Kangurowanie przy ruszaniu |
Michal_ZUMBA
Twój sprzęt: Peugeot FFB Europa 650 (Emek)
Nazwa załogi: MMMM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2014 Piwa: 2/1 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2017-06-24, 08:17 Kangurowanie przy ruszaniu
| Witam kolegów i koleżanki, mam problem przy ruszaniu moim kamperem. Bardzo często ruszając "kanguruje", czyli nie rusza równomiernie a skacze. Problem jest tylko przy ruszaniu, później już jest ok. Nie wiem czy trzeba coś naciągnąć czy wymienić sprzęgło? |
_________________ Emek -> http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=24314 |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/21 Skąd: Łódź
Wysłany: 2017-06-24, 09:27
| U mnie co prawda w Fordzie przy delikatnym ruszaniu szarpał jak dawałem więcej gazu było ok. Padło sprzęgło a dokładnie powichrowane było słoneczko. Wymieniłem komplet i spokój . |
rosomak
Twój sprzęt: Ducato 1,9 Heku 530
Nazwa załogi: ROSOMAK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2013 Piwa: 33/25 Skąd: Katowice
Wysłany: 2017-06-24, 10:35
| ...wymień podporę skrzyni biegów, moja wyglądała na oko na dobrą ale po wymianie na nową skończyły się problemy, kupiłem na all...z okolic Wałbrzycha coś za 80-90 zł.Pozdrawiam. |
_________________ always look on the bright side of life |
Michal_ZUMBA
Nazwa załogi: MMMM
Wysłany: 2017-06-24, 11:21
| qdlaty_78 napisał/a: | | U mnie co prawda w Fordzie przy delikatnym ruszaniu szarpał jak dawałem więcej gazu było ok. Padło sprzęgło a dokładnie powichrowane było słoneczko. Wymieniłem komplet i spokój . |
Właśnie u mnie nie ma znaczenia, czy dam więcej gazu czy mniej :/
| rosomak napisał/a: | | ...wymień podporę skrzyni biegów, moja wyglądała na oko na dobrą ale po wymianie na nową skończyły się problemy, kupiłem na all...z okolic Wałbrzycha coś za 80-90 zł.Pozdrawiam. |
objawy miałeś takie same?? |
rosomak
Wysłany: 2017-06-24, 12:10
...tak, objawy były takie same.
Wymiana nie jest trudna, można zrobić samodzielnie, tylko 3 ? śruby. pozdrawiam. |
Michal_ZUMBA
Nazwa załogi: MMMM
Michal_ZUMBA
Nazwa załogi: MMMM
pasza
Michal_ZUMBA
Nazwa załogi: MMMM
