Sprężyna hamulca ręcznego Fiat Ducato 1988r. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-07-18, 06:35 Sprężyna hamulca ręcznego Fiat Ducato 1988r.
| Czy ktoś może wie jaka powinna być sprężyna do hamulca ręcznego w Fiacie Ducato 1988r. Pękła mi ta sprężyna i pozostały jedynie szczątki. Korektor znajduje się pod samochodem tak po środku. |
| Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2017-07-23, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
dziwaczek
Wysłany: 2017-07-23, 19:17
To ja sobie sam odpowiem i dla potomności tez się przyda.
Siedzi tam sprężyna z drutu 1.5mm o średnicy 16mm i długości 60mm (wg. tego co pozostało).
Ja założyłem 1.5x14x75 taką miałem 60 będzie bardziej napięta.
| Plik ściągnięto 1460 raz(y) 101,74 KB |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 133,05 KB |
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 159,58 KB |
| Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2017-07-23, 19:29, w całości zmieniany 1 raz |
Gewehr
Wysłany: 2017-07-23, 19:25 Re: Sprężyna Korektora siły hamowania Fiat Ducato 1988r.
| dziwaczek napisał/a: | | Czy ktoś może wie jaka powinna być sprężyna do korektora siły hamowania w Fiacie Ducato 1988r. Pękła mi ta sprężyna i pozostały jedynie szczątki. Korektor znajduje się pod samochodem tak po środku. |
Zastanawiałem się o jaką sprężynę chodzi
To jest dźwignia recznego, a nie korektor hamowania |
dziwaczek
Wysłany: 2017-07-23, 19:33 Re: Sprężyna Korektora siły hamowania Fiat Ducato 1988r.
| Gewehr napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | Czy ktoś może wie jaka powinna być sprężyna do korektora siły hamowania w Fiacie Ducato 1988r. Pękła mi ta sprężyna i pozostały jedynie szczątki. Korektor znajduje się pod samochodem tak po środku. |
przed chwila poprawiłem - też mi tak wyszło korektor jest dalej przy belce tylnej |
