bojler truma awaria |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 16/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2017-04-27, 10:04 bojler truma awaria
Wiem, że wątków o bojlerach i ich usterkach było już sporo...i sporo już z nich przeczytałem.
Opisze jednak swój przypadek , bo może ktoś... coś... pomoże, poleci serwis na szybko (niestety w sobotę wyjazd do Włoch)
Bojler Truma (stary z roku 1991) odpala i dopóki działa iskrownik to płomień jest. Iskrownik przestaje działać , płomień gaśnie. Jeszcze w lutym spokojnie działał (korzytsałem jak byłem na nartach). Teraz już nie chce..
Gaz jest, zawory odkręcone.
Nie bardzo sam chcę grzebać przy gazie. Może jednak ktoś podpowie jaka może być przyczyna, albo poleci serwis w okolicach Łodzi, Worcławia ...ewentualnie Katowice, Częstochowa. |
Wysłany: 2017-04-27, 10:15 Bojler Truma
http://go-market.pl
Sklep firmowy Warszawa
GoMarket.pl
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
(teren K.S. "Spójnia" przy Wisłostradzie)
Współrzędne
52°16'07.0"N 21°00'06.5"E / 52.268604, 21.001802
Godziny otwarcia sklepu:
Pon-Pt : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 14.00
biuro@GoMarket.pl
tel.0-22 839-20-24, 774-50-26
( nie możesz się dodzwonić, napisz e-maila wraz z numerem tel. )
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 338,34 KB |
boilerb10b14_installation_pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1055 raz(y) 238,97 KB |
Bojler_B10_B14_Instrukcja_Obsugi.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 183 raz(y) 305,01 KB |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-04-27, 11:23
| Obawiam się że bez grzebania to się nie uda. Zaczął bym od wyczyszczenia palnika a potem czujnczujnik płomienia |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2017-04-27, 12:22
| można jeszcze sprawdzić przelot powietrza, może coś się pojawiło tam, zobacz czy jest drożne. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 198/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2017-04-27, 12:35
| A klapkę na zewnątrz ściągnął? |
Wieluniak_1
Wysłany: 2017-04-27, 13:12
przelot powietrza jest drożny.
klapka na zewnątrz ściągnieta...trochę oczywiste sprawa.
Niestety bez wyciągania bojlera raczej się nie uda. Bojler jest zamontowany w górnej szafce i jego demontaż nie jest prosty. |
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2017 Piwa: 7/2 Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2017-04-27, 13:24
Z praktyki wiem, że gdy nie jest garnek dobrze odpowietrzony to też nie będzie bojler pracował.
Albo awaria taka jak sugeruje mrsulki opisana tutaj
http://www.camperteam.pl/...ht=truma+bojler |
Wieluniak_1
Wysłany: 2017-04-27, 13:38
o odpowietrzeniu też myślałem, ale tego jeszcze nigdy nie robiłem.
Jakaś sugestia jak to zrobić? |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-04-27, 13:42
Może to co kiedyś mi się przytrafiło w poprzednim ? W sumie podobna przypadłość. Mój był pod siedzeniem kierowcy, więc chyba trudniej bo metalowa obudowa podstawy fotela nie dawała w ogóle dostępu Ale dało się
Opis problemu tutaj:
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=13277 |
'Lao Tzu' |
| Ostatnio zmieniony przez Mazur 2017-04-27, 13:51, w całości zmieniany 1 raz |
lwojtek
Wysłany: 2017-04-27, 13:51
| Wieluniak_1 napisał/a: | o odpowietrzeniu też myślałem, ale tego jeszcze nigdy nie robiłem.
Ja otwieram ciepłą i zimną wodę i puszczam tak długo aż przestanie strzelać powietrze z kranu. Gdy woda płynie strumieniem z wylewki uważam, że instalacja jest odpowietrzona. |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2017-04-27, 14:09
| Wieluniak_1 napisał/a: | | Iskrownik przestaje działać , płomień gaśnie. |
Pewnie termopara, albo mechanizm związany z utrzymaniem otwartego elektrozaworu po wyłaczeniu iskrownika. Płomień gaśnie - zamyka dopływ gazu. Tak na moje oko, a ze swoim też walczyłem długo, problem rozwiązał nasz forumowy kolega :-) Skutecznie, drugi rok działa jak trzeba | Wieluniak_1 napisał/a: | | Jakaś sugestia jak to zrobić? |
Odkręć którykolwiek kran ustawiając mieszalnik tylko na ciepła wodę, pompka oczywiście włączona i niech leci aż przestanie wydostawać się z kranu powietrze. Kiedy będzie dłuższy czas leciała czysta woda, bez "parchania", znaczy, że zbiornik jest odpowietrzony. Zadbaj o odpowiednia ilość wody zimnej w głównym zbiorniku, bo jak pompka łyknie powietrza, znowu dostanie się ono do bojlera i zabawa od nowa.
Powodzenia |
z dzieciakami
Wieluniak_1
Wysłany: 2017-04-27, 17:25
| odkręcanie kranów to wiadomo, myślałem, że jeszcze jakiś inny magiczny sposób |
lwojtek
Wysłany: 2017-04-27, 17:37
| Wieluniak_1 napisał/a: | | myślałem, że jeszcze jakiś inny magiczny sposób |
Nie, ten jest najbardziej czarodziejski. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2017-05-01, 18:47
Ja bym sugerował oczyszczenie palnika i komina.
Problem jest z detekcją płomienia - elektroda jonowa.
Dopóki jest płomień napięcie na niej generowane jest sygnałem podtrzymania elektrozaworu. Myślę że żaden przepływ wody raczej nie ma na to wpływu.
MA wpływ drożność komina czystość palnika stan samej elektrody - o obecność wody w zbiorniku na ostatnim miejscu - możesz grzać pusty kocioł a jak go przegrzejesz zadziała bezpiecznik termiczny - i elektronikę ci odetnie. |
Wieluniak_1
Wysłany: 2017-05-12, 15:26
czy ktoś demontował już bojler umieszczony w górnej szafce? może jakieś sugestie, podpowiedzi.
Musze dostać się do palnika i go wyczyścić.
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 1,95 MB |
