniejszym oporze powietrza,Mam rację? Kibicuje wam, Lata temu jak szukałem pierwszego kampera to na Niemieckiej Mobile.de był do sprzedania taki ducato z wsadzonym identycznym silnikiem jak wy macie, Niemcy dali rade to wy nie dacie. Nie wierzę. |
![](images/signatures/115592908148f5f596e69a1.jpg) |
martini44
Wysłany: 2017-05-05, 10:28
Tomek turbinka już zamontowana, tak że nie bedzie wolnossacy ..... myślę że zawieszenie nie usiądzie bo nie usiadło po włożeniu tego silnika, ciąg dalszy bedzie jak porobie fotki.... narazie wszystko idzie tak jak powinno..... |
Gewehr
Wysłany: 2017-05-05, 10:41 Re: Wymiana silnika 2.5D na 2.5 TDI
martini44 napisał/a: | teść cieszył się majówkowym wyjazdem.... |
Udało się |
kisielak
Wysłany: 2017-05-05, 14:09
martini44 napisał/a: | ..... myślę że zawieszenie nie usiądzie bo nie usiadło po włożeniu tego silnika, ciąg dalszy bedzie jak porobie fotki.... narazie wszystko idzie tak jak powinno..... |
... to o ile cięższy jest nowy silnik od poprzedniego? |
