Sprężyna hamulca ręcznego Fiat Ducato 1988r.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-07-18, 06:35   Sprężyna hamulca ręcznego Fiat Ducato 1988r.
Czy ktoś może wie jaka powinna być sprężyna do hamulca ręcznego w Fiacie Ducato 1988r. Pękła mi ta sprężyna i pozostały jedynie szczątki. Korektor znajduje się pod samochodem tak po środku.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2017-07-23, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-07-23, 19:17
To ja sobie sam odpowiem i dla potomności tez się przyda.
Siedzi tam sprężyna z drutu 1.5mm o średnicy 16mm i długości 60mm (wg. tego co pozostało).
Ja założyłem 1.5x14x75 taką miałem 60 będzie bardziej napięta.
Plik ściągnięto 1466 raz(y) 101,74 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 133,05 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 159,58 KB
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2017-07-23, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2017-07-23, 19:25   Re: Sprężyna Korektora siły hamowania Fiat Ducato 1988r.
dziwaczek napisał/a:
Czy ktoś może wie jaka powinna być sprężyna do korektora siły hamowania w Fiacie Ducato 1988r. Pękła mi ta sprężyna i pozostały jedynie szczątki. Korektor znajduje się pod samochodem tak po środku.
Zastanawiałem się o jaką sprężynę chodzi :roll:
To jest dźwignia recznego, a nie korektor hamowania :haha:
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-07-23, 19:33   Re: Sprężyna Korektora siły hamowania Fiat Ducato 1988r.
Gewehr napisał/a:
przed chwila poprawiłem - też mi tak wyszło korektor jest dalej przy belce tylnej :gwm
