zmiana silnika 1,9TD na 2,8IDTD
okonek
Twój sprzęt: Ducato 1,9TD Riviera '96
Wysłany: 2017-06-29, 08:12   zmiana silnika 1,9TD na 2,8IDTD
Wymiana wydechu i niechcącej współpracować linki sprzęgła zakończyła prace związane z przeszczepem silnika.
Jestem zadowolony ..choć nie ukrywam że oczekiwałem więcej.
Naczytałem się opinii o silniku 2,8IDTD i imaginowałem sobie chyba za wiele.
Samochód jest silniejszy i bardziej elastyczny ,nie spowalniają go irytująco najmniejsze górki, czy przeciwny wiatr...ale mógłby mieć troche wiecej mocy na 5 biegu .
Wzrosła siła i elastyczność silnika , (doszło wspomaganie którego nie miałem), ale szybkośc max
wzrosła o 5-10km/h czyli do około 120km licznikowego 110 wg GPS.
Jestem ciekaw czy ktoś po wymianie tych silników miał inne odczucia ?
ps Pozdrowienia dla Sławka(Sławek/Ewa)za konsultacje i pomoc w chwilach rozterki)..:))
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-06-29, 12:36
kolego kup czujnik doładowania bo raczej to za mało daje mocy .
ja miałem problem z cięgnem zaworu na turbinie , pod Bogiem - jakbym się odważył to pewnie ze 150 bym wycisnoł ale boje się że bryka mi sie rozpadnie na atomy :-P
na niskich obrotach muli ale jak zacznie pompować to daje sporo mocy , na 5 biegu nie ma sensu go męczyć poniżej 80 jeśli chce się wyprzedzać bo wtedy ładuje za mało.
przy 90 na 5 biegu zaczyna się efektywne pompowanie pow.0.5 atm i rośnie szybko.
jeśli jedziesz 70-80 to lepiej zredukować na potrzeby np wyprzedzania .
aha , mój ładuje 1.2 atm , troche za dużo ale na obrotach ładnie kopie :lol: ale na niskich troche muli.
okonek
Wysłany: 2017-06-29, 12:45
Montaż wskaznika doładowania turbiny doradzał mi także SlwekEwa.
A że doświadczonych kolegów warto słuchać...zapewne taki zainstaluje..:)
Jeżeli masz zainstalowany taki czujnik podeslij mi prosze nazwę i producenta.
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Piwa: 7/5
Wysłany: 2017-06-29, 12:52
Jezeli w 2,8 idtd jest także magiczna śrubka regulacji dawki paliwa jak w 2,5 tdi to trzeba się nią zainteresować.
Mój 2,5 tdi po włączeniu piątki przy 80 km/h zwalniał ! Dodam ,ze mam blaszanego kampera .
Po usunięciu oryginalnej plastikowej zawleczki i małej regulacji dawki i obrotów ......... To jest naprawdę nie do opisania jak teraz zaczął jechać samochód.
Przy 70 km/h włączam 5 bieg i auto przyspiesza,pod górki także zaczął się rozpędzać nie zwalniać,auto wyprzedza ciężarówki momentalnie.Ogólnie "poziomki w śmietanie."
Aha, nie zauważyłem jakiejś znaczącej odczuwalnej różnicy w spalaniu.
okonek
Wysłany: 2017-06-29, 13:06
Masz rację..Nad regulacją dawki też musze sie pochylić.
Ponieważ silnik w samochodzie dawcy był bardzo żwawy ,nie dymił,nie ciekł na pompie...nie dotykałem sie do pompy.
Ale zregenerowałem wtryski.Ponoć wszystkie ciekły.Teraz na nowych końcówkach i ustawionej poprawnej ilości wtrysku napewno paliwa dostaje mniej.
Może i tu coś sie da osiagnąć....:))
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2017-06-29, 13:12
dajcie fotkę która to śrubka ??
okonek
Wysłany: 2017-06-29, 13:22
Wskaznik doładowania:
Szukając czegoś prostego znalazłem taki:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1f9e834dd2dfebe5
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2017-06-29, 17:48
okonek napisał/a:
Zamówiłem taki:
Link
silny napisał/a:
Przyda się opis do sprawdzenia mojego 2.5TD . Powinno być chyba podobnie jeżeli turbo dobrze działa.
Plik ściągnięto 3807 raz(y) 20,62 KB
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-06-29, 19:16
Ja kupiłem jeszcze tańszy , choć podobny, dałem coś ok 70 z przesyłką .
Napisz jak u ciebie pompuje bo temat ciekawy.
Zasadniczo diesel ma nadmiar powietrza i przy sprawnym turbo zawsze podanie więcej paliwa powoduje przyrost mocy bez wyrażnego wzrostu spalania.
Po cichu robie przygotowania do instalacji LPG ale w celu uzupełnienia paliwa - czyli tunning.
Max przyrosty do 30 % mocy i ,momentu bez wzrostu temperatury spalin. Na razie faza przemyśleń , piszcie jak u was ładują turbinki
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2017-06-29, 20:13
Witam pytanko - czujnik doładowania gdzie i jak go podłączyć , czy samemu da radę czy fachowiec ? dzięki pozdrawiam :lol:
LEGOL971
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-06-29, 20:24
niestety u mnie nie było żadnego wolnego króćca , u ciebie też na pewno nie ma :-/
zdejmij wąż dolotowy do kolektora , nawierć w kolektorze dziurkę fi5 , nagwintuj gwintownikiem M6, przez dziure po zdjętej rurze usuń opiłki aluminium, wkręć nypel z zestawu lub dokup w jakiejś agromie , załóż wężyk , przeciągnij go do kabiny( koło liki gazu lub w prawo koło kabli ) podłaącz do wskażnika i ciesz się wskazaniem.
ja podłączyłem jeszcze podświetlanie , wziąłem z zasilania zegarka . dziure fi 51 wywierciłem koło dżwigni biegów na takim małym wypłaszczeniu - bardzo fajne miejsce
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2017-06-29, 20:52
leszekk napisał/a:
Podjedź do jakiegoś serwisu co montują LPG i zrobią Ci króciec od ręki. Jak nie masz gazowników, to daj trójnik od spryskiwaczy w przewód sterowania przyspieszaczem w pompie paliwa. To ten przewód, co idzie z kolektora do pompy. Na połączeniach wymagane opaski zaciskowe.
dukat
Piwa: 7/5
Jak auto nie dostanie paliwa to turbinka może sobie dmuchać i 10 bar powietrza.
"Z pustego i Salomon nie naleje"........... ;)
Rożnica jest kolosalna jak bo porządnym chipowaniu.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2017-06-29, 21:41
Dzięk Panowie za odpowiedz , fajnie jak ktoś się odezwie a nie jak się odezwie się w stylu -poszukaj na forum Pozdrawiam :lol:
LEGOL971
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2017-06-30, 22:32
Gewehr,jestem po wymianie silnika na 2,8idtd.I chyba nie mam przewodu podcisnieniowego do pompy,podpowiesz gdzie podpiac?
