Problem z ogrzewaniem piecykiem Traumatic w Dethleffs 92
swierzak
Twój sprzęt: dethleffs 92 Iron Lion Zion J5
Nazwa załogi: Lion Zion
Piwa: 9/20
Wysłany: 2017-09-07, 22:56   Problem z ogrzewaniem piecykiem Traumatic w Dethleffs 92
Pojawił sie mały problem z piecykiem Traumatic . Bardzo rzadko go używałem ale działał zawsze bez zarzutu .
Teraz odpala i po przekręceniu na jakiekolwiek ustawienie grzeje tak jakby był cały czas na "1" Przez wizjer widać zapalony płomyk oraz palnik zaraz obok ale bardzo słaby ten płomyczek . Wcześniej kiedy działał to po przekręceniu nawet na "5 " było słychać i widać różnicę w pracy piecyka a teraz można kręcić pokrętłem i żadnej różnicy nie widać .
Co robic ? coś się zapchało ? coś trzeba przeczyścić ? Jak się dostać do palnika ? jakieś sugestie ?
help zimne jesienne wieczory nadchodzą ...!
Misiaczki
Twój sprzęt: FIAT DUKATO elnagh Baron
Nazwa załogi: MIŚIACZKI EWA I ANDRZEJ
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2017-09-08, 06:48
Ja bym zaczął szukać od termostatu i sprawdzić czujniki temperatury potem membrana w dozowniku gazu :spoko
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-09-08, 07:41   Re: Problem z ogrzewaniem piecykiem Traumatic w Dethleffs 92
swierzak napisał/a:
jakieś sugestie ? help zimne jesienne wieczory nadchodzą ...!
Moja sugestia oddaj sprzęt do naprawy do serwisu. Z gazem nie ma żartów. Bezpieczniej będzie dla Ciebie i współpasażerów oraz innych na kampingu.
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-09-08, 14:24
U mnie przeczyszczenie palnika pomogło. Ale miałem ogromny problem z wyjęciem go. Po przeczyszczeniu (kąpiel w benzynie estrakcyjnej) i złożeniu go Pan Gazownik sprawdził szczelność. Wyleciała masa sadzy ze środka.
Opisałem na forum ze zdjęciami, ale jakoś nie mogę tego tematu w forumowej wyszukiwarce znaleźć. Czy wyszukiwarka nie pokazuje mi moich tematów? Pamiętam, że już kiedyś tak miałem.
swierzak
Piwa: 9/20
Wysłany: 2017-09-08, 15:25
yahoda napisał/a:
dzięki :)
Jak się dobrać do tego palnika ? od dołu ? help ..
lwojtek napisał/a:
tylko gdzie w okolicach Katowic jest taki serwis co sie zna na naprawianiu piecykówc traumatic z zabudowy z lat `90tych ?
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-09-08, 17:29
swierzak napisał/a:
lwojtek napisał/a:
na szybko z wujka google
http://www.klaja.pl/
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-09-08, 18:23
Tu moje zmagania z opisywaną materią:
http://www.camperteam.pl/...p=669412#669412
Być może u Ciebie, Świeżaku, jest inny model pieca. Miejmy nadzieję, że konstrukcja jest zbliżona, a najlepiej - bliźniacza. Nie, najlepiej, to jakbyś miał ten sam model pieca.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-09-09, 00:43
Co do serwisu z okolic Katowic to masz sympatycznego kaimara
http://www.camperteam.pl/...iewprofile&u=41
Mi w kilku sprawach pomógł i serdecznie polecam :D
Dodam - też mam Dethleffsa z 92 ;)
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-09-09, 09:42
Pisałem "Świeżaku", a kolega w nicku ma "swierzak" - niedopatrzenie. Wybacz swierzaku.
swierzak
Piwa: 9/20
Wysłany: 2017-10-02, 17:24
MisioKRAK napisał/a:
Problem rozwiązany !!! bez rozkręcania czegokolwiek
oczywiście byłem u Kaimara , który poradził mi użyć WD40 , przez co piecyk śmiga jak nowy !!!
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-10-02, 17:31
A gdzie dokładnie napsikałeś WD40?
Piwa: 201/112
Wysłany: 2017-10-02, 17:46
yahoda napisał/a:
No nie domyślaśz się? :haha:
w dziurkę :bajer
pokrętła do regulacji nastawu pewnie :-P
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-10-02, 19:21
Bim napisał/a:
yahoda napisał/a:
w dziurkę :bajer
Jeśli tak, to jeszcze kapkę oleju tam proponuję.
swierzak
Piwa: 9/20
Wysłany: 2017-10-09, 10:39
yahoda napisał/a:
dokładnie wpsikałem wd40 w tą szparkę :) w dolnej części pokrętła w którą wchodzi ten drucik od tego termo czegoś :) i smaru w sparyu tez tam wpsikałem
Działa jak nowa
