Czym zastąpić okno Plexi vs Szkło |
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Wysłany: 2017-09-01, 00:59 Czym zastąpić okno Plexi vs Szkło
Czym zastąpić okno?
Doszło do włamania i moje piękne okienko poszło w drzazgi.
Jest to nietypowa wielkość i kształt więc niestety nie liczę że znajdę używane ani nowe a po za tym na nowe to bym pewnie musiał uzbierać sporo gotówki.
Nie jest to okno otwierane i mam nadzieje że uda mi się po prostu do ramy wsadzić szkło lub plexi.
Oryginalnie okna campingowe są komorowe co poprawia sprawność izolacji termicznej.
Czy okno nie komorowe (nie mam wyjścia) będzie wychładzało i zagrzewało Kampera odczuwalnie mocniej? Co bardziej przewodzi ciepło szkło czy plexi?
Do wyboru jest plexi 8mm (dymione na brązowo), szkło hartowane 8mm, i zwykła szyba 8mm (to chyba niebezpiecznie w pojeździe).
Co byście radzili?
Link do wątku ze zdjęciami:
http://www.camperteam.pl/...p=667865#667865
_________________ Brum Brum Brum,
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-09-01, 08:29
| Suburban napisał/a: | szkło hartowane 8mm, i zwykła szyba 8mm (to chyba niebezpiecznie w pojeździe).
| Szło laminowane - klejone np VSG 33.1 lub podobne (dwie warstwy folia w środku) ,
cena jest przystępna około 100 zł |
izola
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 11 razy Dołączyła: 20 Sty 2015 Piwa: 151/168 Skąd: Westfalia
Suburban
Wysłany: 2017-09-01, 12:44
| amples napisał/a: | | Suburban napisał/a: | szkło hartowane 8mm, i zwykła szyba 8mm (to chyba niebezpiecznie w pojeździe).
Nie widzę w internecie nic zbliżonego do tej ceny, polecisz jakieś miejsce ? |
amples
Suburban
Wysłany: 2017-09-01, 13:23
no tam właśnie patrzyłem ale tam zawsze jest 200zł nie mniej a kolega pisał o 100 to pytam gdzie dlatego |
serwan
Wysłany: 2017-09-01, 13:35
szkło będzie od cholery ważyło, nieprawda? osobiście wstawiłbym pleksi, jeżeli niepokoisz sie pogorszoną izolacyjnoscią to zawsze możesz zamist 1x8mm zrobić klejonkę z 2 x 4mm z pustką w środku.. |
amples
Wysłany: 2017-09-01, 14:13
| Suburban napisał/a: | | ale tam zawsze jest 200zł nie mniej | Nie kliknąłeś dodaj do koszyka , a w koszyku masz cenę właściwą. |
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2017-09-01, 14:27
poszukaj jeszcze. Kilka osób ma naprawdę imponujące zbiory...ten poniżej ponad 2500... Szanse trafienia identycznej lub prawie masz spore, a to że okno się nie otwiera bardzo ułatwia zadanie.
PS
nie mam ze Sprzedającym nic wspólnego. Przypadkowy link po wstępnym googlowaniu.
http://allegro.pl/99-abi-...6927318221.html |
_________________ 2+2+Pies Kudłaty
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2017-09-01, 16:29
| żadnej plexi nie wstawiaj , poliwęglan i tylko to ... |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 548/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2017-09-01, 16:47
Dokładnie jak pisze Biorca, tylko poliwęglan (Lexan, Makrolon, itp).
Plexi nie dość że słaba i krucha to porysuje się przy pierwszej próbie umycia.
Poliwęglan ciężko się obrabia, więc najlepiej uciąć od razu na wymiar tam gdzie kupujesz. Jak nie wystarczy kształt prostokąta i trzeba np. zrobić większe zaokrąglenia na rogach to znajdź sobie firmę która wycina elementy z tworzywa na frezarkach CNC (jakaś np. firma reklamowa co robi szyldy, kasetony reklamowe i takie tam) , wytną Ci każdy kształt. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz od razu taką firmę co będzie miała materiał na stanie i wtedy zapłacisz tylko za ten kawałek i za cięcie .
Poliwęglan na pewno jest "cieplejszy" jak szkło o tej samej grubości .
Jak izolacyjność cieplna stanowi dla Ciebie problem, to zawsze możesz zrobić sobie podwójną zostawiając powietrze w środku (jak standardowe szyby zespolone). Wystarczy z cieńszego poliwęglanu wyciąć na frezarce dwie jednakowe szybki i dodatkowo z tego samego materiału takie ramko o obrysie zewnetrznym szyb i posklejać to bezbarwnym klejem takim jak np. klei się akwaria, aby było szczelne .
Jeżeli barierą będzie grubość takiej szyby (nie wejdzie w uszczelkę ) to jedną z szybek wytnij na pełny wymiar (wejdzie w uszczelkę ) a drugą i ramkę mniejszą taką jak otwór wewnętrzny . |
Suburban
Wysłany: 2017-09-03, 03:32
Ech, przechodziła łachudra 5 sekund i mam kupę pracy kosztów i smutku.
Dzięki za podpowiedzi. |
Suburban
Wysłany: 2017-10-17, 08:52
| znalazłem tu zrobioną taka szybę klejoną to może wkleje jak by ktoś takiego czegoś jeszcze nie widział ( ja nie widziałem wcześniej ) http://forum.karawaning.p...ja-szyba/page-3 |
poptek
Twój sprzęt: Buerstner Ixeo Time 726G
Nazwa załogi: POPTEK TEAM
Dołączył: 04 Lip 2014 Piwa: 5/28 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2017-10-17, 11:21
| Pytałeś w Carbonplascie w Chorzowie? |
_________________ Pozdrawiam
Tomek. |
Suburban
Wysłany: 2017-11-04, 21:55
| Tak, carbonplast już namierzony. Dzięki. |
