bojler truma awaria
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2017-04-27, 10:04   bojler truma awaria
Wiem, że wątków o bojlerach i ich usterkach było już sporo...i sporo już z nich przeczytałem.
Opisze jednak swój przypadek , bo może ktoś... coś... pomoże, poleci serwis na szybko (niestety w sobotę wyjazd do Włoch)
Bojler Truma (stary z roku 1991) odpala i dopóki działa iskrownik to płomień jest. Iskrownik przestaje działać , płomień gaśnie. Jeszcze w lutym spokojnie działał (korzytsałem jak byłem na nartach). Teraz już nie chce..
Gaz jest, zawory odkręcone.
Nie bardzo sam chcę grzebać przy gazie. Może jednak ktoś podpowie jaka może być przyczyna, albo poleci serwis w okolicach Łodzi, Worcławia ...ewentualnie Katowice, Częstochowa.
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2017-04-27, 10:15   Bojler Truma
http://go-market.pl
Sklep firmowy Warszawa
GoMarket.pl
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
(teren K.S. "Spójnia" przy Wisłostradzie)
Współrzędne
52°16'07.0"N 21°00'06.5"E / 52.268604, 21.001802
Godziny otwarcia sklepu:
Pon-Pt : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 14.00
biuro@GoMarket.pl
tel.0-22 839-20-24, 774-50-26
( nie możesz się dodzwonić, napisz e-maila wraz z numerem tel. )
Plik ściągnięto 23 raz(y) 338,34 KB
boilerb10b14_installation_pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1055 raz(y) 238,97 KB
Bojler_B10_B14_Instrukcja_Obsugi.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 184 raz(y) 305,01 KB
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-04-27, 11:23
Obawiam się że bez grzebania to się nie uda. Zaczął bym od wyczyszczenia palnika a potem czujnczujnik płomienia
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
sweetek
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2017-04-27, 12:22
można jeszcze sprawdzić przelot powietrza, może coś się pojawiło tam, zobacz czy jest drożne.
Piwa: 198/112
Wysłany: 2017-04-27, 12:35
A klapkę na zewnątrz ściągnął?
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2017-04-27, 13:12
przelot powietrza jest drożny.
klapka na zewnątrz ściągnieta...trochę oczywiste sprawa.
Niestety bez wyciągania bojlera raczej się nie uda. Bojler jest zamontowany w górnej szafce i jego demontaż nie jest prosty.
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-04-27, 13:24
Z praktyki wiem, że gdy nie jest garnek dobrze odpowietrzony to też nie będzie bojler pracował.
Albo awaria taka jak sugeruje mrsulki opisana tutaj
http://www.camperteam.pl/...ht=truma+bojler
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2017-04-27, 13:38
o odpowietrzeniu też myślałem, ale tego jeszcze nigdy nie robiłem.
Jakaś sugestia jak to zrobić?
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2017-04-27, 13:42
Może to co kiedyś mi się przytrafiło w poprzednim ? W sumie podobna przypadłość. Mój był pod siedzeniem kierowcy, więc chyba trudniej bo metalowa obudowa podstawy fotela nie dawała w ogóle dostępu :) Ale dało się ;)
Opis problemu tutaj:
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=13277
'Lao Tzu'
Ostatnio zmieniony przez Mazur 2017-04-27, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-04-27, 13:51
Wieluniak_1 napisał/a:
Ja otwieram ciepłą i zimną wodę i puszczam tak długo aż przestanie strzelać powietrze z kranu. Gdy woda płynie strumieniem z wylewki uważam, że instalacja jest odpowietrzona.
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2017-04-27, 14:09
Pewnie termopara, albo mechanizm związany z utrzymaniem otwartego elektrozaworu po wyłaczeniu iskrownika. Płomień gaśnie - zamyka dopływ gazu. Tak na moje oko, a ze swoim też walczyłem długo, problem rozwiązał nasz forumowy kolega :-) Skutecznie, drugi rok działa jak trzeba :spoko
Odkręć którykolwiek kran ustawiając mieszalnik tylko na ciepła wodę, pompka oczywiście włączona i niech leci aż przestanie wydostawać się z kranu powietrze. Kiedy będzie dłuższy czas leciała czysta woda, bez "parchania", znaczy, że zbiornik jest odpowietrzony. Zadbaj o odpowiednia ilość wody zimnej w głównym zbiorniku, bo jak pompka łyknie powietrza, znowu dostanie się ono do bojlera i zabawa od nowa. :ok
Powodzenia :wyszczerzony:
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2017-04-27, 17:25
odkręcanie kranów to wiadomo, myślałem, że jeszcze jakiś inny magiczny sposób
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-04-27, 17:37
Nie, ten jest najbardziej czarodziejski. :)
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2017-05-01, 18:47
Ja bym sugerował oczyszczenie palnika i komina.
Problem jest z detekcją płomienia - elektroda jonowa.
Dopóki jest płomień napięcie na niej generowane jest sygnałem podtrzymania elektrozaworu. Myślę że żaden przepływ wody raczej nie ma na to wpływu.
MA wpływ drożność komina czystość palnika stan samej elektrody - o obecność wody w zbiorniku na ostatnim miejscu - możesz grzać pusty kocioł a jak go przegrzejesz zadziała bezpiecznik termiczny - i elektronikę ci odetnie.
Pozdrawiam, maszakow
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2017-05-12, 15:26
czy ktoś demontował już bojler umieszczony w górnej szafce? może jakieś sugestie, podpowiedzi.
Musze dostać się do palnika i go wyczyścić.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 1,95 MB
