Antena satelitarna Samy 65 - jak to uruchomić?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-21, 22:24   Antena satelitarna Samy 65 - jak to uruchomić?
Hey
Czy ktoś wie jak to uruchomić tj. antena sat SAMY 65 Digital?? Nie mam instrukcji, poprzedni właściciel twierdzi ze nie działa i że wywala bezpieczniki (minie wywaliło ale są za duże)?
Spiołem ten cały sprzęt, nawet mi raz coś się na monitorze pokazało jakby kanały, ale antena nie reaguje nie rusza sie w ogóle? na tej małej myszce raz coś się wyświetliło jakieś C002 - chyba, potem były takie dwie kreski - teraz w ogóle nic nie działa?
Może ktoś ma doświadczenie z tymi antenami i coś podpowie jak to diabestwo uruchomić.
Próbowałem antenę ruszyć ręcznie (delikatnie) ale jest zablokowana
Plik ściągnięto 41 raz(y) 45,84 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 55,23 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 54,8 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 64,11 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 63,79 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-09-23, 15:42
Pewnie cos z "hydrauliką" rozebrac przeczyscic i wtedy zabrac sie za elektronike. Tu moze byc pewien problem bo chyba potrzebny bedzie upgrade sterownika albo nowy tuner. Najlepiej zacznij od czytania dokumentacji a ta jest na 99% dostepna w sieci.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-23, 20:04
no tak podejrzewam, ze się coś zastało. Dokumentacji szukałem ale do tak starego modelu nie znalazłem. Może ktoś ma dokumentacje, albo pomoże w naprawie. :kwiatki:
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2017-09-25, 21:22
To jest bliźniaczy model do nowszej oyster digital lecz podzespoły inne trochę. Jeżeli wyskakuje error to sprawdź czujniki krańcowe w części gdzie są silniki no i w ogóle okablowanie.
nikita55
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-25, 21:29
No owszem występuje błąd E05, dekoder chodzi ale antena nie reaguje.
Chyba muszę przedzwonić przewody - ktoś wie czy jest podawane bezpośrednio o 12V na silniki? Bo jak tak to można zrobić sterowanie manualne - tak mniemam.
Taki film znalazłem:
https://www.youtube.com/watch?v=OvSdanbT8wU
Plik ściągnięto 30 raz(y) 112,28 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 168,18 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 194,32 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 36,61 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 118,17 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 81,63 KB
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2017-09-26, 12:21
Niestety w antenie górnej jest układ scalony który steruje antena. Jak jest walniety to nie zadziała. Jak byś gdzieś znalazł co znaczy błąd 5 to byś wiedział co naprawić.
nikita55
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-26, 13:14
no znalazłem co to jest za błąd - cytuję
E05/E06 "Top box does not respond after the switch- on or does not react to
commands" - brak komunikacji reakcji między anteną a sterownikiem (chyba to ten Top box)
Przyczyna "Is the red (10Amp.) fuse OK? Are all the respond after the switch- cables correctly inserted? Bezpiecznik jest dobry, kable są wpięte - sprawdzę czy jest przejście ale muszę zdjąć antenę - przy okazji.
Co! Ja nie naprawię - najwyżej przerobię na manula albo na korbkę zrobię :szeroki_usmiech
Relację zdam napewno. :mikolaj
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-09-26, 23:09
nikita55 napisał/a:
W antenie nie ma układów scalonych poza dwoma serwomotorami i 2 wyłącznikami krańcowymi. Anteną można także sterować manualnie z pilota. Do sprawdzenia przewody od anteny do sterownika, wyłączniki krańcowe i serwomotory. Elektronika rzadko się psuje. Antena sterowana jest przeważnie czteroma przewodami (po parze na każdy silnik). Sterownik zmienia biegunowość na zasilaniu silników w zależności w którą stronę ma się kręcić.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2017-09-27, 07:02
McGali napisał/a:
przeważnie czterema przewodami
Ale nieraz trzema. W moim " OYSTAR" W antenie również była elektronika .Ja ją w końcu pominąłem .W moim pilocie nie było funkcji manual. Sam ją zrobiłem i tak zostało, krańcówki też dorabiałem. .Alternatywą był zakup nowego drogiego sterownika.
MARZENKA i WIESIEK
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-27, 07:45
U mnie są cztery przewody, wczoraj to pomierzyłem:
czerwony - wychodzi że chyba masa
czerwony brązowy -12V
czerwony niebieski - nie pamiętam chyba 20V albo 12V
czerwony fioletowy 20V
miedzy niebieskim a fioletowym 8V?
Zdziwiło mnie to 20V zasilanie jest z 12V
Bez demontażu anteny się nie obęjdzie, jak ją zdejmę dam znać - jak uruchomię będzie manul na przyszłość dla innych :mikolaj
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-09-27, 10:13
[quote="MAWI"]
McGali napisał/a:
...W moim pilocie nie było funkcji manual...
To sterowanie pilotem to był mój skrót myślowy - chodziło mi o wejście do menu sterowniko-tunera - opcja sterowania manualnego. Najprościej jest wykonanie sterowania sprawną anteną poprzez zestaw przekaźników z dołączonym bezprzewodowym pilotem http://allegro.pl/zdalne-...6694311907.html + dobry miernik poziomu sygnału. Ustawienie anteny trwa ok. minuty. Tuner jest już obojętny (Polsat, TNK, N-ka).
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-27, 12:30
[quote="McGali"]
MAWI napisał/a:
McGali napisał/a:
Bardzo fajne - jak jej nie podniosę to zrobię na czymś takim a pewno mnie to czeka bo w menu sterownika/tunera nie zalazłem opcji manual :-/
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2017-09-27, 14:17
Tak czy inaczej zacznij od dekodera. A może ??????????????
MARZENKA i WIESIEK
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-27, 15:30
MAWI napisał/a:
Oczywiście od tego zacznę - jak nieruszy to będę grzebał dalej :spoko
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-28, 21:26
Podłączyłem dekoder - nic to nie zmieniło. Zdejmę antenę i posprawdzam, podejrzewam że to krańcówka.
