Kangurowanie przy ruszaniu
Michal_ZUMBA
Twój sprzęt: Peugeot FFB Europa 650 (Emek)
Nazwa załogi: MMMM
Piwa: 2/1
Wysłany: 2017-06-24, 08:17   Kangurowanie przy ruszaniu
Witam kolegów i koleżanki, mam problem przy ruszaniu moim kamperem. Bardzo często ruszając "kanguruje", czyli nie rusza równomiernie a skacze. Problem jest tylko przy ruszaniu, później już jest ok. Nie wiem czy trzeba coś naciągnąć czy wymienić sprzęgło?
Emek -> http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=24314
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Piwa: 19/21
Wysłany: 2017-06-24, 09:27
U mnie co prawda w Fordzie przy delikatnym ruszaniu szarpał jak dawałem więcej gazu było ok. Padło sprzęgło a dokładnie powichrowane było słoneczko. Wymieniłem komplet i spokój .
rosomak
Twój sprzęt: Ducato 1,9 Heku 530
Nazwa załogi: ROSOMAK
Piwa: 33/25
Wysłany: 2017-06-24, 10:35
...wymień podporę skrzyni biegów, moja wyglądała na oko na dobrą ale po wymianie na nową skończyły się problemy, kupiłem na all...z okolic Wałbrzycha coś za 80-90 zł.Pozdrawiam.
always look on the bright side of life
Michal_ZUMBA
Nazwa załogi: MMMM
Piwa: 2/1
Wysłany: 2017-06-24, 11:21
qdlaty_78 napisał/a:
Właśnie u mnie nie ma znaczenia, czy dam więcej gazu czy mniej :/
rosomak napisał/a:
objawy miałeś takie same??
rosomak
Piwa: 33/25
Wysłany: 2017-06-24, 12:10
...tak, objawy były takie same.
Wymiana nie jest trudna, można zrobić samodzielnie, tylko 3 ? śruby. pozdrawiam.
Michal_ZUMBA
Nazwa załogi: MMMM
Piwa: 2/1
Wysłany: 2017-06-24, 14:19
dzięki wielkie, po weekendzie się za to zabiorę, zobaczymy czy pomoże
Michal_ZUMBA
Nazwa załogi: MMMM
Piwa: 2/1
Wysłany: 2017-07-11, 22:14
Pomogło :) dzięki wielkie
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2017-12-11, 16:59
Michal_ZUMBA napisał/a:
Ucieszyłem się bo mam ten sam objaw w ducato 89r 2,5D im więcej gazu tym większy kangurek, dodatkowo drży gałka zmiany biegów.
Która to poduszka skrzyni bo jest ich kilka i jakiej firmy?
Peugot:
http://www.iparts.pl/auto...473-100772.html
Fiat:
http://www.iparts.pl/auto...784-100772.html
Citroen:
http://www.iparts.pl/auto...630-100772.html
Michal_ZUMBA
Nazwa załogi: MMMM
Piwa: 2/1
Wysłany: 2018-04-17, 10:48
pomogło tylko na chwilę, bo sprzęgło i tak padło :) tyle że zaczęło się ślizgać :)
