Kasowanie luzu kierownicy w J5 92r. |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2017-06-06, 07:54 Kasowanie luzu kierownicy w J5 92r.
Da się czymś pokręcić żeby skasować lub zmniejszyć luz na przekładni kierowniczej ?
W książce jest tylko przekrój. Może sprężyna jest do wymiany lub trzeba to bardziej wkręcić ?
Nie chce nic ruszać puki się nie upewnię
| Plik ściągnięto 1923 raz(y) 44,82 KB |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-06-06, 10:31
| jacik napisał/a: | | Da się czymś pokręcić żeby skasować lub zmniejszyć luz na przekładni kierowniczej | Oczywiście luzujesz kontrę 1. i dokręcasz 2. aby nie za ciasno bo na środku listwa zazwyczaj jest najbardziej zużyta a na końcach prawie wcale ,
Przede wszystkim rozkręć i wyjmij element 3. w celu sprawdzenia czy nie zapieczony, sprężana cała i zdrowa. |
jacik
Wysłany: 2017-06-06, 10:39
| amples napisał/a: | | jacik napisał/a: | | Da się czymś pokręcić żeby skasować lub zmniejszyć luz na przekładni kierowniczej | Oczywiście luzujesz kontrę 1. i dokręcasz 2. aby nie za ciasno bo na środku listwa zazwyczaj jest najbardziej zużyta a na końcach prawie wcale ,
No to wszystko jasne
Dzięki amples.
Piwko leci
Oczywiście można to przesmarować po rozkręceniu ? |
jacik
Wysłany: 2017-06-07, 14:39
Jeżeli to jest od spodu to tam jest zaślepka do wydłubania i może pod nią są nakrętki.
Niestety brakło czasu na wydłubywanie. Zbieżność musiałem korygować bo wyszło 3 cm różnicy ;( |
amples
Wysłany: 2017-06-07, 14:56
| jacik napisał/a: | | eżeli to jest od spodu to tam jest zaślepka do wydłubania i może pod nią są nakrętki. | Masz to z boku , dociska listwę do zębatki którą kręcisz kierownicą.
Przykładowy rysunek. są rożne rozwiązania
Oczywiście sprawdziłeś że to nie luz na: krzyżakach kolumny , drążkach czy też końcówkach drążka. |
jacik
Wysłany: 2017-06-07, 16:48
Irytujące stukanie jest w środku przekładni chociaż luzu chyba nie ma bo lewe koło reaguje od razu. Prawego nie widziałem
Drążki też ruszałem przez koła na podnośniku i nic nie stuka i nie ma luzu. Sama przekładnia też się nie rusza . To chyba coś w środku.
Wygląda ze regulacja jest od strony grodzi. Tam nie ma dostępu bez wyjmowania całości chociaż widać jakieś wystające śruby. Tyko one trzymają chyba jakiś dekiel. |
amples
Wysłany: 2017-06-07, 18:54
| jacik napisał/a: | | Irytujące stukanie jest w środku przekładni |
A może w środku jest już sucha ze starości i się powoli rozlatuje.
| jacik napisał/a: | | widać jakieś wystające śruby. Tyko one trzymają chyba jakiś dekiel. |
Bywają i takie rozwiązania , nie zmienia to faktu że spełnia tą samą rolę . |
