Przesunięty przez: janusz 2015-02-01, 20:58 |
Blaszanka |
AveJezus
Twój sprzęt: Barkas B1000
Wysłany: 2017-05-17, 15:24 Pytanie o schemat i jego komponenty
Hej! Od jakiegoś czasu zabieram się do zrobienia elektryki w moim vano-camperze i mam pytanie do szanownych kolegów czy poniższy pomysł i dobór elementów ma sens? Z góry dzięki za pomoc.
Generalnie założenie konstrukcji to maksymalna prostota przy maksymalnej użyteczności i minimum kosztów (niestety budżet studencki). Więc zasilanie tylko jednego z dwóch akumulatorów alternatorem jednocześnie jest mozliwe żeby nie padł, możliwość przełączania na akumulator zapasowy w razie potrzeby. A akumulator główny to będzie żelówka ale zastanawiam się czy dać 100Ah czy 60-70Ah, żeby było adekwatnie do alternatora(silnik 1.6 td od audi) Akumulator zapasowy, to będzie dedykowany pod ten silnik. Voltomierze mają pozwolić na bieżącą kontrole stanu naładowania akumulatorów.
Moja umiejętności elektroniczne są nikłe, więc proszę o wyrozumiałość :D
Czerwone kwadraty to bezpieczniki np. taki: http://allegro.pl/bezpiec...6474395810.html lub http://allegro.pl/bezpiec...6618655283.html
Zielony kwadra to bezpiecznik jak czerwony, albo słabszy?
Skrzynka na bezpieczniki: http://allegro.pl/skrzynk...5454364278.html
Przełącznik SW1: http://allegro.pl/przelac...6074886716.html
Przełącznik SW2: http://allegro.pl/przelac...6350970406.html
Przełącznik SW: http://allegro.pl/przelac...43-6c3be5b54a70
Voltomierze: http://allegro.pl/voltomi...6430435215.html
Kable: 4mm
aRgKj71.png dodałbym jeszcze amperomierze na każdy akumulator lub alternator |
| Plik ściągnięto 2911 raz(y) 10,37 KB |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-05-17, 20:34
| AveJezus napisał/a: | | A akumulator główny to będzie żelówka ale zastanawiam się czy dać 100Ah czy 60-70Ah, żeby było adekwatnie do alternatora |
Po co żelowy. Alternatory samochodowe nie służą do ładowania żelówek aku padnie po krótkim czasie. Kup zwykłego kwasiaka a na zabudowę kwasiaka głębokiego rozładowania i nie słuchaj bajek o tym że żelówki to takie prawie perpetum mobile. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2017-05-17, 20:46
| Pokazane voltomierze oszukują - u mnie zawyża o jakieś 0,5V przy 12. Bardziej trzeba je uważać za wskaźniki niźli przyrządy pomiarowe. :) Ale idzie się przyzwyczaić. |
nairu
Wysłany: 2017-05-17, 20:52
| Polecam lekturę tematu Świstaka o energobloku. Masz tam wszystko pięknie i zrozumiale opisane. Swojego czasu były tam też schematy, ale nie wiem, czy są wciąż. |
AveJezus
Wysłany: 2017-05-18, 11:15
Dzięki za rady! Voltomierze mają mieć charakter tylko wskazujący mniej więcej co i jak Wątek Świstaka bardzo pomógł, myślę, że go nieco postudiuje jeszcze i będę mógł zacząć działać. Nad akumulatorem też się zastanowię |
krzlac
Wysłany: 2017-05-18, 13:23
| zbiegusek napisał/a: | Pokazane voltomierze oszukują - u mnie zawyża o jakieś 0,5V przy 12. Bardziej trzeba je uważać za wskaźniki niźli przyrządy pomiarowe. Ale idzie się przyzwyczaić. |
A trymerków nie mają żeby je podregulować? |
http://www.wilex.com.pl
zbiegusek
Wysłany: 2017-05-19, 08:26
| OIDP nie ma. A teraz nie mam jak sprawdzić, bo przyśrubowany wysoko do półki w garażu. A lustereczka nie mam... :) |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 542/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2017-05-19, 09:20
| Przeciąć czerwony przewód i włączyć w szereg zwykłą diodę krzemową która straci na sobie 0,6 V. Będzie wtedy zaniżał 0,1V. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
