Zapas na tylnych drzwiach busa - jak????
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2017-05-18, 06:33   Zapas na tylnych drzwiach busa - jak????
Jak w temacie. Może macie jakieś sprawdzone konstrukcje, mile widziane fotki. Sam pewnie coś bym wystrugał ale sprawdzony system wart wiadra złota :-) I z góry dzięki za porady typu: "a po co Ci koło zapasowe?". Koło chce mieć, żadnych zamienników - nikt mnie nie przekona. Ze względu na układ czterech foteli pod łóżkiem na końcu autka, miejsca w bagażniku nie za wiele. Pod spód auta też już nic nie wcisnę. Pozostają tylko tylne drzwi lub w ostateczności dach, ale tego raczej wolałbym uniknąć. Może ktoś coś???
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-05-18, 07:01
uchwyt od rav4 , śruby pasują
Plik ściągnięto 5940 raz(y) 85,41 KB
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2017-05-18, 11:16
Jesteś pewien że od rawki?? mnie pokazuje rozstaw śrub w RAV4 114,3mm a Jumper ma 118 mm.
Właśnie o takie mocowanie jak wkleiłeś na fotce mi chodzi, tylko jak to wygląda od środka, tzn jak wzmocnione są drzwi??
Donat - Radom
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-05-18, 16:30
tak tak , rozstaw jest inny ale tolerancja otworu jest na tyle, że 3 śruby z uchwytu ładnie wchodzą w otwory w feldze ...
co do wzmocnień , górne śruby załapują dolna ramę ewentualnego okna czyli śruby przechodzą przez dwie blachy , ja dałem jeszcze wspornik między śrubami i go przykleiłem na sikę ...
dolne otwory uchwytu niestety totalnie w powietrzu , trzeba robić dystans w drzwiach koło 11 cm by długie śruby załapały też wewnętrzną blachę drzwi , też wspornik wzdłuż na klej i jest gitara :)
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-05-18, 17:23
Donat , ty,,,,,?????? takie pytanie ???
wystrugaj , ocynkuj i ciesz się własnym pomysłem :mrgreen:
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2017-05-18, 18:15
Co z wytrzymałością drzwi??
Koło troche waży.Ja przy przebiegu 220 tyś,2 razy naprawiałem skrzydla.Lewe i prawe,pękają w górnej części mocowania do zawiasu.A kola na drzwiach nie mam.Dodam iż mam zawieszenie pneumatyczne,co pewnie generuje mniejsze drgania niż standardowy resor.
Zatem, gdy decydujemy sie na mocowanie koła na drzwiach,warto by było zrobić,porządne wzmocnienie miejsc mocowania zawiasów.
Plik ściągnięto 5822 raz(y) 141,18 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2017-05-18, 18:42
Donat, A może tak...2w1 :roll:
Ta konstrukcja była pokazywana i omawiana na forum, ale ściśle do rowerów.U Ciebie, rama mocowana do czterech zawiasów drzwi, od dołu po prawej koło zapasowe, nad kołem szyny dla rowerów. Masz mocne punkty mocowania i masę koła nisko. Zresztą dając koło na dole możesz przykręcić taką mała stopę do tylnej belki, tam akurat jest koniec ramy. Koło będzie stało na tej półce a nie wisiało. Można ją zrobić bardzo małą a solidną, nie będzie jej prawie widać, a zrobi najważniejszą robotę.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-05-18, 19:08
HENRYCZEK napisał/a:
w pokazywanym przykładzie koło powiesiłem już na popękanych drzwiach i wcale nie są uszkodzone przy zawiasach ale mniej więcej w połowie wysokości na przetłoczeniach z prawej przy łączenie drzwi z prawymi , jakiś centymetr pęknięcia poszycia .... obserwuję to auto , nawet jutro będzie u mnie na kanale , więc popatrzę co się dzieje , po założeniu koła fura zaliczyła już 3000 km ...
czas pokaże .
będę taki sam uchwyt montował u siebie w iveco , będę ...jak znajdę kiedyś na to czas :szeroki_usmiech
LTon Tom
Twój sprzęt: VW LT 28 2,0 1982 Reimo
Nazwa załogi: LTonowie
Piwa: 9/6
Wysłany: 2017-05-18, 20:34
Ja mam wieszak koła przyspawany do zawiasów , nie ma styczności z drzwiami , otwiera się razem z nimi. Silny jak cholera ,jeśli trzeba wyjść na dach to wychodzę po nim.
Plik ściągnięto 53 raz(y) 690 KB
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2017-05-18, 21:05
Z tego co wiem drzwi pękają z powodu zacierania się zawiasów (takie jest zdanie serwisu), a nie wibracji, dlatego są w sprzedaży specjalne wzmocnienia, moje tez są popękane ale tylko prawe, lewe są ok bo nigdy nie były używane (Jumperek woził ciuszki na wieszaczkach więc nie było potrzeby ich otwierania:-) Montaż stelaża bezpośrednio do zawiasu jest mocno problematyczny bo zawias do drzwi przykręcony jest w ich felcu, śruby są niewidoczne po zamknięciu drzwi. Montaż stelaża bezpośrednio do podłużnic i tylnej belki tez odpada bo tam ma być zainstalowana rampa na motor. Poza tym koło musi być dość wysoko żeby nie zasłaniało lewego światła.
Powoli skłaniam się do rozwiązania przedstawionego przez Biorcę tylko że po wstawieniu wszystkich wzmocnień będę musiał umalować całe drzwi (wzmocnienia chcę wspawać a nie przykręcać)
Donat - Radom
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2017-05-18, 21:08
silny napisał/a:
Tak zrobię ale po co uczyć się na swoich błędach :-) Są już sprawdzone rozwiązania, np kolega Diesel od Grzmiącego Rydwanu przejechał już z tak zamocowanym kołem 50 000km z czego prawie połowę po bezdrożach Afryki, a drzwi w Żuku jeszcze nie odpadły :-)
Donat - Radom
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-05-18, 21:11
Donat napisał/a:
przyklej , nie oderwiesz a lakier zostanie idealny ... przyklej :)
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2017-05-18, 21:15
BIORCA napisał/a:
Donat napisał/a:
hmmm, wiesz, o tym nie pomyślałem, muszę pomyśleć ....
Donat - Radom
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2017-05-18, 21:24
BIORCA napisał/a:
Z którego rocznika?
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2017-05-18, 21:31
BIORCA napisał/a:
Z którego rocznika?
chyba obojętne wszystkie maja rozstaw 114,3 mm ja już zamówiłem na alledrogo :-) z rocznika 2001 - 2005
Donat - Radom
