Przesunięty przez: Świstak 2017-10-25, 16:49 |
SOS-gdzie szukać włącznika uderzeniowego??? |
AniaCzeska
Wysłany: 2017-07-05, 11:31 SOS-gdzie szukać włącznika uderzeniowego???
Witam wszystkich!!
PLS proszę o podpowiedź gdzie może znajdować się włącznik uderzeniowy/wstrząsowy w Fiacie Ducato z 2013??
Znajomi utknęli w Bułgarii...kamper po prostu stanął podczas jazdy:(...włącznika nie ma pod schowkiem od strony pasażera...
To pierwszy taki przypadek do tej pory a po różnych drogach autko już jeździło.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł będę bardzo wdzięczna!:) |
Wysłany: 2017-07-05, 12:04
ad. położenie czujnika
w nogach pasażera po prawej stronie, przy prawej nodze
....ale mogą być też inne przyczyny
| Plik ściągnięto 3540 raz(y) 24,55 KB |
AniaCzeska
Wysłany: 2017-07-05, 12:17
Update....ano wlasnie pod schowkiem go nie ma....rozmawialam z serwisem i sie okazalo ze w kamperach jest kolo akumulatora pod podloga kierowcy.
Lecz tak jak sami myslelismy wlacznik jest ok..teraz czekaja na podlaczenie do kmputera zeby zlokalizowac usterke.
Dzieki za reakcje!:) |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2017-07-05, 12:23
Dobrze jest mieć ze sobą moduł BT OBD2 + appka na androida np Torque Pro
Nie trzeba szukać kompa. Kupno taniej wychodzi niż samo podłączenie. |
AniaCzeska
Wysłany: 2017-07-05, 12:43
Po tym incydencie na pewno cos takiego sobie sprawimy:)
Dzieki:) |
Wysłany: 2017-07-05, 18:47
Ja, jak mi komputer zaczął po szarpaninie w błocie pokazywać różne błędy, kupiłem tester Yanosika
http://allegro.pl/interfe...=plasma_yanosik
za ok 100. Pokazuje co trzeba via Bluetooth, Pokasowałem i OK.
I to warto by nie panikować, jak np "silniczek" lub jakiś komunikat się pojawi.
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-07-05, 19:05
| Bronek napisał/a: | | pokazywać różne błędy, kupiłem tester Yanosika | Jest program którym można można nie tylko z silnikiem ale w zasadzie ze wszystkimi modułami się połączyć , zmienić ustawienia itp.
http://www.multiecuscan.net/ |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-07-06, 20:23
mam nadzieję że się mylę ale to chyba pani wypożyczka prosiła o pomoc
.szkoda bo zniknie jak naprawi |
AniaCzeska
Wysłany: 2017-07-07, 09:00
silny, ???
Dla nas to normalna rzecz pożyczyć kampera znajomym czy rodzinie wtedy, kiedy sami z niego nie korzystamy:)
Pozdrawiam |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-07-07, 10:36
Noo Aniu - masz gest. Mało komu się to zdarza. Ja mimo, że staram się być otwarty na rodzinę i przyjaciół, to nie wiem - oj nie wiem. Niemniej potrzeba dobrych ludzi. Pozdrawiam. |
_________________ prof-os
Rowerek
Wysłany: 2017-07-07, 10:58
Komu jak komu ale rodzinie |
_________________ Marek |
AniaCzeska
Wysłany: 2017-07-07, 11:08
prof-os, |
martini44
Wysłany: 2017-07-07, 17:57
| AniaCzeska, jesteś z pochodzenia polką ?? |
AniaCzeska
Wysłany: 2017-10-19, 10:38
| martini44 napisał/a: | | AniaCzeska, jesteś z pochodzenia polką ?? |
A skąd to pytanie?:P |
Wysłany: 2017-10-19, 18:09
| AniaCzeska napisał/a: | | martini44 napisał/a: | | AniaCzeska, jesteś z pochodzenia polką ?? |
A skąd to pytanie?:P | z........Mysłowic |
